1206 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
mon calcul de résistance: correct?
n°1240600
nioubizz
Posté le 27-04-2005 à 20:59:40  profilanswer
au fait qqn connait-il SVP les valeurs normalisées les plus proches de:
1/ 25.66 ohms
2/ 62.35 ohms
3/ 94.28 ohms
Message édité par nioubizz le 27-04-2005 à 21:03:40
n°1240604
Mad_Overcl​ocker
S=C³A/4ħG ? Ask Datoune
Posté le 27-04-2005 à 21:17:41  profilanswer
sympa ce topic :D
1/ 25.66 ohms
2/ 62.35 ohms
3/ 94.28 ohms
Dans quelle serie ?
  • 1/
E12 (±10%) -> 22 ou 27.
E24 (±5%) -> 24 ou 27.
  • 2/
E12 (±10%) -> 56 ou 68.
E24 (±5%) -> 62.
  • 3/
E12 (±10%) -> 82 ou 100.
E24 (±5%) -> 91.
Message édité par Mad_Overclocker le 27-04-2005 à 21:19:30
RTCW & W:ET PlayerDawa Pack 1.28ハイテクなマスター
n°1240629
nioubizz
Posté le 27-04-2005 à 21:36:24  profilanswer
euh je sais po.. quelle série me conseillez vous?
au fait merci mad_overclocker  :hello:
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
n°1240719
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 27-04-2005 à 23:30:23  profilanswer
1/ 25.66 ohms
2/ 62.35 ohms
3/ 94.28 ohms
1/ 24 ou 27
2/ 62 ou 68
3/ 91 (au dessus il faut que tu passes en serie E48)
Serie E48 => 95.3
edit: grillaid
prends la serie E24 .. la plus repandu
Message édité par shubaka le 27-04-2005 à 23:31:10
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1329014
emile16
Posté le 05-11-2005 à 14:49:47  profilanswer
Desoler de troubler la conversation mais comment fait on pour calculer quelle resistance il faudrait mettre dans un circuit imprimé perso. :??:  :??:  :??:
n°1329023
moyen_moin​s
chat réincarné
Posté le 05-11-2005 à 15:15:48  profilanswer
han ça me rappelle de bons souvenirs ce topic
perso, me suis pas emmerdé :D
une fois la res calculée comme il faut, j'en ai pris 4 en // et hop :o
Message édité par moyen_moins le 05-11-2005 à 15:16:28
n°1329399
shubaka
Posté le 06-11-2005 à 12:30:04  profilanswer
+1 et si tu veux plus de precisions va voir sur mon topik qui est dans ma signature ;)
n°1329422
galinou37
Posté le 06-11-2005 à 13:23:12  profilanswer
bjr,
  je découvre seulement ce topic ...  :)
  je ne suis pas très doué en électronique étant électricien mais quitte à bouffer du courant, je préfère le bouffer en lumière avec une led elle même protegée en série par la resistance interne du ventilo ( 792 ohms pour mon cas ce qui est un peu haut pour une led verte mais ça va )
  ainsi ça me donne des témoins lumineux en facade pour mes ventilos.
Je ne suis pas très doué mais ne pense pas avoir commis d'impair vu que ça marche sans prob sinon, n'hésitez pas à me le dire  :D
n°1329575
mad butche​r
Posté le 06-11-2005 à 20:04:19  profilanswer
si t'as la flème de calculer tu mets deux ventilos identiques en série
n°1478917
bibir
Chasse au bruit non mélodique
Posté le 29-09-2006 à 00:31:54  profilanswer
swissforever a écrit :
ca m'as l'air beaucoup trop compliqué pour une résistance non?
A mort !!!  :fou:
Dans la vie, on ne fait bien que ce qu'on aime, et moi j'aime les choses bien faites.
n°1478918
bibir
Posté le 29-09-2006 à 00:34:17  profilanswer
Code des couleurs:
http://troumad.free.fr/Electronique/couleur_code.html
 :p
Message édité par bibir le 29-09-2006 à 00:34:36
n°1478933
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 29-09-2006 à 02:32:54  profilanswer
Ouh pitaing ces conneries que j'ai pu sortir... je devais vraiment pas être frais moi pour sortir mon P=RI :heink:
Dans tous les cas je le redis mais un ventilo en 6v au lieu de 12v ne tirera pas moitié de courant, selon le modèle ça peut être plus (ventilo "axé silence", peu de résistance à l'air) ou moins (ventilo de barbare, très forte résistance à l'air), sans compter le fait que tous les moteurs ne se comportent pas de la même façon vis à vis de la tension.
Par exemple un TLF-S12 sous 5v tourne à 600t/min soit 50% de son régime nominal, là où un DB Killer TM12 sonde shuntée sera au même régime soit... 1/3 de son régime nominal. De fait, le courant tiré ne sera pas au même niveau relatif dans les 2 cas.
Bref, la résistance c'est facile mais quand même loin d'être idéal, car le résultat exact est totalement inconnu sauf à tester préalablement le ventilo à l'aide de 2 multimètres, on peut arriver aussi bien à 3-4v qu'à 7-8v, dans les 2 cas c'est assez éloigné de 6v.
n°1480391
bibir
Posté le 03-10-2006 à 16:57:04  profilanswer
Ok c'est bien joli tout ces calculs mais combien de watts la résistance ? ? ?
1/4 W ?
1/2 W ? ?
1 W ? ? ?
2 W ? !
10 W ? ! !
Merci ! ! !  :pt1cable:
Message édité par bibir le 03-10-2006 à 16:59:02
n°1480398
Mad_Overcl​ocker
Posté le 03-10-2006 à 17:11:16  profilanswer
prends 3x10kW comme ca t'es tranquille [:franck75]
http://www.tsf.fr/fichesproduitsB.asp?idproduit=153
plus serieusement,ca depend du ventilo et de la tension desiree a ses bornes.
n°1480433
bibir
Posté le 03-10-2006 à 18:56:46  profilanswer
Bon après une overdose de calculs dont les résultats s'avèrent être aussi alléatoires que discutables
(c'est comme ça qu'il faut parler hein les intellectuels!  :whistle: ), voici des valeurs obtenues EN PRATIQUE :
Tension de départ : 12,12 V
Résistance de :
  7 ohms (2 W)                            ->                          11,85 V
  56 ohms (2 W)                          ->                          10,25 V
  68 ohms (3 W)                          ->                            9,85 V
  56 ohms + 68 ohms = 124 ohms   ->                            8,5 V
Avec ventilateur Papst 80 ( http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 91_fr.html )
Et sinon une résistance de 2 W est suffisante.  :na:
Comme ça c'est clair.  :kaola:
Message édité par bibir le 05-10-2006 à 00:39:08
 Page :   1  2
Page Suivante
Instabilité même si tout semble correct ?ajout de résistance & loi d'Ohm pour un moteur (de ventilo)
Quelle résistance pour un ventillo ?mettre une resistance sur un ventilo de rhéobus?
Temp correct apres oVerclockTemperature correct ?
calcul fusiblesous volté deux ventilo 50x50 monté en // avec une resistance
Calcul de transfert thermique dans un tubeA votre avis ces parametres sont ils correct ???
Plus de sujets relatifs à : mon calcul de résistance: correct?
