712 connectés
  mon calcul de résistance: correct?
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1223261
nioubizz
Posté le 23-03-2005 à 00:00:36  profilanswer
But de la manoeuvre: sous-volter en 6V un ventilo de 12cm en ajoutant une résistance en série.
Caractéristiques du ventilo:
Uv = 12V
Iv = 0.18A
D'après mes calculs, il faudrait mettre en série une Résistance de 33,3 ohms.
Ai je oublié qqch?
Message édité par nioubizz le 27-04-2005 à 21:04:00
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 0252-1.htm pré-VENDS Ventilateur super silencieux TEXTORM_dB_Killer_120mm NEUF FACTURE
n°1223271
tektro69
Posté le 23-03-2005 à 00:10:53  profilanswer
Hi :hello:
heuuu non c'est 66.6 Ohms
@++ :jap:
n°1223293
nioubizz
Posté le 23-03-2005 à 00:35:09  profilanswer
ok pour etre bref... qu'on me corrige si je dis des sotises:
il faut considérer que l'intensité traversant le 'ventilo' est proportionnelle à la tension qui est appliquée à ses bornes, n'est ce pas?
on a: U1=12V et I1=0.18A
donc si U2=6V on aura alors environ I2=0.09A
considérons maintenant que la tension délivrée est de 12V,
on veut donc 6V aux bornes du ventilo d'où 6V aux bornes du résistor
R = U/I = 6/0.09 = 66.6 ohm
tout le monde est ok avec ça?
n°1223299
tektro69
Posté le 23-03-2005 à 00:41:10  profilanswer
Bin voila c'est pas plus compliqué que ça
le premier coup t'avais oublier qu'en diminuant la tension au borne du ventil celui ci consomme moins de courrant :D
bon 66.6Ohms n'etant pas "normalisé" prend une 62 ou 68 Ohms et roulez
@++ :jap:
n°1223305
nioubizz
Posté le 23-03-2005 à 00:44:45  profilanswer
vi bien vu ;) merci
n°1223310
nioubizz
Posté le 23-03-2005 à 00:52:17  profilanswer
euh sinon qu'y a t il comme résistor normalisé entre 68 et 80 ohm please?
d'av merci ;)
n°1223315
tektro69
Posté le 23-03-2005 à 01:01:03  profilanswer
Re :hello:
62 / 68 / 75 / 82 / 91
voili voilou
@++ :jap:
n°1223327
nioubizz
Posté le 23-03-2005 à 01:19:03  profilanswer
je me demande combien coute une telle résistance..
reste à en trouver une....
et encore merci  :hello:
n°1223332
nioubizz
Posté le 23-03-2005 à 01:28:05  profilanswer
à défaut d'en trouver dans le commerce, je songe que peut etre je pourrais en récupérer une sur un circuit imprimé obsolète... avec le code des couleurs je pense pouvoir identifier une résistance avec la bonne valeur ohmique mais comment connaitre la puissance que ce conducteur ohmique supporte? le code de couleur ne l'indique pas il me semble, si?
n°1223354
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-03-2005 à 01:43:36  profilanswer
0.66 Ohm et 0.2A au max, soit une dissipation de l'ordre de 0.03W, à priori tu peux coller à peu près n'importe quelle résistance même d'1/4W (soit des cylindres d'à peu près 10x2.4mm)
n°1223361
tektro69
Posté le 23-03-2005 à 02:14:16  profilanswer
Heuuu Gigathlon revois ta table de multiplication please
P = UxI = 6(V) x 0.2 (A) = 1.2 Watt hum hum hum
bon dans le cas de nioubizz c'est en realité
P = 6 (V) x 0.09 (A) = 0.54 Watt quand meme
donc les resistances std en  1/4 W vont chauffé pas mal
bon Nioubizz pour ton cas prend deux 120 Ohms 1/4W met les en // et tu aurras ta 60 Ohms en 1/2 W
@++ :jap:
n°1223383
shubaka
--== Elisez moi ==--
Posté le 23-03-2005 à 08:16:23  profilanswer
Hello Tektro :hello:
Meme avec deux 1/4W ca va etre trop trop juste :sweat:
il faut qu'elles soient toutes deux en 1/2W minimum.. sinon une resistance 1W 68 Ohm +-5% devrait faire l'affaire... plus cher ... mais ce n'est pas non la mer a boire.. :D
TARTAGUEULE A LA RECRE... VIENS M'AFFRONTER ESPECE DE TAPETTE
n°1223604
papycool
Posté le 23-03-2005 à 17:02:30  profilanswer
Le courant absorbé par le moteur varie en théorie comme le carré de la vitesse du ventilateur . En fait, compte tenu du rendement du moteur, il varie  entre la puissance 2 et 1 de la vitesse .
De ce fait dans ton calcul tu as maximisé le courant absorbé et tu risque donc de te retrouver avec une résistance un poil trop faible et donc une tension un poil supérieure à celle que tu veux sur le ventilateur .
Mais les écarts ne sont pas très importants .
Si ton ventilateur absorbe 180 mA sous 12 v à pleine vitesse j' aurais plutôt pronostiqué un courant dans les 70 mA sous 6v et donc une résitance un peu plus forte dans les 85 ohms .
n°1223622
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-03-2005 à 17:29:12  profilanswer
Nerf les virgules qui se placent n'importe où, 66 Ohm donc, soit 3W -> résistance de 4-5W de rigueur (20x5 ce coup ci), voire une 10W céramique pour les soucis de chauffe [:yamusha]
Sinon, non, le courant consommée n'est pas proportionnelle au carré de la vitesse, principalement en phase de démarrage où même en 6V le moteur tirera allègrement ses 0.4A ;)
Message édité par Gigathlon le 23-03-2005 à 17:31:26
n°1223640
papycool
Posté le 23-03-2005 à 17:49:30  profilanswer
J' ai dit que , pour un ventilateur, le courant est en théorie proportionnel au carré de la vitesse, car il est proportionnel au couple demandé par le ventilateur . Il suffit de se reporter à la littérature et à l' expérience . Le courant absorbé par un moteur dépend du couple demandé par la machine entrainée, or le couple d' un ventilateur est proportionnel au carré de la vitesse .
Bien entendu en phase de démarrage le courant du moteur est supérieur, sinon le moteur n' accélèrait pas !
Dans la réalité, il suffit de mesurer pour voir qu' il n' est ni linéaire, ni proportionnel au carré , mais " entre les deux" .
n°1223679
shubaka
Posté le 23-03-2005 à 18:53:58  profilanswer
 :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
n°1223687
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 23-03-2005 à 19:07:09  profilanswer
3-4W en continu (et même 1W) c'est pas rien, mettre une résistance de 10W céramique aurait pour effet principal d'augmenter la surface de dissipation et chaufferait donc un poil moins ;) (tu sais, les résistances qui ressemblent vaguement à des briques qu'on utilise pour le foyer de la cheminée? :whistle: )
Concernant les dimensions, il me semble que c'est bien ça pour les 5W, à peu de choses près (sachant que le pépère il voudrait bien en recup une plutôt que d'aller commander une résistance avec 20€ de port :p)
Message édité par Gigathlon le 23-03-2005 à 19:10:53
n°1223689
papycool
Posté le 23-03-2005 à 19:08:08  profilanswer
Je suis d' accord avec shubaka  1w me semble suffisant .
n°1223900
shubaka
Posté le 23-03-2005 à 23:18:39  profilanswer
 :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:  :heink:
n°1223949
tektro69
Posté le 24-03-2005 à 01:39:47  profilanswer
hello  :hello:
rien ne vaut un pti montage pour verifier le tout
alim laboratoire +12V
multimètre Fluke
oscilloscope Tektronix
un micro fanmate (home made) resistance 75 puis 82 Ohms 1/4 W
un ventil Noisebloker S3 12V 0.16A
donc Rv (resistance equivalente du ventil) R= U/I = 12/0.16 = 75 Ohms
j'ai mis une resistance de 75 Ohms en serie pas assez
je l'ai remplacé par une 82 Ohms impec au voltmetre 6.42V au borne du ventil confirmé par le scope
je suis bien passé de 2600T/mn à 1500T/mn
deux photos
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/mod_elec/sous_volter_montage.jpg
si si le ventil tourne le flash de l'APN trop rapide
http://perso.wanadoo.fr/tektro69/mod_elec/sous_volter.jpg
tout ça pour arriver à la conclusion
qu'une simple resistance est moins parfaite qu'un vrais fanmate à transistor (tension plus reguler) je suis meme étonné de la tete de la forme d'onde au borne du ventil
il faut savoir que c'est pas un moteur à courrant continu mais un moteur à champ tournant le rotor est un aimant permanant et le stator 2x2 bobines en croix piloter par deux mosfeet et un pti circuit à effet Hall pour detecter le passage des poles magnétiques.
donc malgré tout un resistance s'en sort honorablement pour sousvolter un ventil.
la res. de 82 Ohms 1/4W est chaud bouillant mais n'a toujour pas cramé au bout d'une heure de fonctionnement
donc deux res de 150 Ohms en // en 1/4 W tiendrai sans prob
bien sur si on prend une turbine 12x12 en 12V 0.5A qui decoiffe prevoir alors une res. de 1W ou deux de 1/2W ou quatre de 1/4W en //
le labo est ouvert à toute personne voulant verifier la chose :D
@Plouche :jap:
n°1223963
shubaka
Posté le 24-03-2005 à 06:46:29  profilanswer
Merci TEktro :D
Il a tranché :D
n°1224028
papycool
Posté le 24-03-2005 à 10:20:21  profilanswer
Bien pour la manip, il n' y a que cela de vrai pour mettre tout le monde d' accord!
Tu as bien mis en évidence que le calcul qui consiste à considérer  que le courant est proportionnel à la vitesse conduit à sous évaluer la valeur de la résistance .
Dans ta manip, avec un ventilateur 12v 160mA nominal, si j' ai bien compris, tu dois mettre 82 ohm pour avoir 6,42v sur le moteur .
le courant dans le motage est donc (12- 6,42)/82 = 68,3 mA .
Le rapport des vitesses est 1500/2600=0,577
Si le courant variait comme le rapport des vitesses il serait 160*0,577= 92,3 mA or il n' est que de 68 mA .
S' il variait comme le rapport des carrés de la vitesse ( théorie), il serait 160*0,577²= 53mA . Il est donc bien entre les deux ! Peut-être la variation ( qui dépend du ventilateur ) est-elle comme la puissance 1,5 dans ton cas ,je n' ai pas calculé, je n' ai pas de machine sous la main .
Sinon, je suis bien d' accord que le fait de mettre une résistance bien dimensionnée en série marche  et je l' ai fait sur un enermax UC 8FAB, après avoir fait la même manip que toi pour vérifier la théorie ( dans mon cas 87 ohms donnaient 6 v moteur) .
Le moteur qui entraine le ventilateur  est un moteur synchrone autopiloté . Les lois de couple et courant ainsi que de FEM et flux sont  les même que celles d'  une machine à courant continu classique . En fait tout se passe comme si on avait une machine à courant continu classique dont le collecteur mécanique était remplacé par un commutateur de courant electonique . J' ai participé directement à des réalisations avec ces machines jusqu' à des puissances de 52 MégaWatts . Mais quelque soit le type du moteur, s' il est à flux constant et controlé par un variateur de vitesse électronique correct,  sa vitesse est proportionnelle à la tension et son courant au couple sur l' arbre .
Le couple sur l' arbre étant fixé par la caractéristique de couple de la machine entrainée .
n°1224075
tektro69
Posté le 24-03-2005 à 12:04:45  profilanswer
Salut Shubaka et Papycool :hello:
je confirme les calculs de papycool +1
anecdote:
sur le fil jaune speed sense (open colector) il faut rajouter une res de 1 à 10k au + pour avoir les crennaux en rapport avec la vitesse mais comme il y a 2x2 bobines en croix on a deux impulsions pour un tour
pour la mesure au scope freq = 1/Periode = X pulse/sec
à diviser par 2 pour avoir tour/sec
à multiplier par 60 pour avoir Tour/minute  :D
@plouche tous :jap:
n°1225041
papycool
Posté le 26-03-2005 à 08:24:11  profilanswer
Pour info sur mon Enermax UC8FAB , sur la plage 1400 à 3300 tr/min :
Le courant varie comme la puissance 1,5 du rapport des vitesses, ce qui recoupe bien  les relevés de tektro69 .
n°1225166
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-03-2005 à 14:59:55  profilanswer
ca m'as l'air beaucoup trop compliqué pour une résistance non?
n°1225256
papycool
Posté le 26-03-2005 à 18:26:20  profilanswer
Les lois de l' electrotechnique ne sont ni simples ni compliquées, elles sont là pour donner une image la plus proche possible de la réalité .
n°1225271
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 26-03-2005 à 18:59:30  profilanswer
U=R*I et c'est tout lol
n°1225289
papycool
Posté le 26-03-2005 à 19:31:36  profilanswer
Oui je suis d' accord, U=RI est un outil simple quand il s' applique .
Mais il faut trouver d' autres outils quand U=RI n' est pas adapté ou n' est pas suffisant , par exemple en aeraulique, en électomagnétisme et en mécanique . Et c' est bien tout cela qui intervient dans la chaine de refroidissement d' un PC par un ventilateur.
La physique n' est malheureusement pas toujours  simple,  mais ses lois de base sont incontournables  ... Comme la vie  !
n°1225483
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 27-03-2005 à 10:42:10  profilanswer
oui ;)
n°1240075
nioubizz
Posté le 26-04-2005 à 15:23:38  profilanswer
ok et pour obtenir une tension de 9V aux bornes du ventilo (soit 3V aux bornes de R)
tu pronostiquerais combien stp?
sachant que le calcul théorique donne:
Uv = 9V
Ur = 3V
I = 135mA
R = 22.2 ohms
Pr = 1.21W  EDIT: erreur d'étourderie, merci shubaka, c'est Pr=0.405W
(je me disais que ça faisait beaucoup aussi :D)
Message édité par nioubizz le 26-04-2005 à 19:55:44
n°1240085
shubaka
Posté le 26-04-2005 à 15:58:22  profilanswer
Uv = 9V
Ur = 3V
I = 135mA
R = 22.2 ohms
Pr = 1.21W
 :non: Pr= Ur*I = (Ur²)/R = R*(Ir²) => Ce qui donne 405 mW Et il ne faut pas perdre de vu que tu as normallement moins de courant car tu as mis une resistance en serie.
12V/0.135 = Rfan = 89 Ohm environ => Si tu mets la resistance de 22 Ohm pour sous volter le ventilo a 9V
12*(22/(22+89)) => tension aux bornes de la resistance = 2.37V et non 3V
Pr = (2.37²)/22 = 255mW et I = 100 mA (approximativement)
Voila  :hello:
n°1240090
papycool
Posté le 26-04-2005 à 16:16:23  profilanswer
Si comme je le comprends, ton moteur a un courant nominal de 240 mA sous 12v, il faudra mettre environ 19 ohm ( 18 ohms normalisés )en série pour avoir environ 9v à ses bornes .
La formule générale est, si on considère que le courant du moteur varie comme la puissance 1,5 du rapport des tension du moteur :
R (ohm) =(12 - Um)/ [Im x (Um/12)^1,5]
Où :
R = résistance à mettre en série avec le ventilateur ( ohms),
Um = tension que l' on souhaite aux bornes du moteur ( volts)
 Im = courant nominal du moteur sous 12 v ( ampères)
 ^ = symbole pour élévation à la puissance 1,5 .
Message édité par papycool le 26-04-2005 à 22:35:07
n°1240160
nioubizz
Posté le 26-04-2005 à 19:28:55  profilanswer
arf.. ben non mon moteur est tjrs celui de mon premier post à  0.18A en 12V
j'ai appliqué les memes calculs théoriques que pour obtenir du 6V et dont on m'a confirmé qu'ils étaient (théoriquement bon)
bon je vais lire attentivement vos 2 derniers posts mais je pense toutefois qu'on s'est mal compris..
A+
n°1240195
nioubizz
Posté le 26-04-2005 à 20:46:18  profilanswer
papycool... merci pour la formule, c'est ce qui me manquait pour répondre à la question que j'ai posée..
cependant voici ci-dessous le calcul que j'ai effectué
qui est le meme que celui qui a été employé depuis le début du topic
et qui donne un résultat qui a fait dire à papycool (et je le suis dans ce sens):
I = 0.18A  (I: intensité nominale du ventilo)
U=12V  (U: tension délivrée par l'alim)
moi j'ai en fait considérée que l'intensité qui va circuler dans le circuit après ajout de la résistance serait approximativement (et voui une approximation):
Iv = I x Uv/U   (avec Uv: tension voulue aux bornes du ventilo)
Iv = 0.18 x 9/12 =0.135A
puis:
 R = Ur/Iv    (avec Ur: tension aux bornes de R)
 R = 3/0.135 =22.2 ohms
ce qui peut se résumer dans la formule suivante:   R = (U-Uv)/(I x Uv/U)
                                                     ou encore:   R = [ (U-Uv)xU ] / (IxUv)
ou encore pour se rapprocher de la formule de Papycool: R = [ (U-Uv)/I ] x (U/Uv)
ce qui m'embete Papycool, c'est (qu'avec ma notation),
                                                    ta formule donne:  R = [ (U-Uv)/I ] x (Uv/U)^1.5
Comme tu l'avais souligné ma formule maximise le courant..
je suis donc ok pour élever à la puissance 1.5,
mais pourquoi je trouve le dernier quotient inverse au tiens???
EDIT: n'est ce pas plutot: R = [ (U-Uv)/I ] x (U/Uv)^1.5
       ce qui nous donne: R = 25.66 ohms  ??
Message édité par nioubizz le 26-04-2005 à 20:59:36
n°1240215
papycool
Posté le 26-04-2005 à 22:17:33  profilanswer
Je suis absolument d' accord avec ton résultat (25,66 ohms )si Im = 180 mA .
Excuse moi si j' ai mal présenté ma formule . Il faut bien lire : l' ensemble [ Im x(U/12)^1,5] au dénominateur de la formule , et non pas (U/12)^1,5 au numérateur
salut !
n°1240220
nioubizz
Posté le 26-04-2005 à 22:56:57  profilanswer
ah ok cool si tu trouve pareil :)
mmm par contre ça me parait confus.. je n'ai pas compris où tu places les parenthèses de priorité opératoire.. je tiens à lever toute ambiguité.. car par internet une mauvaise interprétation est vite arrivée
dans la formule initiale que tu as donnée: R =  (U-Uv)/I  x (Uv/U)^1.5
je comprend que c'est (Uv/U) que tu éleves à la puissance 1.5
dans ton dernier post tu sembles dire que le dénominateur de la formule est en fait:
 [I x (Uv/U) ]
et que c'est ce dénominateur qu'il faut élever à la puissance 1.5
tu écris cependant:  [ Im x(U/12)^1,5]
-> sans doute as tu voulu écrire: [ Im x(U/12) ]^1,5
donc la formule complète serait:
R = (U-Uv) / [I x (Uv/U) ]^1.5
MAIS LE PROBLEME est que cette dernière formule n'est pas équivalente à ma formule
puisqu'en faisant le calcul, je trouve un autre résultat:
R = 3 / [ 0.18 x (9/12) ]^1.5
      = 3/0.0496
      = 60.48 ohm  :heink:
Explications please?  :hello:
Message édité par nioubizz le 26-04-2005 à 22:59:48
n°1240221
nioubizz
Posté le 26-04-2005 à 23:07:28  profilanswer
ok bon pour trouver le meme résultat que moi, ta formule complète ne peut etre que:
R = (U-Uv) / [I x (Uv/U)^1.5 ]
bon ça c'est résolu..
par contre je veux bien que qqn me montre (démontre) l'égalité suivante qui sur des exemples de calcul semble en effet vraie:
 [ (U-Uv)/I ] x (U/Uv)^1.5 =   (U-Uv)/ [I  x (Uv/U)^1.5 ]
EDIT: en fait pour parvenir moi meme à développer la 1ere expression, j'aurais besoin de connaitre les règles de 'distributivité' des puissances
(je ne sais pas si j'emploie le terme distributivité à bon escient)
est-ce que par exemple (a/b)^n = a^3 / b^n EDIT: (a/b)^n = a^n / b^n ?
si c'est le cas alors tout s'explique et obtient facilement l'égalité ci-dessus!
Message édité par nioubizz le 27-04-2005 à 20:27:51
n°1240266
papycool
Posté le 27-04-2005 à 08:10:36  profilanswer
OK pour la formule avec les bons crochets et parenthèses
Quelques rappels de maths :
a^n /b^n = a^n x [1/ b^n]= (a/b)^n = 1/[b/a]^n = a^n x b^-n = (b/a)^-n
Ton égalité en gras est donc juste si tu remplaces le " 3" ( qui n' a rien à y faire ) par n !
n°1240579
nioubizz
Posté le 27-04-2005 à 20:30:17  profilanswer
oui le 3 c'était une étourderie ;)
ok merci pour tout  :hello:
n°1240600
nioubizz
Posté le 27-04-2005 à 20:59:40  profilanswer
au fait qqn connait-il SVP les valeurs normalisées les plus proches de:
1/ 25.66 ohms
2/ 62.35 ohms
3/ 94.28 ohms
Message édité par nioubizz le 27-04-2005 à 21:03:40
 Page :   1  2
Page Précédente
Instabilité même si tout semble correct ?ajout de résistance & loi d'Ohm pour un moteur (de ventilo)
Quelle résistance pour un ventillo ?mettre une resistance sur un ventilo de rhéobus?
Temp correct apres oVerclockTemperature correct ?
calcul fusiblesous volté deux ventilo 50x50 monté en // avec une resistance
Calcul de transfert thermique dans un tubeA votre avis ces parametres sont ils correct ???
Plus de sujets relatifs à : mon calcul de résistance: correct?
