2757 connectés
  arc élec au branchement du cable d'alim (bouton OFF): normal?
n°2102916
nioubizz
Posté le 22-03-2011 à 00:17:42  profilanswer
hello
il ne s'agit pas vraiment d'un arc mais je remarque que sur mes deux PC, il se produit un ptit "clic" ou grésillement discret lorsque j'enfiche dans l'alim le cordon déja raccordé au secteur
et ce, meme si le PC est éteint, complètement déchargé par un appui prolongé sur le bouton power du pc, et bouton de l'alim sur OFF.
à quoi est-ce dû?
le courant ne devrait pas arriver alors que le bouton de l'alim est sur OFF, si?
Message édité par nioubizz le 23-03-2011 à 19:00:14
n°2103173
biohazdarx
Posté le 22-03-2011 à 19:53:54  profilanswer
peut être que l'alim est partiellement couper par l'interrupteur ce qui expliquerait que quand tu la branche tu a se petit bruit
FEED
n°2103251
nioubizz
Posté le 22-03-2011 à 22:20:11  profilanswer
partiellement coupée? donc pas normal dans ce cas?
ce qui m'intrigue c'est que ça fait ça sur toutes les alims (marque corsair, fortron, etc.) de mes PC..
ça ne fait pas ça sur vos PC?
Message édité par nioubizz le 22-03-2011 à 22:20:51
n°2103494
biohazdarx
Posté le 23-03-2011 à 17:42:05  profilanswer
si sa me le fait il me semble mais je pense que les alim on une partie d'alimenter que ne coupe pas l"interrupteur sinon je ne vois pas comment cela ce produirait
FEED
n°2103499
k0rnmuz3
Posté le 23-03-2011 à 17:48:19  profilanswer
Moi ça ne me l'a jamais fait. Ni sur le mien ni sur aucun pc que j'ai trifouillé jusqu’à maintenant.
Même avec l'alim ouverte (je sais c'est très c** de faire ça mais c'était lors d'un changement de ventilo alim :D)
n°2103501
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 23-03-2011 à 17:51:36  profilanswer
ca m'arrive sur une alim et une seule-( et encore pas a tous les coups = ... mais elle a un condensateur au primaire qui reste chargé et qui cree ce petit arc
n°2103527
nioubizz
Posté le 23-03-2011 à 18:59:15  profilanswer
et ce condo qui reste chargé c'est une anomalie ou c'est conçu normalement ainsi?
n°2103530
arkrom
Posté le 23-03-2011 à 19:07:23  profilanswer
c'est normal dans cette alim la ..
n°2103896
esox_ch
Posté le 24-03-2011 à 14:37:29  profilanswer
Un condo au primaire? T'as pas l'impression que ça a pas vraiment de sens ce que tu racontes là ?
Nioubizz, c'est l'inductance du transformateur du primaire qui fait ça. C'est pas grave, c'est pas vraiment un défaut et ça ne va pas te causer des problèmes à moins que tu t'amuses à le faire pendant toute ta journée :D
Si la vérité est découverte par quelqu'un d'autre,elle perd toujours un peu d'attrait
n°2103901
arkrom
Posté le 24-03-2011 à 14:47:14  profilanswer
alim de conception particuliere : au primaire 220 j'ai un con de redresseur a diode, un filtrage sommaires avec 2 ~ 3  gros condos et APRES j'ai un hacheur/transfo ....
c'est les condos de cet etage la qui restent chargé une fois l'alim coupé et qui me font des arcs au debranchement
n°2103923
esox_ch
Posté le 24-03-2011 à 15:32:25  profilanswer
:heink: Ok je te demande pardon :heink:
Mais c'est quoi pour un design space? C'est histoire de faire plus cher, plus lourd, plus gros et moins performant?
Franchement si qqn voit une bonne raison de faire comme ça, je suis vraiment preneur :heink:
Message édité par esox_ch le 24-03-2011 à 15:32:39
n°2103931
arkrom
Posté le 24-03-2011 à 15:46:39  profilanswer
conversion type "DC/DC" ca permet de faire un hachage a plus haute frequence que le 50hz classique et donc de faire un transfo bien plus petit a puissance égale, en prime il est plus facile de controller le facteur de forme comme ca avec une redresseur piloté
bref le deseign est plus conplexe mais permet de faire un meilleur rendement /gain de place
n°2103934
esox_ch
Posté le 24-03-2011 à 15:51:43  profilanswer
Attend tu me dis qu'ils font une conversion : AC (50Hz)/DC-DC/AC( 1kHz (p.ex))-AC/AC (basse tension) -AC/DC ? Je connais une application où ça a été faite ainsi mais c'est pour éviter que le transfo (AC/AC du milieu) remplisse un hangar entier ... ça me semble un peu over-kill pour un transfo d'alim
Pourquoi ne pas faire
AC / DC - DC/DC? Aucun besoin de transfos, et c'est tous des DC/DC step-down, donc pas besoin d'inductances énormes
Message édité par esox_ch le 24-03-2011 à 15:56:36
n°2103942
arkrom
Posté le 24-03-2011 à 16:09:44  profilanswer
a la tete du composant c'est clairement un transfo ...  j'en ai meme 2  sur le PCB
le transfo a l'avantage d'apporter une isolation galvanique complète, ce qui est plutot appreciable pour un PC :jap:
j'ai pas etudié ca de tres pres ... mais bon a vu de pif y doit pas y avoir de redressement puis DC/DC , je pense plus que le transo fait parti integrante du convertisseur DC/DC ( transfo de choc dans un  hacheur flyback ou technique du genre )
n°2103956
esox_ch
Posté le 24-03-2011 à 16:41:34  profilanswer
Étonnant quand même ... si c'est juste un transfo pour l'isolation galvanique comme tu dis, ça devrait pas prendre des tonnes de places à mettre sur le 220V ... enfin bon on s'égare :bounce:
n°2104059
arkrom
Posté le 24-03-2011 à 18:32:19  profilanswer
je suis quasi certain que c'est un transfo HF dans le hacheur, CF wiki pour le principe des hacheurs type  flyback, c'est proche du buck boost conventionnel mais avec un transo au lieu d'une simple self , ( ca reste un putain de composant selfique a gogo :jap: )
et en prime si je me rappelle mes cours d'elec le flyback permet facilement de controller le courant absorbé ( PFC )
me semble aussi que les hacheurs "forward" demandent un transfo mais mes cours d'eletroniques sont pas d'hier
n°2106383
nioubizz
Posté le 30-03-2011 à 18:51:06  profilanswer
meme si ça le fait au rebranchement du cable, après avoir pris soin d'effectuer un vidage condo par appui prolongé sur le bouton power du PC (alim éteinte ou débranchée)?
n°2106622
esox_ch
Posté le 31-03-2011 à 13:42:21  profilanswer
@arkrom: Je trouve ça quand même assez surprenant comme layout ... vu que c'est clairement du step-down (et donc un buck-boost n'as aucun sens). Surtout au prix des transfos ...
@nioubizz: Si c'est donné par l'effet auquel je pense, et qui est causé par l'inductance, oui. Les étincelles seraient données par la manière avec laquelle tu connectes la prise
n°2127502
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 14-06-2011 à 22:22:32  profilanswer
le bouton power (branché a la carte mère je parle hein) ne décharge pas les condos... ils se vident tout seul
Swisscore
n°2127503
arkrom
Posté le 14-06-2011 à 22:24:26  profilanswer
il a fumé la moquette ce soir le swiss :lol: 3eme sujet coulé depuis plus de 2 mois qu'il me fait remonter a la surface :lol:
n°2128000
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 16-06-2011 à 17:33:04  profilanswer
Ouai bah ca fait 3 mois que je ne suis pas revenu :P
Et dans cette sous cat c'est encore à la première page :P
Swisscore
n°2128002
arkrom
Posté le 16-06-2011 à 17:38:49  profilanswer
je sais oui j'ai trollé un peu pour la forme :ange:
Alim sur 110v ANTEC NSK1380 comme boitier externe HDD "alim des disque??"
Cable série sur mesure.Branchement ventilateur ALIM sur PC
nouveau ventilo pour une alimbranchement Carte graphique sur deux ecrans
Overclocking possible avec mon alim ?Overcloking marche à suivre pour commencer
utiliser 3 rails d'une alim au lieu de deux pour une CG gourmande
Plus de sujets relatifs à : arc élec au branchement du cable d'alim (bouton OFF): normal?
