1611 connectés
  Barton XP 2500 veut pas etre XP3200+
n°955362
bensusa
Posté le 27-01-2004 à 13:14:37  profilanswer
Salut a vous jeune gens !!
Voila j'ai un fait l'acquisition de ce proc en esperant l'overclock en 3200+. Le hic ce qe j'ai enormement de mal a le rendre stable.
A7N8X Deluxe rev.2 Bios1007
Barton 2500+ strepping: AQZFA 0335 WPMW refroidi par un Zalman
Memoire DDR3200 Chip Samsung (K4H560838E)
J'ai essayer plusieur reglages du voltage allant de 1.65 a 1,8 volts, j'ai egalement essayer de modifier les voltage de la memeoire. Les preuves d'instabilité de la machine sont les suivantes:
           -soit Prime95 ne depasse pas les 10 minutes de tests
           -soit lorsque de lance 3Dmark2001, le pc demarre les tests et revien subitement sous windows.
Pourtant j'ai verifier le strpping du proc et il semble être bon    .
J'ai un peu du mal à trouver l'origine de ces prblms, si qqlq 1 peut me guider ce serai cool
PS   : faite pa attention a l'orthograf
Ah oui un petit detail, dans la température afficher par asus probe (derniere version 2.22) est inférieur de pres de 10°c a celle indiqué dans le bios......Ce chelou, et vous ca le fait ossi ???????
n°955371
Webdk
dk-
Posté le 27-01-2004 à 13:43:56  profilanswer
Bah moi il tourne stable a 1.85v
n°955373
enmuscade
Posté le 27-01-2004 à 13:48:07  profilanswer
perso avec de la ram no name impossible d'augmenter le fsb, avec de la kalitai, je monte a 200 ss probleme, moi je pencherai pour de la ram qui n'est pas assez bonne
Mon feed-back
n°955377
bensusa
Posté le 27-01-2004 à 14:11:10  profilanswer
Ok et peut tu m'indiquer les temperatures que tu obtient !! et ta ram ce quoi comme marque ?
Celle que j'ai acheter vient du site de LDLC et bocou d'otre utilisateur utilise la meme memoire pour overclocker.
n°955381
boul7
Posté le 27-01-2004 à 15:02:04  profilanswer
deja essayer de desynchroniser ram et proc pour laisser la ram a 166 et le proc  a 200 pour voir !
niveau refroidissement tu as quoi ?
quelles sont tes températures boitiers et procos ?
n°955419
bensusa
Posté le 27-01-2004 à 19:54:14  profilanswer
je n'ai pas encore essayer de desynchroniser la ram, je testerai tou a l'heure. Au nivo temperature: avec ces settings   FSB 180mhz * 12 coef   avec un vcore a 1,750 volts.
idle 36°  et 42° a fond.
D'ailleur avec ces settings le systeme est stable mai je comprend pas prkoi je ne pas passer à 200 en FSB.
Les chips samsung sur mes barette memoire sont les suivantes K4H560838E. Sur le site de samsung, elles sont validées pour fonctionner à 333/400/466.
n°955585
Vanmaaare
Posté le 27-01-2004 à 23:11:50  profilanswer
Y a déjà un topic pour le le 2500+.
Pour la t° du bios qui est 10 ° supérieure à celle de asus probe c 'est normal car asus probe mesure au socket, et la cm mesure à la sonde interne du CPU.
n°955618
bensusa
Posté le 28-01-2004 à 01:16:25  profilanswer
merci tu vien de m'eclairer sur ce myster
n°955648
Shaman Liz​ardKing
Blanc2poulet
Posté le 28-01-2004 à 09:57:15  profilanswer
niveau CAS c'est quoi le meilleur réglage ?
n°955664
bensusa
Posté le 28-01-2004 à 10:50:34  profilanswer
Si tu as de la bonne memoire les timing qui tue sont 2-2-2-4
n°955844
gabigoin
bonjour au chien
Posté le 28-01-2004 à 20:19:25  profilanswer
c'est la ram c'est sur
n°955914
van Nistel​rooy
Posté le 28-01-2004 à 22:44:23  profilanswer
Bonjour !
J'ai également fait l'acquisition d'un Barton 2500+. Je susi en train de l'overclocker mais si je dépasse un certain FSB (là j'en suis à 184 soit 2033MHz) mon moniteur s'éteind (et pas le reste !) et après 20 secondes le PC redémarre mais le proc est revenu à la fréquence d'origine (FSB 166).
Quelqu'un peut-il m'expliquer ce qui se passe svp je vois pas d'où cela peut venir... J'ai même essayé d'augmenter le courant délivré au proc (jusqu'à +5%) mais rien à faire... Le proc ne chauffe pas trop non plus (41° au repos, 49° après un peu de Burn In Test)...
Voilà ma config:
AMD XP 2500+ Barton (pour l'instant à 2033MHz)
1024Mo de RAM Samsung en PC3200
Gigabyte GA-7VAX1394
GeForce4 Ti4200 128Mo
Windows XP Pro
Un 'tit conseil svp...
n°955920
bensusa
Posté le 28-01-2004 à 23:11:23  profilanswer
si tu ve un conseil monte ton vcore o alentour de 1,775 ou 1,8 volt si tu ve de la stabilite
n°955930
van Nistel​rooy
Posté le 28-01-2004 à 23:40:18  profilanswer
OK mais comment le monter précisément? Je ne peux que monter le voltage de +5, +7.5 ou bien  10%...
n°955938
bensusa
Posté le 29-01-2004 à 00:12:11  profilanswer
je pense que tu pe monter a 7,5% et si ca marche monte a 10% sachant que le voltage de base de ton cpu est de 1,65volt, tu fai le calcul, 10% ca fait environ 1,81volt. Commence par 7,5%, test avec prime95, si ca te tien pas tente a 10% tou en suveillant la temperature mai normalement ya pas de risq
n°956076
ze nerdz
gné ?
Posté le 29-01-2004 à 13:34:53  profilanswer
pas avec du nforce2
n°956282
van Nistel​rooy
Posté le 29-01-2004 à 20:47:18  profilanswer
Bonsoir !
D'abord merci à Bensusa: c'est très gentil d'avoir répondu !
Ensuite voilà ou j'en suis ce soir: j'ai augmenté de 5% le Vcore (un peu plus de 1.8V) mais pas vraiment de changements. Une fois passé le FSB184 (2033MHz) le moniteur s'éteint et le proc se remet automatiquement en FSB166.
=> Qu'est-ce qui peut provoquer un tel phénomène? J'ai vraiment besoin que l'on m'éclaire svp...
n°956868
van Nistel​rooy
Posté le 31-01-2004 à 12:25:57  profilanswer
Personne pour m'aider svp?
n°956891
boul7
Posté le 31-01-2004 à 13:09:15  profilanswer
c'est pas un probleme de proc mais un probleme de RAM ou de chipset nforce, mais a priori plutot la RAM !
detaille ta config pour plus de detail (carte mere + RAM) !
n°957231
van Nistel​rooy
Posté le 01-02-2004 à 12:16:01  profilanswer
CPU: AMD XP2500+
RAM: 2x512Mo PC3200 Samsung
CM: Gigabyte GA-7VAX1394
CG: Leadtek GeForce4 Ti4200 128Mo
OS: Windows XP Pro
Pensez-vous vraiment que la RAM puisse être à l'origine de ce phénomène (extinction du moniteur + reset du FSB) ?
n°957448
van Nistel​rooy
Posté le 01-02-2004 à 18:11:47  profilanswer
svp...
n°963905
Miky 2001
N'y pense même pas !!!
Posté le 12-02-2004 à 16:40:22  profilanswer
Tu as un KT400 et pas comme au dessus un nforce2...... :non:
donc pas possible pour toi le FSB200....... :(
Avec ce genre de chipset n'espère pas dépasser les 180 de FSB quel que soit ta RAM......
Donc le mieux, fixe ton FSB à 166 avec les timmings mem les plus bas et monte le coeff de ton proc............... :)
barton 2800 +Athlon 2400+ ou Barton 2500@3200
Overclocking 2500+ Barton galereOverclock. d'un Barton 2500+ sans modifier le proc. ?
Barton 2600+ "superlocked"Barton 2600+ "superlocked"
Overclocking Barton 2500+ BIOS durdurQuel ventirad pour un barton 2500@3200 ?
Barton 2800+ délock ?Limite des barton en aircooling ?
Plus de sujets relatifs à : Barton XP 2500 veut pas etre XP3200+
