2290 connectés
  O/C Barton 2800+ bloqué, FSB200 impossible à atteindre!
n°1065494
planetops
Posté le 28-07-2004 à 15:31:03  profilanswer
Bonjour à tous!
Bon, je suis tout nouveau en o/c.
Voici ma config:
CM Asus A7N8X-E Deluxe Bios version 1011
AMD Barton 2800+@2375 (12,5x190) Vcore 1,775
Zalman CNPS7000A-AlCu
DDR-Sdram Kingston 2x256 PC3200
Windows XP Pro sp1
Mon problème: j'aimerais atteindre 200 de FSB afin de faire tourner la RAM au max de ses perf.
Apparemment, c'est impossible: dès que je passe les 190 MHz, j'ai toute une série de bugs (écran bleu pendant navigation Internet, blocage après ouverture CPUMark, quand c'est pas l'écran noir avant le boot,...)
Y a-t-il quelqu'un qui aurait réussi un o/c avec le même proc à 12,5x200?
Est-ce que ça pourrait venir de la mauvaise qualité de RAM, ou de mauvais réglages de timings (3.3.3.11)?
D'ailleurs, il m'est impossible de toucher aux timings via le Bios:
Je me mets en "user defined", je fais les modifs, et au reboot quand je reviens dans le Bios, les réglages sont revenus en "optimal".
Je modifie donc les timings via nVidia System Utility, mais reste à savoir s'ils sont effectifs...
Merci d'avance pour vos conseils  :)
n°1065498
whitewater
Fonctionnaire powaaaaa ©
Posté le 28-07-2004 à 15:37:41  profilanswer
Dans un premier temps je dirais d'essayer 12*200 ou 11.5*200, car dans ton hypothèse : 12.5*200 on est déjà à 2.5 GHZ... et en aircooling..... :pfff:  :sarcastic:
A combien de vcore max es-tu monté ? 1.850 V ?
A mon sens mieux vaut dans ton cas chercher à baisser le coeff pour privilègier l'overclocking mémoire et trouver le bon compromis.
Quant aux timings... tes barettes ne passent pas en CAS 2.5 à cette fréquence ?
A+
WW
n°1065507
planetops
Posté le 28-07-2004 à 15:44:45  profilanswer
Merci pour la rapidité de ta réponse!
Mon problème, c'est que, comme indiqué dans le titre, j'ai un Barton bloqué, donc impossible de toucher au multiplicateur.
J'ai poussé le Vcore jusqu'au max possible via le Bios, c-à-d 1,85v, montant la fréquence jusqu'à 195, mais c'est hyper instable!
La mémoire est vendue pour de la cl3, et il m'est impossible de modifier quoi que ce soit dans le Bios, celui-ci remettant les valeurs "opti" après le reboot.
Que faire?
D'après toi, mes problèmes d'instabilité pourraient venir de la mémoire?
n°1065524
nicolas89
Posté le 28-07-2004 à 16:18:51  profilanswer
héhé si c'est super stable c'est un tres belle overcloking ton proc tourne a 2437 mhz :)
n°1065531
whitewater
Posté le 28-07-2004 à 16:28:49  profilanswer
re,
désolé j'avais pas compris le sens de ton titre "bloqué" ;-)
méa culpa, pour moi tu voulais dire que ton FSB était bloqué à 195 pas le coeff' !
Pour ce qui concerne la mémoire, absolument pas! Elle est même sous exploitée! Ce n'est pas elle qui te bloque. Ton problème vient d'une insuffisance manifeste de vcore.
La seule solution que je vois pour l'instant c'est le Vmod carte mère... ou le passage de ton proc en mobile (il y a un super topic là dessus sur le forum) pour pouvoir jouer avec les coeff'
Un point reste quand même à vérifier : les températures système  :heink: . Combien as tu dans le bios et sous asusprobe en idle et en full ?
As tu essayé les bios über 1007 et 1008 ?
A+
WW
Message édité par whitewater le 28-07-2004 à 16:32:09
n°1065534
planetops
Posté le 28-07-2004 à 16:32:47  profilanswer
Pourrais-tu expliquer "Vmod carte mère"?
Pour ce qui est du passage du proc en mobile, ça exige d'intervenir physiquement sur le proc (en reliant des ponts)?
Je voudrais éviter...
n°1065544
whitewater
Posté le 28-07-2004 à 16:53:37  profilanswer
re bis,
Pour ce qui est du passage en mobile... oui, il faudra mettre la main à la pâte... et pour le vmod aussi....!
Le vmod consiste à augmenter le vcore max délivré par ta carte. Sur les asus, il dépend du type de voltage d'origine de ton processeur. Sur les 2800+ le vcore max sur la mobo est de 1.85V. Avec le vmod tu peux espérer le monter à plus de 2V et ainsi stabiliser un overclocking plus poussé.
Voilà un lien pour le vmod:
http://www.syndrome-oc.net/articles.php?article=41
Méfies-toi quand même des surchauffes en aircooling ;-)
En espérant t'avoir aidé.
A+
WW
n°1065558
planetops
Posté le 28-07-2004 à 17:06:22  profilanswer
Super, whitewater  :)
Mais avant d'attaquer la carte mère et le proc au marteau et à l'enclume, j'aimerais savoir si je peux remédier au blocage par des logiciels.
De plus, apparemment les barettes Kingston sont reconnues comme des Infineon (made by Siemens) par nVidia system utility, alors que ce sont des Kingston ValueRam  :??:
Je pensais donc que la RAM n'était pas d'aussi bonne qualité qu'elle le laissait penser...
Par contre, c'est quoi les Bios über?
n°1065565
whitewater
Posté le 28-07-2004 à 17:15:53  profilanswer
Kingston fabrique ses propres PCB, mais utilise des chips en provenance de diverses origines, d'où la présence de chips infineon sur ta Value Ram (RAM qui, entre nous, correspond à de la no-name mais avec la garantie en plus....)
Il y a de la bonne et de la moins bonne no-name... c'est la loterie.
Les bios Uber sont des bios modifiés. Par exemple sur le bios 1008 Uber que j'utilise je peux pousser le VMem à 2.9V au lieu des 2.7V d'origine ;-)
Une petite recherche sur le forum t'en dira plus ;-)
Allez je file chez moi,  j'ai fini ma journée de taff' moi !
A+
n°1065568
planetops
Posté le 28-07-2004 à 17:19:43  profilanswer
En tout cas, je te remercie infin(eon)iment pour ton aide!
Et vive les toulouzins zinzin!
n°1065571
planetops
Posté le 28-07-2004 à 17:23:46  profilanswer
Sinon, en mettant de la RAM de marque (puisque j'ai de la noname, et à ce prix-là, ça fout les boules!), puis-je espérer atteindre les 200 MHz de FSB?
n°1065572
planetops
Posté le 28-07-2004 à 17:26:33  profilanswer
Après recherche sur le forum, rien sur les bios Uber...
Quelqu'un pour m'aider?
n°1065575
utcddzeus
OH_YEAH_COOL
Posté le 28-07-2004 à 17:30:33  profilanswer
n°1065596
planetops
Posté le 28-07-2004 à 18:01:58  profilanswer
Tu peux expliquer...?
n°1065656
DivX
Posté le 28-07-2004 à 20:18:39  profilanswer
question planetops: as-tu seulement vérifier l'o/c max stable de ton proc ?
pcq tu dis au début que tu es à 12.5*190, puis peu après que dès que tu dépasse 190MHz de FSB écran bleus etc...
hors généralement les plantages de ce genre ça intervient aux alentours d'au moins 50MHz de plus que la fréquence max stable. :heink:
n°1067084
goumgoum
Posté le 31-07-2004 à 14:20:39  profilanswer
Tu arrives peut-être tout simplement à la fréquence limite de ton proco.
Edit: j'ai le même proco que toi, Barton 2800+ Bloqué et il monte à 2800Mhz ( 12.5x224 ) @ 2.2V. Stable à 12.5x200 @ 1.7V  :love:
Message édité par goumgoum le 31-07-2004 à 14:22:17
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1067217
julien59
Posté le 31-07-2004 à 18:59:55  profilanswer
AVEC UN BON RODAGE CA DOIT PASSER en 12,5 X 200 a 1.85V
n°1067221
korrigan73
Membré
Posté le 31-07-2004 à 19:01:40  profilanswer
ca me fait delirer ce genre de topic en bois...
n°1067225
goumgoum
Posté le 31-07-2004 à 19:03:21  profilanswer
 :lol:  exprimes toi, vas-y
n°1067226
korrigan73
Membré
Posté le 31-07-2004 à 19:08:19  profilanswer
bah ca a encore le bavoir autour du coup et dés que son OC a un probleme ca vient poster sur le forum,alors que la reponse se trouve en 10s en cherchant dans les topic officiels...
n°1067240
goumgoum
Posté le 31-07-2004 à 19:21:33  profilanswer
n°1067580
DivX
Posté le 01-08-2004 à 14:58:31  profilanswer
encore le mythe du rodage  :sarcastic:
n°1067589
goumgoum
Posté le 01-08-2004 à 15:07:25  profilanswer
bah oui ca ne sert à rien mais bon
Température haute avec un barton 2500+@3200+ Aidez Moi !!!impossible d overclocker mon a7v8x-x
Limite d'OC A7N8X del rev 2 + 2600 barton ?Help impossible D'O/c a + de 20% mon 2400+
Limite d'OC A7N8X del rev 2 + 2600 barton ?Impossible d'overclocker, probleme fréquence agp
Barton 3000 delocké+A7N8X Deluxe 2.0barton 2600+ à débloquer
"BUG" d'overclocking sur barton 2500+. aider moi...o/c Vcore Barton non supporté? [Aparement résolu]
Plus de sujets relatifs à : O/C Barton 2800+ bloqué, FSB200 impossible à atteindre!
