2384 connectés
  Impossible d'overclocker, probleme fréquence agp
n°1062500
Wild-Skunk
All you base are belong to us.
Posté le 24-07-2004 à 05:31:56  profilanswer
Salut, voila que jai acheter une gigabyte ga-7vt600 avec un athlon xp 2600 barton, geforce 4 fx 5600 256meg avec 512 meg ddr et power supply de 300 watt et je rame impossible dans les jeux....  :(  sans conter ma température qui était a 70 degree  :ouch:  avant que je change pour un boitier sunbeam alors pas besoin de dire que je suis pret de lui faire ma version perso de "Shinning"  :fou:  . Mais autant esseyer de l'overcloacker avant  :bounce: . Mais encore un autre problème, impossible de changer mon system bus (167 Mhz, avec un mutiplicateur cpu a 12.5 que je peut pas changer) sans que la fréquence agp change (et elle est dejas limite a 66)  :heink: . Alors la j'en peut pu, et impossible de trouver de laide chez les détaillants. Bon 4 heure du mat je doit dormir avant que ce pc me bouf ma vie.  :pt1cable:
cya  :hello:
n°1062509
Wild-Skunk
Posté le 24-07-2004 à 08:59:10  profilanswer
oh joubliait si c possible dovercloacker mon system sans aller  grater sur mon processeur sa serait bien.
n°1062532
piedmature
Posté le 24-07-2004 à 11:07:12  profilanswer
bon, pour commencer, 70° c'est beaucoup, ya soit un probleme de montage du ventirad, soit ta toure est excecivement mal ventilé.
Ensuite avec ton chipset, tu ne peut effectivement pas fixer les frequences agp pci, par contre tu peut peut etre regler leur ratio. Et si c'est pas le cas dans l'hypothese ou tu a de la ddr 3200 minimum, la seul possibilité que tu ais pour regler les frequences agp pci est de rester a des valeures standard pour le fsb soit dans ton cas ça signifie passer direct a 200 de fsb. Mais du coup, ça passe ton cpu a 2500Mhz donc il faudra une bonne monté du vcore et un systeme de refroidissement tres performant si tu veus pas tout griller, mais bon, un tel saut du fsb peut se faire sans grand risque si tu refroidis bien ton cpu (par contre je te conseille de faire ce genre d'o/c l'hivers pour minimiser les risques) et tu commencera pour une telle frequence avec un vcore a 1.85, voire a monter un peut si ça passe pas. Si la t° le permet, tu peut monter jusqu'a 1.9v 2v sans prendre de gros risques, mais sache qu'il y en a dejas si ton cpu est un peut feblard. Il faut savoire qu'un cpu peut casser avec un frequence et un vcore d'origine s'il est foireux, donc forcement en o/c bien, les risques ogmentent d'autant plus. Bon, mais disons que si tu a un cpu normalement constitué et que la temperature te le permet, tu peut monter a 2v sans risque d'electromigration.
Message édité par piedmature le 24-07-2004 à 11:08:30
n°1062533
piedmature
Posté le 24-07-2004 à 11:11:18  profilanswer
mais attention, un tel saut de frequence et de vcore va te faire drole en t° cpu donc il faut vraiment qu'il y ai de la marge(donc l'hivers est recomendé.).
Message édité par piedmature le 24-07-2004 à 11:11:46
n°1062841
Wild-Skunk
Posté le 24-07-2004 à 19:07:17  profilanswer
ok mais mais en passant direct a 200 fsb ma fréquence agp monte a 80 et impossible de la redescendre sans que mon fsb descende.
n°1062914
piedmature
Posté le 24-07-2004 à 20:32:09  profilanswer
ah, ba c'est pas bon alors, mais c'est bizard parcequ'il me semblait que cette cm suportait un fsb 200 et dans ce cas, c'est bizard que l'agp et le pci ne se reajuste pas automatiquement. Mais y a pas moyen dans ton bios de regler les ratio agp pci?
n°1062919
goumgoum
Posté le 24-07-2004 à 20:36:42  profilanswer
 [:wipeout_tt]
XP 2000+@1815Mhz => 10x181 (1.86V) / Barton 2800+@2800Mhz => 12.5x224(2.2V) / GF4 Ti4600 335/750
n°1062920
dabourn
Posté le 24-07-2004 à 20:37:15  profilanswer
et encore... :pfff:
n°1062944
piedmature
Posté le 24-07-2004 à 20:54:08  profilanswer
tu crain que ça chauffe trop?? :D
Message édité par piedmature le 24-07-2004 à 21:00:43
n°1062958
goumgoum
Posté le 24-07-2004 à 21:02:50  profilanswer
tu sais même l'été tu peux o/c  :jap:
Le matin vers 4-5h, tu met le pc dehors ou a la cave il fait assez frais.
 [:the_fury]
n°1062986
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 24-07-2004 à 21:36:57  profilanswer
70°c non OC
donc faut pas esperer prendre 10mhz de plus :D
n°1063001
goumgoum
Posté le 24-07-2004 à 21:48:56  profilanswer
SH4 Origon X a écrit :
70°c non OC
c'est sur mais il doit avoir un prob au niveau du montage du rad. Fudrait qu'il vérifie si le rad est bien chaud quand la sonde indique 70°C.
n°1063006
Wild-Skunk
Posté le 24-07-2004 à 21:52:26  profilanswer
mon ratio agp pci dans mon bios est de 33/66 et je peut pas le changer. peut etre a cause de mon model? et sa derange que la fréquence dagp monte en haut de 60?
n°1063007
SH4 Origon​ X
Posté le 24-07-2004 à 21:52:28  profilanswer
C'est quoi cet odeur? ah bon? ca sent ca un CPU cramé? :D
n°1063009
SH4 Origon​ X
Posté le 24-07-2004 à 21:53:48  profilanswer
Wild tu peu monter UN PEU le PCI/AGP genre 3 mhz de plus t'es tranquille
n°1063019
piedmature
Posté le 24-07-2004 à 22:03:18  profilanswer
70°c non OC
Ah il est claire qu'il doit avant tout regler son probleme de t° qui est tres probablement du a un movais montage.
n°1063110
Wild-Skunk
Posté le 24-07-2004 à 23:54:36  profilanswer
jai changer pour un boitier sunbeam en acrilic avec 2 fan et jai mis une volcano 11 pour mon processeur et je tourne autour de 48 50 degree. une bonne chose de faite reste plus qua trouver comment changer le rapport qui a lair detre blocquer dans mon bios. et thx pour votre aide
n°1063126
piedmature
Posté le 25-07-2004 à 00:43:17  profilanswer
ouai, mais meme 50° en "idle"(je supose, arrete moi si je me trompe), c'est trop, tu va commencer a monter, et tu va prendre 5°, et tu sera dejas dans le rouge car en burn, ça s'approchera des 65° si c'est pas plus.
n°1063140
Wild-Skunk
Posté le 25-07-2004 à 01:22:35  profilanswer
autour de kel temperature en celcius mon processeur devrait tourner environ?
n°1063161
piedmature
Posté le 25-07-2004 à 03:06:56  profilanswer
bah dejas tu devrai voire tes t° en burn (test avec prime95, ça fait bien chauffer) et l'ideal est de rester en dessous de 65° comme ça t'es peinard, y a pas de risque.
Par contre il n'y a pas de t° fixe pour une gamme de cpu, ça depend de ton ventirad, de la ventilation du boitier et du boitier en lui meme. Donc mieux ton boitier sera aere et meilleur sera ton ventirad et moins ça chauffera.
n°1063166
Wild-Skunk
Posté le 25-07-2004 à 03:17:34  profilanswer
ok thx, jai remarquer en passant de 166 a 176 de fsb sans changer mon voltage que ma temperature na pas changer dun degree meme apres 15 minute et l'ordinateur semble stable. le rapport agp/pci quand a lui est monter de 66/33 a 70/35 alors c'est important de garder 66 en frequence agp ou de garder le rapport 0.5?
n°1063171
piedmature
Posté le 25-07-2004 à 03:43:18  profilanswer
ouai, c'est pas genial d'o/c l'agp pci comme ça, ça risque notament de generer de l'instabilité dans les jeux, selon ta CG, celle ci suportera plus ou moins l'o/c de l'agp, teste avec 3dmark.
n°1063175
Wild-Skunk
Posté le 25-07-2004 à 03:57:34  profilanswer
jai tester avec ton prime95 jai eu un lag durant les test mais coter temperature aucune différence je suis rester autour de 50 degree. c normal? je vien de faire un test avec farcry et jai pas remarquer de lag mais je cherche sur le net pour un vrai logiciel banchmark. en passant ma carte est une asus geforce fx 5600 256 meg.
n°1063181
Wild-Skunk
Posté le 25-07-2004 à 04:30:33  profilanswer
je vien de finir de tester avec aquamark3 et jai eu : gfx 2130 , cpu 5289 , total 17 735 avec un fsb de 176 (rapport agp/pci de 70/35) et gfx 2133 cpu 5236 total 17 726 avec un fsb de 166(rapport agp/pci de 66/33). Je cherche toujours comment changer le rapport 0.5 dans le agp/pci pour rester a 66. si kelkun a une idée. thx a lavance
n°1063258
piedmature
Posté le 25-07-2004 à 12:22:12  profilanswer
mais je conprend pas, le 0.5 dont tu parle c'est  le raporte entre l'agp et le pci, et celui là, il ne faut pas le changer, celui qu'il faut changer c'est le raport entre le fsb et l'agp ou le pci(d'ailleur tu doit pas pouvoire le changer).
Par contre si ça fait des herreures sous prime, c'est que tu manque de vcore, et ce logiciel est formel, il ne fait pas d'herreures par hazard, c'est que tu manque de ju.
Message édité par piedmature le 25-07-2004 à 12:22:56
n°1063461
Wild-Skunk
Posté le 25-07-2004 à 18:34:59  profilanswer
jai tester prime et aucun probleme maintenant jai fait plusieur test avec aquamark et coter cpu jai eu aucun problem et une augmentation denviron 500 points en montant mon ordi de 300mh dans le cpu test, et ma carte graphique na pas subi de baisse de score en fonction de sa fréquence qui augmentait. une chose me derange pour linstant, lordinateur a marcher toute la nuit overclocker de 300mh et ma temperature na pas augmenter. Aussi de se que je peut voir c'est pas important de garder 66 comme fréquence agp présentement je suis a 75 et jai pas eu de lag dans les jeu ni dans les test. Et jme demandait comment je peut overclocker ma asus geforce fx5600 256 meg parce que dans les forum le seul que jai trouver c winfox qui semble marcher seulement avec les carte leadtek et en le downloadant jai pas options au parti d'o/c winfox.
probleme de performance ...problème avec OCCT
COMMENT OVERCLOCKER MA GEFORCE LEADTEK 5600 128Mo?CM pour jouer sur la fréquence CPU ? (over/down-clocking) --> K7S8X ??
Probleme OC avec a7N8X-E Deluxe Urgen svp :'( !problème de température après o/c d'un p4 2,4
Un athlon 1.33 ghz thunderbird Axia peut il etre impossible a o/c ???Probleme OC sur une a7n8x-e deluxe urgent svp !! :'(
Cmt overclocker un Celeron 1.3G SVP???SuperMicro P4 3.00GHz, 1GB ddr infineon, maxtor 250gb : probleme au...
Plus de sujets relatifs à : Impossible d'overclocker, probleme fréquence agp
Hit-Parade
