737 connectés
Autobooter un PC
n°1834024
TONY313
fan de HD
Posté le 01-01-2009 à 17:04:04  profilanswer
Bonjour a tous tout d'abord bonne année.
J'espère avoir poster au bon endroit (c mon premier topic).
J'avait entendu parler de virus qui fesait reboot le pc tous seul.
Ce que je recherche est un peu dans ce genre mais ce serait plutôt pour faire en sorte que le PC ai un autoboot.
Exemple : le pc est allumer, une coupure de courant se produit et lorsque le courant reviens,le pc ce rallume automatiquement.
Le but est qu'il redémarre sous windows.
Cela me semble difficilement réalisable mais .. ce serait tellement top :pt1cable:
Système :
OS     : Windows Vista SP1 32bits
CPU   : Intel(R) Core(TM)2 CPU 4400 @ 2.00GHz
RAM   : 2.0 Go
Video : NVIDIA GeForce 8400 GS
Si c'est pour me proposer un onduleur, ce qui est une bonne option, je ne suis pas vraiment intéressé sauf s'il est gratuit LOL
Merci à tous ceux qui me proposerons une solution.
Message édité par TONY313 le 01-01-2009 à 17:06:06
n°1834026
Max01
Freeride or die
Posté le 01-01-2009 à 17:13:47  profilanswer
y'a une option dans certains bios, pour lui dire quoi faire quand le courant reviens, je sais plus le nom du truc...
n°1834029
Max01
Freeride or die
Posté le 01-01-2009 à 17:17:23  profilanswer
je viens de regarder, chez asus c'est dans "apm configuration"
n°1834032
TONY313
fan de HD
Posté le 01-01-2009 à 17:34:33  profilanswer
Merci Max01 mais le truc c que j'aimerai bien des détailles parce que je suis pas un pro du bios lol si y'avait des tuto sa serait cool
n°1834034
TONY313
fan de HD
Posté le 01-01-2009 à 17:41:40  profilanswer
Si sa peut aider
SMBios version 2.4
ASUSTek Computer INC. Leonite2 6.00
Bios: Phoenix Technologies, LTD 5.18 05/08/2007 taille: 512Kb
Est ce que sa peut etre sa ?
Power Management/APM : Mettez cette option sur [Disabled]. Elle peut en effet faire redémarrer votre ordinateur au lieu de l'arrêter.
source : http://www.vulgarisation-informati [...] r-bios.php
Message édité par TONY313 le 01-01-2009 à 17:46:33
n°1834053
Max01
Freeride or die
Posté le 01-01-2009 à 18:07:02  profilanswer
dans mon bios j'ai dans l'onglet alimentation / apm configuration / restauration apres une coupure :
 - Power Off (quand le courant revient, le pc reste éteint)
 - Power on (quand le courant revient le pc s'allume)
 - last state (reste éteint ou se rallume selon l'état ou il se trouvait avant la coupure)
n°1834073
TONY313
fan de HD
Posté le 01-01-2009 à 19:01:48  profilanswer
Merci max sa marche: pour moi c'etait
- Alimentation
     * Reprise panne d'alimentation
          # Auto
          # Mise sous tension (option choisi)
          # Mise hors tension (option qui etait sélectionner)
J'ai tester de le débrancher en action (c pas recommander mais bon)
et sa boot tout seul
J'ai arrêter le PC comme il faut (il ne boot pas )
je débranche l'alim et je rebranche, sa boot
donc ce système coupler à une prise programmateur me permettra d'arriver à ce que je désirais a raison d'un boot par jour.
Toutefois si quelqu'un à une astuce pour éviter le boot journalier je suis preneur.
Merci Max01 pour la rapidité de réponse ;)
Message édité par TONY313 le 01-01-2009 à 19:03:31
n°1834139
Flochechx
Posté le 01-01-2009 à 22:59:06  profilanswer
Certains bios permettent un auto start en précisant la date/heure, j'avais ca sur un vieux dell de bureau; je sais pas si ca existe encore :).
n°1834160
lepirlouit
essayer linux, c'est l'adopter
Posté le 02-01-2009 à 00:39:38  profilanswer
je confirme, ça existe toujours, le "on alarm"
mon pc démarre tout les jours à 8 heures, en même temps que mon reveil.
n°1834170
TONY313
fan de HD
Posté le 02-01-2009 à 02:21:29  profilanswer
moi je n'ait pas cette fonction mais déjà avec ce que j'ai fait grâce a Max je pense que c good parce que le pc s'éteint jamais tout seul a part une coupure de courant ?
Message édité par TONY313 le 02-01-2009 à 02:22:15
n°1834377
lepirlouit
Posté le 02-01-2009 à 18:15:14  profilanswer
ben non, une coupure de courant c'est comme si t'avait retiré la prise.
n°1839211
daxym
Posté le 14-01-2009 à 15:56:04  profilanswer
Comme l'ont dit certains y'a différents types d'option suivant les bios :
- Allumage (ou pas) après un arrêt sauvage du pc (coupure du courant)
- Allumage automatique à XX:XX heure
Sinon t'as aussi le Wake on LAN (sur certaine carte réseau, si la CM est compatible) qui permet de faire booter le PC a distance, mais je sais pas si ca convient.
Ca dépend du but rechercher :
- PC toujours allumé
- besoin d'accéder au PC à distance de temps en temps quand t'es pas chez toi et du coup si une coupure l'a éteint c'est mort ...
C'est quoi ta carte mère ??
une mise à jour du bios est peut être nécessaire pour avoir les dernières options.
Message édité par daxym le 14-01-2009 à 15:56:52
n°1839258
TONY313
fan de HD
Posté le 14-01-2009 à 18:13:46  profilanswer
Salut ..
Donc le but c'est qu'il soit allumé H24 7/7
Ma carte mère est une :
MBios version 2.4
n°1841623
Swiss_Knig​ht
600 MeV since 1957.
Posté le 22-01-2009 à 02:15:22  profilanswer
dans le BIOS il y a peut-être un truc du genre "quelque chose on Power Loss". J'ai ça sur un BIOS Pheonix je crois.
Hergestellt in der Schweiz.
n°1873333
cyberP@cal
Posté le 16-04-2009 à 19:17:57  profilanswer
J'aimerai faire la même chose avec mon serveur perso mais je n'ai pas d'option dans le BIOS qui permette de la faire, il y as t'il un moyen de modifier le bouton d'alim du pc pour qu'il s'allume dès que je branche la prise (pour qu'il agisse comme n'importe quel routeur en fait).
n°1873676
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 17-04-2009 à 18:56:43  profilanswer
possible avec un système de charge de condo et de comparateur qui fait conduire un transistor, et si tu veux être totalement isolé galvaniquement, tu peux mettre un optocoupleur
n°1873868
cyberP@cal
Posté le 18-04-2009 à 01:02:50  profilanswer
Merci mais je suis une quiche en électronique  :pt1cable:  :cry:
n°1874180
swissforev​er
i7 Inside
Posté le 18-04-2009 à 19:38:05  profilanswer
ouai et je ne suis pas sur que cela marcherait
n°1874226
Wilfried28​_2
Posté le 18-04-2009 à 20:59:32  profilanswer
T'est sur que ta pas l'option dans le bios ? elle date de quand la CM ?
Ex HFR : Wilfried2828 -->>  Wilfried28_2  le retour...
n°1874350
sospc
Red Ribon
Posté le 19-04-2009 à 05:34:08  profilanswer
tu met un fil de fer entre le fil vert et une des masses de la prise atx de ton pc. il s'allumera des qu'il sera branché sur 220v. c'est la technique couramment utilisée dans les distributeurs de DVD pour les cas de coupure.
http://www.jestineyong.com/wp-content/uploads/2007/09/atx-power-bypass.jpg
bien sur toi tu met ton fil de fer coté fils, pour brancher sur la carte mère  :o
xXx ventes FeedbacK
n°1874416
cyberP@cal
Posté le 19-04-2009 à 12:02:28  profilanswer
La ou ça se complique c'est que c'est pas un simple pc que j'ai c'est ça :
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9141_1.htm
Donc pas d'alim ATX  :(
n°1874417
sospc
Red Ribon
Posté le 19-04-2009 à 12:10:27  profilanswer
t'a une ref pour ton jouet ? j'en vois aucun avec un core 2 dans ton lien
xXx ventes FeedbacK
n°1874431
cyberP@cal
Posté le 19-04-2009 à 12:50:16  profilanswer
Je ne suis pas l'auteur de ce topic ! Y as pas de core 2 dans les thin client.
Mais c'est bon je viens de voir  qu'il y avait une maj du bios sur le site d'HP, pourtant j'avais deja regardé mais j'avait pas compris que T5000 series s'appliquait également aux T5700  :na:
n°1874433
sospc
Red Ribon
Posté le 19-04-2009 à 12:57:55  profilanswer
je lis en diagonale désolé :o
xXx ventes FeedbacK
[Mod] PC dans Bureau, phase 1 vos avis :)[Résolu] Consommation PC après overclocking
[Workblog] ..:::.. JeannOlympien Lian li PC-a71b::::::::::::::::::::::Magasin qui vend des PC watercoolé sur Paris
PC instable sous IBT meme @stock!!!Eloigner son disque dur du PC pour avoir du vrai silence
Monter un PC sans boitierOC impossible sur mon PC ???
alim PCLED d'activité HDD et PC : comment choisir sa remplaçante ?
Plus de sujets relatifs à : Autobooter un PC
