5088 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  63  64  65  ..  72  73  74  75  76  77
[Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
n°2216622
colosse38
pas c'... jean pierre
Posté le 10-05-2012 à 22:00:21  profilanswer
polomod a écrit :
ça me fait penser que j'ai pas testé la colle pour coller les tubes PVC de vidange :)
et du silicone colle transparent pour coller les vitres d' aquarium ça le ferait pas ?
interface chaise clavier ! (ou pas)!!  http://colosse38.labrute.fr ou http://colosse38.minitroopers.fr
n°2216760
polomod
www.polomod.fr
Posté le 11-05-2012 à 10:22:00  profilanswer
Bon, mauvaise nouvelle :(
Aucun collage n'est étanche pour coller les plaques de plexi .
Ça fait 5 fois que je la recommence et toujours des fuites :/
Donc je vais faire un autre système car ça commence à me revenir chero en plaque de plexi .
www.polomod.fr   fermé    -     Facebook PoLoMoD
n°2216761
TitiDevil
Posté le 11-05-2012 à 10:28:16  profilanswer
Tu as essayé la colle que je t'ai dit ? Elle résiste à la pression ...
Dommage c'était une très bonne idée le circuit plexi
EDIT : Si tu veux j'ai une plaque de plexi trois fois trop grande que j'ai pris pour faire mes backplates :D
Message édité par TitiDevil le 11-05-2012 à 10:30:10
Mod : Prodigy |
n°2216767
thegyufi
Posté le 11-05-2012 à 10:45:09  profilanswer
je sais que c'est facile à dire maintenant :) mais au lieu de coller est ce que tu ne peux pas faire un serrage des tes différentes plaques par tiges filetées (la tête noyée dans la première), puis tu assures l'étanchéité par des joint en caoutchouc entre chaque plaque
edit: j'ai re-parcouru les dernières pages et on te l'avais déjà suggéré (je me disais aussi) et tu avais dis que la galère allait être trop galère à faire
       Tu as pensé à ça avec ton dremel ? http://membres.multimania.fr/mdkil [...] _coupe.jpg
Message édité par thegyufi le 11-05-2012 à 11:02:09
G5-yufi - Apple Cube
n°2216776
polomod
www.polomod.fr
Posté le 11-05-2012 à 11:25:09  profilanswer
en faite le truc c'est qu'il faut vraiment mettre une fine couche de colle sinon elle déborde dans les "canalisations" dont je n'est plus accès une fois les plaques de plexi collées, donc la colle ne s'étale pas partout quand je la presse (micros-bulles).
le souci est de trouver les joints sur mesure :/
Message édité par polomod le 11-05-2012 à 11:26:19
n°2216779
thegyufi
Posté le 11-05-2012 à 11:27:08  profilanswer
et si tu fais un mix des deux solutions ? tu fais les rainures et au lieu de mettre un joint "solide" tu déposes un cordon de colle silicone dedans
Message édité par thegyufi le 11-05-2012 à 11:27:32
n°2216781
darknes13
Core I7 8700K inside
Posté le 11-05-2012 à 11:35:13  profilanswer
le joint peux se trouver au mettre et ensuite tu colle les deux extrémités a la loctite.
déjà fait pour une pompe de piscine et jamais de fuite en 5 ans ....
Edit : voilà le lien pour le joint :
http://www.promeca.com/joint-toriq [...] 57-fr.html
Message édité par darknes13 le 11-05-2012 à 11:37:06
n°2216783
thegyufi
Posté le 11-05-2012 à 11:37:37  profilanswer
bref tout ça pour dire polo que tu ne peux PAS abandonner ce circuit :love:
n°2217004
polomod
www.polomod.fr
Posté le 11-05-2012 à 19:48:09  profilanswer
aller ... dernier test avec un scellement au cordon de butyl de 1mm;) (http://www.archiproducts.com/fr/pr [...] ltema.html)
Message édité par polomod le 11-05-2012 à 19:48:59
n°2217006
Themotar81
Posté le 11-05-2012 à 19:50:48  profilanswer
si la ça tient pas :o ^^
par contre, comment il fessait pierreg60 sur noky ?
n°2217048
thegyufi
Posté le 11-05-2012 à 22:13:37  profilanswer
Ca m'a pas l'air adéquat polo, sur le lien c'est marqué que c'est étanche à ... l'humidité je pense pas que le contact permanent a l'eau soit adapté du coup
n°2217059
snipeangel
I want to believe
Posté le 11-05-2012 à 22:27:36  profilanswer
Ta CM EVGA viens de trouver sa place :D leak test en cours photo sur mon Worklog :jap:
http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0043_1.htm
n°2217227
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 12-05-2012 à 13:56:41  profilanswer
Au chloroforme
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2217236
snipeangel
I want to believe
Posté le 12-05-2012 à 14:19:13  profilanswer
ouep va voir ton médecin et demande lui une ordonnance :O
n°2217676
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-05-2012 à 05:13:51  profilanswer
petite news ... j'ai testé avec le joint de scellement au butyl et ça a fonctionné :)
maintenant le soucis c'est que les pompes brassent de trop l'eau dans le circuit plexi et font plein de bulles .
je vais retenter ça cette semaine mais ça a l'aire mal partie :/
n°2217678
Themotar81
Posté le 14-05-2012 à 06:24:58  profilanswer
a cool :)
peut être le circuit de la flotte est trop rapide ?
n°2217791
Sassanou
Posté le 14-05-2012 à 13:32:06  profilanswer
Courage Polo !
Ton idée est originale, la lache pas ;)
n°2217794
arkrom
note, ca passait c'etait beau
Posté le 14-05-2012 à 13:34:42  profilanswer
+1 :jap:
attend de voir si les bulles se calment pas avec le temps ..  ou test avec un vrai loop au cul
n°2217796
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 14-05-2012 à 13:36:47  profilanswer
Avec ou sens charge ? (genre avec quelques blocs dans la boucle)
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2217806
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-05-2012 à 13:52:41  profilanswer
ça fait + de 48h que ca tourne en 7v et toujours autant de bulles/mousse :/
Je crois qu'il y a trop d'espace entre le rotor de la pompe et le haut du plexi qui sert de top .
n°2217808
Sassanou
Posté le 14-05-2012 à 13:54:18  profilanswer
Et en allumant/coupant tres rapidement pour que l'eau circule mais pas trop fort/vite ?
n°2217811
the_bob
Posté le 14-05-2012 à 13:59:20  profilanswer
Tu cale un truc su le rotor pour combler le vide pour tester :D (ou tu décaisses un peu le plexi pour qu'elles s'enfoncent plus)
Message édité par the_bob le 14-05-2012 à 13:59:27
n°2217813
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-05-2012 à 14:01:05  profilanswer
déjà testé, j'ai coupé la pompe jusqu’à ce que le LDR soit clair et rallumer après mais rebelote .... le LDR (deux différents) mousse .
Trop galère a faire :(
Message édité par polomod le 14-05-2012 à 14:02:08
n°2217819
thegyufi
Posté le 14-05-2012 à 14:06:52  profilanswer
tu nous as déjà pondu des trucs beaucoup plus hardcore que ça polo  :pt1cable:
n°2217820
the_bob
Posté le 14-05-2012 à 14:07:31  profilanswer
Je balance des idées a la con des fois ça aide a en trouver d'autres plus intelligente :D
n°2217824
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-05-2012 à 14:17:43  profilanswer
je crois que je vais étudier ça de près et le garder pour un autre mod ...
n°2217830
arnonox
alias Artist
Posté le 14-05-2012 à 14:28:55  profilanswer
C'est ce système là qui te pose des problèmes?
Artist#2385
n°2217831
polomod
www.polomod.fr
Posté le 14-05-2012 à 14:29:53  profilanswer
oui
n°2217833
arnonox
alias Artist
Posté le 14-05-2012 à 14:36:47  profilanswer
Tu as surement trouvé ta réponse. :)
Veilles aussi à respecter le même diamètre du top acceuillant le rotor.
Message édité par arnonox le 14-05-2012 à 14:39:19
Artist#2385
n°2217866
Nicoco_59
Posté le 14-05-2012 à 16:10:43  profilanswer
Ouah je viens de lire les 60 pages de topic et franchement je suis en admiration totale devant ton travail.
Je voulais faire un mod de mon boitier (mini itx) et de l'alim (raccourcir les câbles) et je t'avoue que la lecture de ton topic a achevé de me convaincre :P
Notamment grave a ton mini tuto sur le gainage, c'est top !
Je vais suivre la suite de l'histoire avec une grande attention.
Juste une question, pour ton tubing, tu achètes les tubes coudés ou tu les coudes toi même ?
Nico
Mes ventes : PNJ AEE S70 Extreme | Casque Intra Pioneer CX9 - [u
n°2218319
polomod
www.polomod.fr
Posté le 15-05-2012 à 23:56:21  profilanswer
les tubes je les coude moi même ;)
Gros UP en photos :
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_0165.JPG
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_0166.JPG
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_0172.JPG
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_0174.JPG
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_0179.JPG
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_0180.JPG
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_0182.JPG
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_0185.JPG
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_0197.JPG
http://www.polomod.com/ATCS/DSC_0210.JPG
n°2218320
Leop
Posté le 15-05-2012 à 23:57:48  profilanswer
Magnifique tout simplement ! :love:
n°2218325
scrobe
Posté le 16-05-2012 à 00:08:15  profilanswer
C'est vraiment beau,
un petit néon pour éclairer le M qui est super bien fait en coude ?
n°2218326
Logicsyste​m360
Posté le 16-05-2012 à 00:15:41  profilanswer
Ca poutre net :jap:
n°2218330
eccoh
Posté le 16-05-2012 à 00:38:39  profilanswer
wow :love:
Les adaptateurs à 90° et 45° c'est de quelle marque?
Achats/Ventes   Mon 1er mod
n°2218331
arnonox
alias Artist
Posté le 16-05-2012 à 00:40:47  profilanswer
C'est superbe! :love:
Juste les 2 ventilos blanc qui me choque un peu.
Le reste est splendide. :jap:
Artist#2385
n°2218338
Kurchak
Bourrin inside
Posté le 16-05-2012 à 04:23:35  profilanswer
CA roxxe du poney quelque chose de bien :love:
interessé aussi sur les connecteurs, enfin sur la façon dont les tubes et les connecteurs sont raccordés.
Travail vraiment super propre.
Manque plus qu'à WC la carte mère mais du coup ca casserait un peut la magnifique harmonie de ton tubbing
Quand tu me parles de ton mac, j'ai l'impression de lire "tu sais que je suis en chaise roulante, je peux pas atteindre l'étagère du haut ...mais j'ai des franges sur les poignées alors c'est joli" - DTC.com /// "Vieux, gros, roux et gaucher" :(
n°2218340
polomod
www.polomod.fr
Posté le 16-05-2012 à 05:23:46  profilanswer
Merci pour les comentaires :)
je ne pense pas mettre de lumière sous la plaque de séparation, juste une barre de leds en haut et en bas du boitier .
eccoh a écrit :
wow :love:
les embouts sont des EK 90° et 45° nikel (ils ont aucune inscription :love: contrairement au bits que tu pais 3 fois plus cher) .
http://polomod.com/ATCS/DSC_1650.JPG
http://polomod.com/ATCS/DSC_1656.JPG
Les deux ventilos blanc vont être peint en noir mat et gris metal .
http://polomod.com/ATCS/DSC_1807.JPG
http://polomod.com/ATCS/DSC_1806.JPG
http://polomod.com/ATCS/DSC_1805.JPG
Se sont tout simplement des embouts SLI/CF Phobya (grand merci a aquatuning pour m'avoir fournis les embouts) .
http://polomod.com/ATCS/DSC_1648.JPG
n°2218361
tontonbudd​y
Posté le 16-05-2012 à 08:44:53  profilanswer
Hannnn.... "fap fap fap faaap" :lol:
Hardware | Photo | Feed | Facebook - Tonton Buddy Modding
n°2218367
arkrom
Posté le 16-05-2012 à 08:58:32  profilanswer
:rhaaaaa lovely rhaaaaa
n°2218397
polomod
www.polomod.fr
Posté le 16-05-2012 à 10:37:25  profilanswer
vais essayer de faire de meilleurs photos cette après-midi après le boulot ...
[Worklog] Zalman MS1000 : premier watercooling[Workblog] CM690 Deep-Blue / Intégration WC
Noctua nh-u12p se2 ou water cooling ??Debuts dans le water, mais ...
A LOCKER !petite config de water ( très petite )
[Worklog] mod HTPC/game low price[Workblog] Water mATX dans un Lian Li V354
[MOD] Thermaltake Mozart TX : The Big Tower
Plus de sujets relatifs à : [Worklog] ► ATCS 840 PoLoMoD ◄
