1141 connectés
Pompe Watercooling
n°2128409
mimieseb
Posté le 17-06-2011 à 20:43:26  profilanswer
Bonjour à tous,
Voici mon problème:
ma pompe vient de lâcher selon un conseiller parce qu’elle n’était pas faite pour mon circuit. ( ajout récemment du wb CG et du rad 480)
je pense prendre une laing d5 pour remplacer
Si je pouvais avoir confirmation qu'elle s' intégrerai dans mon circuit sans probleme
Merci par avance
Config:
- CM Asus P6X58D Premium
- Intel core I7 930
- Watercooling
- Asus GTX 580
- 3X2 Go Kingston KHX1600
- Cooler Master 1000 Silent M Pro
- Boitier CoolerMaster HAF922
- DD - WD Caviar Green 2000 Go 64 Mo intellipower
     - WD Caviar 250 Go 32 Mo 7200Tr/Min
WaterCooling:
- WB EK Supreme HF Acetal
- WB CG Full Nickel acetal
- Rad EK Coolstream 240 XT
- Rad EK Coolstream 480 XT
- Pompe Laing DDC1 plus
- EK- Multi Option RES X2 - 400 Basic
- tuyau 8/11
n°2128412
thepilot64
Posté le 17-06-2011 à 20:52:01  profilanswer
C'était quoi comme pompe ?
Sinon oui une D5, ou MCP355.
Si la MCP355 ou laing DDC1 plus n'était pas faite pour ton circuit, ben je peux te dire que pas beaucoup de pompe serait compatible.
C'est une des meilleures pompes pour le watercooling...
Colonne d'eau et pression de fou par rapport a une D5.
n°2128419
mimieseb
Posté le 17-06-2011 à 21:12:45  profilanswer
merci voici le modèle que j'avais
http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5490.html
donc je peut reprendre la même sans souci.
ben en faite on dirait qu'elle force pour démarrer un fait un 10eme de tour s’arrête reprend.
n°2128424
thepilot64
Posté le 17-06-2011 à 21:20:21  profilanswer
C'est une des plus puissante pompe.
Après dans ton cas elle a l'air défectueuse. A voir si passage en garantie.
J'ai la même avec un top, et elle démarre puis reste au même nombre de tour constamment. (plus de 4000 rpm).
Je suis même en taille 13/19 au niveau des toyos :o et elle marche sans soucis. Je trouve dommage même la taille des tuyaux au vu de ta config.
T'a des photos car j'ai un 922 aussi :D
Message édité par thepilot64 le 17-06-2011 à 21:25:30
n°2128430
mimieseb
Posté le 17-06-2011 à 21:40:18  profilanswer
non desolé pas de photos ouai moi aussi j'ai un top plexi
je v essyer de la faire partir en garantie elle date de fevrier de cette année en tous cas je te remercie.
et des qu'elle revient  je prendrai des photos.
n°2128492
thepilot64
Posté le 17-06-2011 à 23:21:57  profilanswer
Donc oui elle est garantie, pas de raison :)
Après en attendant je sais pas quoi te dire ! Mais Laing a un super SAV je crois ;)
n°2128569
mimieseb
Posté le 18-06-2011 à 11:54:35  profilanswer
elle va repartir en sav des lundi
en attendant je vais passer a un diamètre plus gros de tuyau.
j'ai pu lire ici et la que le 8 sur une ddc1+ la fesait trop forcer?
je vais passer en 13/19 (es trop ou du 10/13 suffirait)
n°2128689
vampire92
(◑▂◐) ◣_◢ (◑▂◐)
Posté le 18-06-2011 à 18:26:42  profilanswer
Salut :)
Du 13/19 c'est pour du gros débit donc oui je pense que c'est mieux. :jap:  :jap:
En vente / Rien pour le moment
n°2128697
mimieseb
Posté le 18-06-2011 à 18:40:16  profilanswer
merci de ta reponse
elle forcera un peu moin comme ça
et le circuit seras moin restrictif
n°2128770
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 18-06-2011 à 23:27:41  profilanswer
Elle est fait pour les circuits restrictifs ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2128792
thepilot64
Posté le 19-06-2011 à 04:56:43  profilanswer
En gros plus ta de maze etde block mieux cest pour une ddc 1 plus!
n°2131245
mimieseb
Posté le 27-06-2011 à 12:31:57  profilanswer
tuyau 13/19 reçu et embouts ek a coiffe reçu
j'ai commencer a tout monter en attendant que ma pompe laing ddc 1 plus revienne du SAV.
Petit souci les embout EK ne passe pas les deux l'un a coté de l'autre sur le top. il as fallu que je lime un peu le bouchon pour que cela puisse passer.
n°2131567
thepilot64
Posté le 28-06-2011 à 14:17:57  profilanswer
un classique du water.
Avec le WB EK pour les CG, et quand t'es en 13/19, tu peux pas visser de coiffe droite au niveau du pcb. 13/16, ça doit passer au poil de uq :o
n°2131579
superedwin
Posté le 28-06-2011 à 14:44:50  profilanswer
Bah faut juste acheter un petit raccord et ça passe ;)
n°2131591
thepilot64
Posté le 28-06-2011 à 15:38:15  profilanswer
hate de voir la suite dans le HAF 922
n°2131639
mimieseb
Posté le 28-06-2011 à 18:05:32  profilanswer
les raccord toucheront le pcb de ma gtx 580 ?
n°2131641
mimieseb
Posté le 28-06-2011 à 18:06:22  profilanswer
au pire c'est pas bien grave je mets les raccords vers le bas
n°2131642
thepilot64
Posté le 28-06-2011 à 18:08:02  profilanswer
Moi jai mis un coudé a 45 pour la courbe vers le cpu sa fait un loop! Et sa passe !
n°2131649
mimieseb
Posté le 28-06-2011 à 18:27:14  profilanswer
je verrai bien quand je monterai tout ça!!!
ma pompe repart du SAV demain.
n°2132989
mimieseb
Posté le 02-07-2011 à 15:50:46  profilanswer
voila pompe revenue, Le 13/19 est plus difficile a intégrer que ce que je pensais.
les photos comme promis
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/02/11070203500671793.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/02/110702035228380459.jpg
http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/02/110702035329661324.jpg
http://nsa27.casimages.com/img/2011/07/02/110702035424146311.jpg
http://nsa28.casimages.com/img/2011/07/02/110702035601448429.jpg
n°2133025
thepilot64
Posté le 02-07-2011 à 18:22:51  profilanswer
te reste plus qu'a ranger tout les cables.Pourquoi t'a pas essayer de caser le 480 dérrière.
n°2133139
mimieseb
Posté le 02-07-2011 à 22:36:15  profilanswer
j'y avait pensai me je sais pas ou caser le réservoir après.
les cables un jour ou je serai motiver je les gainerai.
n°2133140
mimieseb
Posté le 02-07-2011 à 22:39:36  profilanswer
Merci.
en tour bien conter d’être repasser en wc car le rad stock intel me rendé fou.
n°2133147
Cubensia
Posté le 02-07-2011 à 23:02:06  profilanswer
Faire des photos un poil plus petites aussi ;)
C'est limitr HB mais limite très ingénieux aussi
n°2133181
mimieseb
Posté le 03-07-2011 à 10:36:16  profilanswer
c'est noté pour les photos.
ben c'est vrai que mettre un 480 dans un haf 922
a par un mod de fou pour l'integrer
le HB est quasi obligatoire
Watercooling avec pompe a essuie glace[WorkBlog] - Premier watercooling
WaterCooling avec pompe aquariumConseil pompe watercooling
[conseil] Pompe Watercooling silencieux[Recherche] Materiels WC = Pompe OK! Au rad maintenant!
combien de pompe dans mon watercooling ???New watercooling : problème température CPU
Démarrer pompe pour test watercoolingQuel pompe choisir pour watercooling ?
Plus de sujets relatifs à : Pompe Watercooling
