4284 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  ..  28  29  30  31  32  33
WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
n°2130079
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 23-06-2011 à 10:47:49  profilanswer
l0g4n a écrit :
Pourtant c'est clair :(
Si tu met tes cartes en série, t'aura des pertes de charges importantes (l'eau vas être freiné dans le wb GPU1, puis dans le wb GPU2, donc on vas dire une perte de 2) et donc, un débit plus faible, donc l'eau fera le tour du tout moins vite, donc elle refroidira moins rapidement les elements.
Si tu met tes cartes en parallèle, t'aura moins de pertes en charges (on vas dire que l'eau va prendre 1 vu qu'elle perd simultanément la même charge), donc plus de débit, donc elle refroidira plus vite les éléments.
En gros, met en parallèle.
je me permets d'ajouter de la confusion sur ce sujet :
En effet le débit est plus faible en // qu'en série : de base, il est divisé en deux, mais comme on a un peu moins de pertes de charge, ce n'est pas diminué de 50% au niveau des cartes mais pas loin.
feedback / achat vente / worklog / boinc
n°2130082
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 23-06-2011 à 10:59:23  profilanswer
pour ceux qui se souviennent de leur cours d'électricité de 4ème, on peut faire une analogie entre le circuit de watercooling et le circuit électrique :
la pompe est le générateur, elle crée une surpression (en général, on connait plutôt la hauteur d'eau de la pompe, mais ça revient au même) pour faire avancer le liquide comparable à la tension électrique. le débit est l'équivalent de l'intensité du courant. les pertes de charges sont l'équivalent de la résistance électrique.
on a donc l'équivalent de la loi des mailles et de la loi des nœuds...
en série, les pertes de charge s'ajoutent, pour une pression exercée par la pompe constante, le débit chute dans tout le circuit...
en parallèle, le débit est divisé par deux dans les branches en dérivation (pour les CG) mais on le récupère ensuite pour le reste du circuit (CPU)
Toi là-bas au dernier rang, réveille-toi!  :lol:
Message édité par friskeucalyptus le 23-06-2011 à 11:05:43
Boutique - Feedback
n°2130090
lajarnette
Qui ne tente rien n'a rien
Posté le 23-06-2011 à 11:12:38  profilanswer
à vendre - workblog
 :hello:  présente !
( [:hide]  [:autruche] vous m'avez gaché ma pause [:cerveau fitterashes] )
Combien tu le vends ton workblog ?  [:power600]
Message édité par lajarnette le 23-06-2011 à 16:35:20
Achats/Ventes /  Mon OC Gigabyte UD7-B3 / WorkBloguette ATCS840
n°2130411
lajarnette
Posté le 24-06-2011 à 11:20:20  profilanswer
'L'effet venturi veut qu'un fluide s'écoule plus vite lorsqu'il s'éloigne
des parois'
[:oh-la-vache-eh:4]
Pour le tuyau on doit compter quelle grandeur et quel diamètre ?
les embouts les mieux c'est à coiffe ?
Message édité par lajarnette le 24-06-2011 à 11:24:01
n°2130439
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 24-06-2011 à 13:00:50  profilanswer
avec 2 m de long, tu devrais avoir assez.
au prix ou ça coute, tu peux prendre 3 m en cas de changements futurs.
diamètre interne : 10 mm au minimum
perso je préfère les embouts à coiffe, ça me parait un peu plus sécurisant.
n°2130472
lajarnette
Posté le 24-06-2011 à 15:48:53  profilanswer
:hello: supersnoopy
10/13 - 10/16 - 13/16 - 13/19 ?
pour le tuyau et les embouts des marques à me conseiller ? (sur docmicro éventuellement)
n°2130474
Zouhir93
Posté le 24-06-2011 à 15:50:52  profilanswer
pour les tuyau j'ai commencé par du 10/13 pour ma part
et la je suis sur du 13/19 qui est bien plus gros
donc c'est toi qui choisi que prendre :D
et pour les embouts, prends les docmicro, ils sont moins chère
les autres c'est juste pour le blingbling :D
n°2130484
lajarnette
Posté le 24-06-2011 à 16:17:06  profilanswer
:jap: Zouhir93
donc pour les embouts ou bouchons la marque docmicro c'est bon..
pour le tuyau quel est l'avantage d'avoir du 13/19 et l'inconvénien si il y en a un ?
n°2130487
Zouhir93
Posté le 24-06-2011 à 16:21:09  profilanswer
Je pense pas qu'il y est d'inconvenients ni d'avantage
Apre je dis ça je dis rien, vu que je suis pas trop calé niveau water
Par contre fais attention au tuyau, y'en a des foireux (du genre pas exactement 13mm/19mm)
n°2130489
loic_1715
Posté le 24-06-2011 à 16:23:59  profilanswer
Avantage du 13/19 : ça ne tord pas et ça fait de belles courbes.
Inconvénients : c'est raid.
"Les animaux sont moins intolérants que nous : un cochon affamé mangera du musulman." Desproges
n°2130492
lajarnette
Posté le 24-06-2011 à 16:31:45  profilanswer
ah donc ça évite les pincements
il n'y à pas une marque en 13/19 meilleur (donc plus souple ?)
primochill
http://www.docmicro.com/pieces/Pri [...] _8956.html
tygon (pas donné !)
http://www.docmicro.com/pieces/Tyg [...] _7348.html
sur les radiateurs c'est quel genre d'embout qu'il faut ? (je suis perdue dans tous ces sortes d'embouts et de raccords en tout genre...)
Message édité par lajarnette le 24-06-2011 à 16:47:49
n°2130551
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 24-06-2011 à 21:17:50  profilanswer
n°2130586
lajarnette
Posté le 25-06-2011 à 00:20:18  profilanswer
 :hello:  Barby,
non pour les pincements de tuyaux ou pour le fait qu'il n'y ai pas de marque meilleur que d'autre en 13/19  :ange:
n°2130590
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 25-06-2011 à 00:41:32  profilanswer
j'ai eu du 10/13, puis je suis passé au 13/19.
le 13/19 c'est censé offrir moins de pertes de charges, mais bon...
les courbes sont moins faciles à faire, donc si tu as un montage serré, c'est peut-être pas l'idéal.
pour les embouts, je te conseille des coiffes.
j'aime pas les nonames, les pas de vis ne sont pas toujours bien moulés.
je dirais EK, ou TFC, ou bien le top du top Bitspower, mais vu le prix, je conseille pas.
ensuite, ça, c'est toujours utile :
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9756.html
raccords de qualité.
http://www.docmicro.com/images/piecesV2/TFC_4Adpt45Noir.jpg
et du coup ça va bien aussi, ça, pour ton tuyal.
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _9759.html
n°2130601
lajarnette
Posté le 25-06-2011 à 01:54:59  profilanswer
je viens de regarder tout ton workblog [:the bloodhound gang]
donc pour les embouts à coiffe droit et coudés tu me conseil ceux de tes deux liens
pour le 13/19 je ne sais pas si ça sera 'sérré' je n'ai jamais monté de watercooling  :whistle:
(j'ai commencé ma liste en premièrre page, mais je suis un peu perdue)
donc pour les bouchons ça : http://www.docmicro.com/pieces/The [...] _9758.html   :??:
Rads:
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8104.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8106.html
http://www.docmicro.com/pieces/XSP [...] _8105.html (en pénurie  :( )
Zouhir93 a écrit :
ouais dommage, à moins que tu veuilles faire de la decoupe ^^ :D
pas facile de placer un 240 à plat en bas  :( , il y à une plaque rapportée (là ou sont fixés les pieds du boîtier
http://img594.imageshack.us/img594/4089/fixationplaquepieds.jpg
Message édité par lajarnette le 25-06-2011 à 10:55:11
n°2130628
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 25-06-2011 à 12:13:20  profilanswer
tu la vire la plaque, puis tu fixes les pieds avec des vis à écrou...
http://img685.imageshack.us/img685/9392/003jk.th.jpg
Boutique - Feedback
n°2130630
Zouhir93
Posté le 25-06-2011 à 12:17:34  profilanswer
En meme temps si tu l'enlève sa fragilise le boitier, vu que c'est de l'lalu et c'est ce qui permet de rigidifier ...
pourquoi tu place pas le 240 la où il a la place pour les 2 ventilos ?
n°2130631
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 25-06-2011 à 12:21:54  profilanswer
vu qu'elle va y fixer un rad de 240, le bas du boitier ne risque pas de plier... si tu arrives à mettre un rad de 240 en "V", prends une photo!
Boutique - Feedback
n°2130632
Zouhir93
Posté le 25-06-2011 à 12:23:12  profilanswer
Oué pas con..
n°2130635
lajarnette
Posté le 25-06-2011 à 12:42:53  profilanswer
ok merci pour l'information,
rien n'est fait encore  :lol: (l'investissement dremel c'est encore un truc qui s'ajoute  :(  la facture monte vite)
(mais ça parrait une meilleure idée de mettre un rad en bas plutôt que debout non ?  (pour le flux d'air :faire entrer l'air frais par le bas et le ventilateur de façade et sortir l'air chaud par l'arrière et le haut du boîtier... en plus ça doit éclaircir le montage au centre ...)
http://img89.imageshack.us/img89/4821/atcs8402.jpg
Message édité par lajarnette le 25-06-2011 à 13:08:51
n°2130644
loic_1715
Posté le 25-06-2011 à 13:30:05  profilanswer
Salut miss :hello:
Je doute qu'il y ait une réelle différence de température entre l'air qui rentre par la façade (au niveau du ventilateur à DD) et l'air qui rentre au niveau du plancher du boitier. En plus, si tu mets le 240mm à la verticale, tu auras aussi le ventilateur des DD qui soufflera dessus, ça te fera un pseudo push-pull.
Par contre, avant de choisir tes pièces, il faudrait réfléchir à la pompe et au réservoir que tu veux car ça va conditionner la tronche de ton circuit et donc la longueur de tuyaux et le type (droit, 45°,...) d'embouts à prendre.
n°2130646
lajarnette
Posté le 25-06-2011 à 13:43:30  profilanswer
n°2130649
Zouhir93
Posté le 25-06-2011 à 13:44:42  profilanswer
C'est le fait de vouloir WC son PC [:spamafote]
n°2130650
loic_1715
Posté le 25-06-2011 à 13:48:27  profilanswer
lajarnette a écrit :
c'est désespérant  :(
Quoi donc ?
n°2130703
lajarnette
Posté le 25-06-2011 à 15:26:10  profilanswer
les avis contradictoires....
n°2130720
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 25-06-2011 à 16:01:16  profilanswer
ne cherche pas trop, le mieux que tu puisses faire avec tes deux rads c'est ça :
http://img862.imageshack.us/img862/2467/000essai2.png
tu ne fais entrer que de l'air frais dans ton boitier et l'air chaud est expulsé immédiatement.
tu auras par contre le choix entre filtrer ou pas le ventilateur à l'arrière :
- sans filtre, tu auras plus d'air frais mais aussi plein de poussières et donc le ménage à faire régulièrement :D
- avec filtre, peu de poussières mais moins d'air frais et tu devras juste oter la poussière du filtre une fois par semaine.
un filtre ça ne coûte que quelques euros, à ta place je n'hésiterai pas la dessus ;)
Boutique - Feedback
n°2130760
lajarnette
Posté le 25-06-2011 à 17:25:31  profilanswer
mais je ne sais pas si il faut 2 ou 3 rads
et la position du 240 verticale ou horizontale ..
n°2130877
barbybulle
GIGABYTE OC Team
Posté le 25-06-2011 à 20:32:38  profilanswer
 :hello:  Barby,
C'était un non pour embêter  :p
Gigabyte France
n°2130881
lajarnette
Posté le 25-06-2011 à 20:38:38  profilanswer
n°2130965
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 26-06-2011 à 09:23:54  profilanswer
tu comptes un module de 120mm avec un ventilo. à 1000tr/min pour 100W à dissiper avec un delta de 10°C maximum.
une gtx285 c'est un TDP de 183W, donc 2 c'est le double (et oui!) soit 366W. Il te reste donc environ 130W de marge avec tes rads 360+240. largement de quoi mettre n'importequel processeur...
si tu veux être encore plus large, tu peux rajouter un rad de 120 à l'arrière (ça passe avec un chausse pied suivant les modèles, faut bien faire attention car il te faut placer les raccords en haut du rad si tu ne veux pas qu'il se remplisse d'air et il risque alors d'interférer avec le rad 360 du haut) et ça te permettrait d'overclocker un peu ou d'encaisser sans problème une petite canicule. :D
http://img28.imageshack.us/img28/1152/000essai2ter.png
pour la position du rad :
- verticale, tu n'as pas à jouer de la dremel mais tu envoies l'air chaud qui en sort dans le rad de 360 du haut.
- horizontale, tu dois couper ta cage à HDD et percer le bas du boitier, mais tu auras un flux d'air optimal.
comme je te l'ai déjà dit, j'ai débuté par la verticale, puis l'horizontale avec les ventilos. en aspiration et enfin (après qu'on m'ait ouvert les yeux ;) ) par les ventilos en extraction.
Boutique - Feedback
n°2130967
loic_1715
Posté le 26-06-2011 à 10:03:25  profilanswer
friskeucalyptus : tu avais quelles températures à la verticale puis à l'horizontale ?
n°2130975
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 26-06-2011 à 11:34:45  profilanswer
j'ai deux circuits séparés : pour celui du cpu+cm (rad 240) ça ne change rien par contre pour le circuit carte graphique (rad 360+120) c'est le jour et la nuit. j'ai changé de carte graphique entre les deux, mais avant j'avais une température de liquide qui dépassait 42°C en full avec une hd5970 et maintenant je ne dépasse pas 38°C avec une gtx590 dans une pièce à 24°C et des ventilos à 800tr/min.
pas testé avec la même carte mais il est évident que ça joue et plus mon rad 240 rejette de chaleur dans le boitier, moins les deux autres rads sont efficaces
Message édité par friskeucalyptus le 26-06-2011 à 11:35:27
Boutique - Feedback
n°2130994
lajarnette
Posté le 26-06-2011 à 13:24:31  profilanswer
:hello: les z'amis'
2 circuits donc 2 pompes (ça va faire trop cher pour moi  :( )
donc avec 1 seule pompe:  2 ou 3 rad ?
n°2130995
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 26-06-2011 à 13:26:10  profilanswer
1 pompe et 3 rads si tu peux, sinon 2 en les mettant à souffler l'air chaud dehors.
Message édité par friskeucalyptus le 26-06-2011 à 13:26:24
Boutique - Feedback
n°2130997
lajarnette
Posté le 26-06-2011 à 13:34:29  profilanswer
ok donc dans tous les cas là ou il y a un rad il faut expulser de suite l'air chaud (et si pas de rad il faut faire entrer l'air )
n°2131023
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 26-06-2011 à 15:29:01  profilanswer
c'est l'idéal...
Boutique - Feedback
n°2131034
lajarnette
Posté le 26-06-2011 à 16:41:55  profilanswer
:jap:  côté pompe qu'est ce qui est bien ?
car apparement Laing D5 / Swiftech MCP655 / Alphacool VPP655 - T12  ceux sont exactement les mêmes...
pas compris comment ça marche avec un reservoir baie  :(
http://www.docmicro.com/pieces/new [...] _8947.html
http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html
Message édité par lajarnette le 26-06-2011 à 16:58:13
n°2131049
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 26-06-2011 à 18:07:30  profilanswer
le res baie, tu y fixes directement la pompe, ça te fait donc un "bloc" carré res+pompe qui occupe un volume de deux 5 1/4.
+1 avec friskeucalyptus pour ne pas placer le 240 en façade. Je l'ai déjà fait sur une ancienne config, et ... bof bof, il fait vite bien chaud dans tout le boitier, c'est vraiment pas super.
Et aussi, je dirais que tu n'as pas besoin d'un rad 120 supplémentaire, c'est un peu overkill... sans compter que ça va être un sacré sac de tuyau là dedans.
n°2131059
lajarnette
Posté le 26-06-2011 à 18:34:55  profilanswer
:hello:  supersnoopy
ah ok
donc en résumé rad 360 en haut + rad 240 en bas
et donc la pompe s'installe dans le reservoir baie comme ça ? :
http://img585.imageshack.us/img585/2327/pompeplusreservoirbaie.jpg
vu comment est faite là pompe http://www.docmicro.com/pieces/Swi [...] _7472.html je vois pas trop comment...
n°2131068
supersnoop​y
raketenflugplatz
Posté le 26-06-2011 à 19:01:54  profilanswer
la pompe peut se défaire de son support et de son top.
ici tu as un support spécial chrome : http://www.docmicro.com/pieces/Bit [...] _9056.html
et tu peux aussi choisir des tops différents, genre ça : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7806.html
ou ça http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _9210.html
bref dans tous les cas, le support se dévisse et tu fais ce que tu veux de la pompe elle même.
dans ton cas, tu la visse sur le res-baie.
n°2131071
lajarnette
Posté le 26-06-2011 à 19:09:51  profilanswer
 :??:  dessus ou à l'intérieur ? (dans le reservoir baie il y à donc deux compartiments distincts 1 pour la pompe l'autre pour le liquide ?)
c'est pas livré avec la pompe le top ? (ça sert à quoi?)
le dernier lien je ne vois pas trop comment ça peut rentrer dedans  :heink:
Message édité par lajarnette le 26-06-2011 à 19:10:18
Cherche BON Kit WatercoolingCherche bonne Config de Watercooling pour 3x 6970
Watercooling par zeKxaPompe Watercooling
[CONSEIL] Watercooling passif, mes t° sont bonnes ?aide config watercooling personnalisé
[AVIS] WatercoolingWatercooling avec pompe a essuie glace
Watercooling grosse config
Plus de sujets relatifs à : WorkBloguette ATCS 840 - ' FIN' : vente du lot complet
