1327 connectés
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[Workblog] Le vaisseau de CptCook
n°2387486
jc93170
Posté le 09-03-2015 à 14:55:25  profilanswer
Hello, est-ce que les cartes sont bien fixées ? Pareils pour les câbles...Peut-être que quelque-chose fait bouger la carte provoquant le plantage. Essayes aussi en HDMI (pour valider que ce n'est pas le port ou le câble DP).
n°2387661
CptCook
Posté le 11-03-2015 à 10:48:29  profilanswer
J'ai trouvé la source de mon problème dans la journée et ça vient bien du DP.
Pour résumer, à priori, la backplate du waterblock de ma carte mère touche le fond de mon boitier et crée un léger courant électrique sur la surface du boitier.
Le câble DP que j'avais entre ma carte mère et mon écran était fichu bizarrement : Il touchait le boitier.
Je pense que le courant passait dans le câble et continuait d'y être même après l'arrêt de l'ordinateur ce qui provoquait une erreur sur la carte mère.
Que je retire les 24pin d'alim sur la carte ou le câble DP faisait la même chose : Plus de tension dans le câble, donc l'ordinateur redémarrait.
J'avais par chance un autre câble DisplayPort chez moi (me demandez pas pourquoi...) et le connecteur de celui ci est légèrement plus long que l'autre, du coup il ne touche plus le boitier.
Verdict ?
Mon Pc démarre à chaque fois avec ce nouveau câble.
Quelle histoire de cinglé :pfff:
n°2387676
necrontire
Posté le 11-03-2015 à 16:10:45  profilanswer
:pt1cable:
Mon Topic de vente
n°2387760
jc93170
Posté le 12-03-2015 à 14:25:28  profilanswer
Beau diagnostique :sol:
n°2389145
Myloween
Posté le 30-03-2015 à 20:53:59  profilanswer
Je trouve que ce que tu a fait est vraiment pas mal.
Je me lance moi meme dans un mod sur ce boitier et après avoir vu que tu avait aussi changer les led de façade je me permet de te poser une petite question en espérant que ça ne te dérange pas.
Le cache des bande de led est bien galère a retirer d'ailleurs  :pt1cable:
J'aurais souhaité savoir quel luminosité tu a pris pour tes 2 led 3mm du bouton power afin qu'elle corresponde a celle de tes bandes lumineuses et si tu avait mis une résistance ou non.
Par exemple si je prend ces 2 chose, est ce que ça te parait bon ou faut il une bande de led plus lumineuse ?
http://www.minineon.com/detail-ban [...] 51-152.php + http://www.minineon.com/detail-led [...] 529-76.php
Excuse moi pour le dérangement, merci beaucoup d'avance.
Message édité par Myloween le 30-03-2015 à 21:00:48
n°2389646
CptCook
Posté le 05-04-2015 à 20:23:39  profilanswer
Attention ATTENTION !!
La bande de LED que tu a choisis  ne conviendra pas car elle est trop large ! Il te faut 5mm de largeur MAXI !
Edith_
Ça pour du blanc classique ou ça en blanc chaud
Message édité par CptCook le 05-04-2015 à 20:26:50
n°2389652
Myloween
Posté le 05-04-2015 à 22:21:13  profilanswer
Ah oui effectivement désolé en plus j'avais mis la mauvaise référence pour l'exemple, je devais être fatigué...  :pfff:
Et du coup pour l'intensité lumineuse c’est bon j'ai trouvé, en faite il suffisait de convertir les unité pour avoir un ordre de comparaison Lumens (ml) vers candela (mcd).
Je te remercie pour ta précision et désolé pour ma question que j'ai posé un peu trop vite et qui était en faite stupide !
Vraiment top ce que tu a fait en tout cas, c’est une belle machine j'ai la même carte mere et le même waterblock en noir d’ailleurs. ;)
Message édité par Myloween le 06-04-2015 à 04:26:34
n°2389767
CptCook
Posté le 07-04-2015 à 16:34:30  profilanswer
Me re-voila pour donner des nouvelles !
Maintenant que tout fonctionne correctement et que mon proc ne dépasse pas les 38°, je souhaite passer mes GPU sous flotte.
Par contre j'ai une petite interrogation, je me suis débarrassé de mes 2 GTX780 pour passer sur un joli SLI de 980.
La carte principale monte dans les 72° environ sur Dying Light a fond les ballons mais la seconde carte reste a 30/32°, est ce normal ? :??:
http://puu.sh/gUyle/822a14507c.jpg
Message édité par CptCook le 07-04-2015 à 16:35:11
n°2389770
them4xx
Posté le 07-04-2015 à 16:51:47  profilanswer
Au niveau de la charge, tu vois a combien est la deuxieme par rapport a la premiere, car on dirait qu'il y en a qu'une qui bosse.
Tu as pros les quelles de 980 ?
Mod Bois tier - Vente
n°2389771
CptCook
Posté le 07-04-2015 à 16:53:47  profilanswer
Ce sont des EVGA GTX 980 Superclocked ACX 2.0
La charge je la vois sous GPUZ ou autre chose ?
n°2389772
them4xx
Posté le 07-04-2015 à 16:56:23  profilanswer
Tu peux aussi la voir avec evga x precision.
n°2389773
CptCook
Posté le 07-04-2015 à 16:58:20  profilanswer
Je regarderais ça ce soir.
Tu me conseille un programme spécifique pour faire mes test de charge ? :)
n°2389774
them4xx
Posté le 07-04-2015 à 17:00:05  profilanswer
Lance ton jeu ou justement il bug, apres tu verras dans evga precision, il y a un graphique avec une base en temps et le pourcentage d'utilisation de ta cg en ordonnée si je me rappel bien.
n°2389787
skyzo-appl​e
Posté le 07-04-2015 à 19:25:36  profilanswer
Je crois bien que Dying light n'aime pas les systèmes multi-gpu, donc ta 2eme carte se tourne surement les pouces ;)
GPUz, MSI AB et dérivés...
n°2389806
Myloween
Posté le 08-04-2015 à 05:06:26  profilanswer
Perso sur mon tri-SLI en air cooling dans le Phanteks ( avec une config bien serré quand meme : https://farm8.staticflickr.com/7634 [...] 5f3a_o.jpg ), mes 2 carte les plus hautes était a 80/83 °C et la plus basse était (en pleine charge) a 60 °C vraiment maximum, c’est du au fait que tu a les gros 140 du bas qui souffle pile poil dans le blower de la plus basse, alors avec un modèle Custom et des 980 qui chauffe moins que les Titan il me semble, je pense que ça viens surement de la pour toi aussi (si ton SLI est activer et que ton utilisation est normal biensur). Celle du haut doit aussi surement ce prendre la chaleur de celle qui est en dessous d'où l'écart entre les deux.
Dying Light depuis les derniers patch gère très bien le multi-gpu je trouve.
Message édité par Myloween le 08-04-2015 à 07:14:22
n°2390052
CptCook
Posté le 10-04-2015 à 21:49:46  profilanswer
Bon après un rapide tour du propriétaire il s’avère que le SLI c'était désactivé pour un raison assez obscure.
Du coup une fois réactivé c'est 'hachement mieux !
http://puu.sh/h8V6h/12bfaab036.jpg
Par contre je subit d'énormes baisses de framerate en jeu, j'installe fraps pour vérifier le nombre d'image par sec, je teste ça et je reviens vers vous :)
n°2390061
them4xx
Posté le 10-04-2015 à 22:31:38  profilanswer
Sinon avec shadowplay tu peux voir tes fps
n°2390068
CptCook
Posté le 10-04-2015 à 23:31:41  profilanswer
En moyenne je suis a 90-100 et j'ai parfois des baisses a 50 voir 25, voir même 0 durant 1-2 sec :heink:
n°2390513
CptCook
Posté le 16-04-2015 à 10:10:34  profilanswer
Toujours d'énormes baisses que je ne constatait pas avec le sli désactivé.
n°2390515
cpassimal
L'eau c'est la vie
Posté le 16-04-2015 à 11:26:14  profilanswer
Surement le jeu qui est pas super bien optimisé pour le SLI. Si tu le desactives tu as encore ces soucis de baisse de framrate?
PS: J'ai lu tout ton post, beau boulot !
n°2457939
CptCook
Posté le 23-02-2017 à 05:49:07  profilanswer
Salut !
Si des gens sont intéressés, je vends les pièces de ce workblog >> ici <<
A bientôt !
Message édité par CptCook le 23-02-2017 à 05:49:28
 Page :   1  2  3  4
Page Suivante
[Workblog] ITX-Tower by Tircown[Workblog] Red Harbinger DOPAMINE: Dream Box by Moujet
[Worklog] The Greenway by Hostiti 1.0 : PHOTOS FINALES PAGE 1[Workblog] Project Pi !
[Workblog] TheMax, Cosmos II, I7 4790K, Hero VII, 780ti[Workblog] Prodigy Black & White
[noobmod] besoin d'un support carte mère.=> transformed : [workblog][WORKBLOG] Pojet black and bleu
[ MOD ] Boitier DIY full home-made
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Le vaisseau de CptCook
