1490 connectés
 Page :   1  2  3  4
[Workblog] Le vaisseau de CptCook
n°2364851
biohazdarx
Posté le 18-09-2014 à 13:31:29  profilanswer
de l'eau déminéralisé surtout !
je dirais de mélanger d'abord mais ça ne tiens qu'à moi
FEED
n°2364857
WizardPC
Posté le 18-09-2014 à 14:49:45  profilanswer
Moi je suis plutôt pour mettre dedans au fur a mesure pour voir le changement une fois dans les tuyaux :)
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2364858
zendb
Posté le 18-09-2014 à 14:56:45  profilanswer
+1 pour Wiz,
tu mets l'eau puis tu rajoutes le colorant au fur et à mesure et tu vois !
Déjà tu pourra faire un leaktest avant juste avec de l'eau et si jamais ça fuit tu n'aura pas gaché de colorant et ça sera moins dégueu à nettoyer.
n°2364863
CptCook
Posté le 18-09-2014 à 15:31:32  profilanswer
Raté, c'est de l'eau distillée  :non:
@wizardPC, Aussi mais je ne connais pas la quantité d'eau dans mon circuit, il faudra que je calcule avec la quantité des 2L restante :)
@Zendb, Un leaktest avec de l'eau normale tu veux dire ?
n°2364866
WizardPC
Posté le 18-09-2014 à 16:15:26  profilanswer
Et non pas raté ;)
C'est bien de l'eau déminéralisée ! 1,5€ les 5L ou un truc du genre :lol: avec ça tu nettoie tes rads, les WB.. Y'a pas de risque d'algues ou de calcaires... Enfin tu peux faire ton leaktest avec !
Édit : ça se trouve dans n'importe quel magasin de bricolage
Édit 2 : surtout pas d'eau normal dans un watercooling :o
Message édité par WizardPC le 18-09-2014 à 16:17:03
n°2364871
CptCook
Posté le 18-09-2014 à 16:51:36  profilanswer
Sur mon colorant ils notent bien "distilled water" :-/
n°2364874
biohazdarx
Posté le 18-09-2014 à 17:04:00  profilanswer
WizardPC a écrit :
Et non pas raté ;)
A priori c'est assez flou la dessus  , je viens me renseigné vite fait , beaucoup disent que c'est la même chose , certain disent que le distillé est plus perf au final on ne sais pas vraiment le quel est le mieux
FEED
n°2364881
zendb
Posté le 18-09-2014 à 17:26:34  profilanswer
Dans tous les cas faut rincer et voir si ça fuit.
Si t'as des rad et Wb d'occasion je te conseil de faire un rinçage avant au vinaigre d'alcool pendant 10/15 min puis 3 rinçage à l'eau distillée/déminéralisé.
C'est chiant mais au moins tu verra si ça fuit. Puis après tu rajoutes ton colorant par ton réservoir.
Eau distillée/déminéralisée peu importe.
n°2364887
CptCook
Posté le 18-09-2014 à 18:19:18  profilanswer
Merci pour ces conseils, il est vrai que mes 2 rad sont d'occaz, j'ai testé avec de l'eau avant montage et normalement ils ne fuient pas.
Je vais quand même aller acheter 5L d'eau déminéralisée pour faire plusieurs rinçages :bounce:
n°2364890
zendb
Posté le 18-09-2014 à 18:23:58  profilanswer
bah le top c'est de passer du vinaigre blanc ou vinaigre d'alcool avant, ça rince plutôt pas mal, notaient les dépôts et les colorants.
le "soucis" est que tu dois faire plusieurs rincage après ça et ça t'imposes de faire 4/5 vidanges/remplissage en tout
n°2364905
CptCook
Posté le 18-09-2014 à 19:45:37  profilanswer
Au pire je peux faire 2-3 rinçage à l'eau du robinet et en faire deux derniers avec de l'eau déminéralisée non ?
n°2365209
CptCook
Posté le 21-09-2014 à 13:51:49  profilanswer
Bon !
J'ai fais a première mise en eau et aucun soucis de fuite sur l'heure de test, par contre, gros gros soucis de bulles d'air !!
sur le wb cpu ici
http://puu.sh/bHREv/fba1e6bcba.jpg
et dans le tuyau antre les GC
http://puu.sh/bHRHg/70fcbaa995.jpg
Je n'ai qu'un filet d'eau qui passe ici  :pfff:
J'ai beau tourner et retourner le boitier dans tous les sens j'en fais partir d'un coté mais d'autres reviennent de l'autre !
n°2365215
CptCook
Posté le 21-09-2014 à 14:52:00  profilanswer
Je suis entrain de me poser des question quand au bon fonctionnement de ma pompe.
Même en puissance 5 j'ai l'impression de n'avoir qu'un léger flux de liquide dans le circuit
n°2365216
Boctambul
Posté le 21-09-2014 à 15:05:28  profilanswer
je pense c'est pareil car ca va se mélanger tout seul de toute facon
n°2365219
WizardPC
Posté le 21-09-2014 à 15:18:24  profilanswer
C'est quoi ta pompe déjà ?
n°2365223
CptCook
Posté le 21-09-2014 à 15:52:37  profilanswer
Une d5
n°2365224
WizardPC
Posté le 21-09-2014 à 16:43:45  profilanswer
Si tu as un rhéobus ou une prise fan, branche le câble qui donne le retour de vitesse (le 3 pins). Pour juste connaitre les rpm et en déduire si il y'a un problème ou non
n°2365254
CptCook
Posté le 21-09-2014 à 18:07:25  profilanswer
J'ai pas de câble pwn sur ma pompe.
n°2365256
WizardPC
Posté le 21-09-2014 à 18:08:11  profilanswer
Juste un molex ? :??:
n°2365266
CptCook
Posté le 21-09-2014 à 18:59:23  profilanswer
Oui
n°2365312
CptCook
Posté le 21-09-2014 à 22:46:42  profilanswer
Bon a priori ça va mieux.
C'était vraiment une question de temps.
J'ai donc rincer plusieurs fois et j'ai mis 750ml d'eau + les 250ml de liquide et tout va bien.
La pompe faisait beaucoup de bruit a cause des micro bulles d'air dans le circuit, mais après quelques heures de fonctionnement elle est vraiment silencieuse même a vitesse 5.
Je vais la mettre sur le 3 je pense que ça sera pas mal :)
http://puu.sh/bIrHK/9e55293a2c.jpg
Message édité par CptCook le 21-09-2014 à 22:49:25
n°2365361
jc93170
Posté le 22-09-2014 à 11:47:29  profilanswer
Bonne nouvelle, comment s'est déroulée la mise en eau ? Avec quoi tu as rempli ton réservoir ?
n°2365366
CptCook
Posté le 22-09-2014 à 12:32:24  profilanswer
J'ai pensé a mettre quelques centimètres de tuyaux en plus, histoire de pouvoir facilement avancer le réservoir.
Je l'ai simplement remplis avec un petit entonnoir (qui était rouge en fait !!)
http://puu.sh/bJa5K/9c51d0e4bc.jpg
http://puu.sh/bJa7z/00deb1b3f1.jpg
J'ai une question au niveau du branchement de l'alim de ma CM, j'ai bien le gros câble en 24pin, et en haut j'ai un branchement un 8pin + un autre en 4pin.
Par contre je n'ai pas de câble en 8pin dont les connecteur correspondent a ceux de la carte mère, j'en ai bien plusieurs en 2*4 (dont un que j'ai branché sur le 4pin), mais quand j’accole les 2*4 pin la forme des connecteur ne correspondent pas la forme du 8pin de la carte mère.
Ça rentre, car les connecteurs de forme biseautés vont dans les connecteurs de forme carrés, mais j'ai un doute que ce soit bien fait pour ça...
La notice de la CM est des plus succincte :
http://puu.sh/bJas9/f7165b6110.jpg
Cela dit, si j'ai bien tout compris, tous les pin en haut d'un connecteur d'alim desservent du +12V et tous les pin du bas sont des GND non ? Dont dans l'absolu je ne risque rien ?
En attendant je me bat avec les câbles ...
http://puu.sh/bJawb/687afad099.jpg
n°2365393
CptCook
Posté le 22-09-2014 à 16:08:03  profilanswer
Ho et les bandes de led fonctionnent ! \o/
http://puu.sh/bJjU1/0c25d68214.jpg
http://puu.sh/bJjUq/eac8d5abfb.jpg
http://puu.sh/bJjVy/2fbb99c050.jpg
n°2365409
jc93170
Posté le 22-09-2014 à 17:44:04  profilanswer
Concernant ta question sur l'alim, tu veux plugger tes 4 pins où ?
n°2365410
Jahplus
Posté le 22-09-2014 à 17:49:36  profilanswer
Hannn top les bandes led je vais passer commande :)
Achat vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0024_1.htm
n°2365421
CptCook
Posté le 22-09-2014 à 18:31:28  profilanswer
@jc93170, J'ai un connecteur 4pin en haut de ma carte mère et juste a coté un connecteur 8pin
n°2365429
jc93170
Posté le 22-09-2014 à 19:20:03  profilanswer
Ok, je sais pas si cela va t'aider mais moi j'ai une prise 8 pins sur la carte mère et j'ai connecté le 8 pins (seccable) de l'alim. J'avoue ne pas avoir fait attention à la forme, le connecteur s'est enfiché facilement.
n°2365431
CptCook
Posté le 22-09-2014 à 19:41:16  profilanswer
C'est ce que j'ai fais, et rien n'a prit feu ! :bounce:
n°2365502
jc93170
Posté le 23-09-2014 à 12:06:25  profilanswer
Bonne nouvelle.
Du coup tu as fini le test du circuit ? Ton WC est en "production" ?
n°2365520
CptCook
Posté le 23-09-2014 à 14:17:48  profilanswer
Le circuit est terminé, j'ai reçu mon pont SLI ce midi !
Je termine tout ca ce soir et j'installe windows dans la foulée :)
n°2365562
CptCook
Posté le 23-09-2014 à 20:08:04  profilanswer
Petit avant gout !
Si j'ai le temps j’essaierais de mettre un restant de bande de led rouge dans le boitier ce soir :)
http://puu.sh/bKUKV/a732b02dc3.jpg
n°2365603
CptCook
Posté le 23-09-2014 à 23:08:25  profilanswer
J'ai fini de bidouiller mes bandes de led !
http://puu.sh/bL9sr/95e7729e92.jpg
http://puu.sh/bL9tX/803b2086ee.jpg
http://puu.sh/bL9vk/727924d719.jpg
http://puu.sh/bL9x6/663c15433d.jpg
http://puu.sh/bL9wn/684c1ef9ac.jpg
http://puu.sh/bL9z0/4d0bde3d31.jpg
n°2365607
jc93170
Posté le 23-09-2014 à 23:20:03  profilanswer
Magnifique, tout est cohérent.
n°2365646
CptCook
Posté le 24-09-2014 à 09:34:31  profilanswer
Merci :jap:
Dites, j'ai la backplate au niveau de la ligne de mosfet juste en haut du processeur qui est particulièrement chaude après quelques minutes de fonctionnement seulement, je m'en suis rendu compte car j'ai passé la main a proximité en attachant des câbles. Est ce normal ?
De plus j'aimerais savoir s'il est possible de réduire l’intensité des led, avec un genre de ... variateur ?
J'aurais trouvé cool que la luminosité varie
|       ____
|     /        \        ___
|    /          \     /      \        ___
|   /            \__/        \     /      \
|_/                            \__/        \__
|_________________________________
M'voyez ?
n°2365648
them4xx
Posté le 24-09-2014 à 09:44:52  profilanswer
Pour tes leds, que ça fasse un peu comme les 780  de refs ou tu fais clignoter tes leds avec des seuils.
Apres il y a des cartes controleurs qui doivent te permettre de faire ça, il y a une corsair de memoire qui doit pouvoir je recherche le nom je ne la connais plus
Mod Bois tier - Vente
n°2365650
them4xx
Posté le 24-09-2014 à 09:48:15  profilanswer
Regarde avec le corsair commander
n°2365654
saruhada
Legendary X58
Posté le 24-09-2014 à 10:41:46  profilanswer
:hello: CptCook,
Déjà drap, beau projet ;).
Et en suite une question qui n'a pas forcement de rapport ; tu utilise quel logiciel pour faire tes schema de boiter/watercooling ?
Merci :jap:
Achats & Ventes
n°2365665
CptCook
Posté le 24-09-2014 à 12:03:08  profilanswer
@Saruhada, Photoshop :)
@Them4xx, je pensais plutôt a ce genre de boitier
http://puu.sh/bLOqq/e7b9016283.jpg
n°2365668
moujet
Chef de Projet
Posté le 24-09-2014 à 12:14:30  profilanswer
[:michrone]  C'est mouignon tout plein ça Captain!!! Fais nous un jolie câble management avec des câbles ajustés un peu plus tard et tout sera parfait!
Message édité par moujet le 24-09-2014 à 12:14:55
n°2365670
CptCook
Posté le 24-09-2014 à 12:19:37  profilanswer
C'est prévu l'ami !
 Page :   1  2  3  4
[Workblog] ITX-Tower by Tircown[Workblog] Red Harbinger DOPAMINE: Dream Box by Moujet
[Worklog] The Greenway by Hostiti 1.0 : PHOTOS FINALES PAGE 1[Workblog] Project Pi !
[Workblog] TheMax, Cosmos II, I7 4790K, Hero VII, 780ti[Workblog] Prodigy Black & White
[noobmod] besoin d'un support carte mère.=> transformed : [workblog][WORKBLOG] Pojet black and bleu
[ MOD ] Boitier DIY full home-made
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Le vaisseau de CptCook
