Page : 1 2 Page Suivante | |
Auteur | Sujet : [Workblog] Project Ocean Blue (montage en cours : nouvelles photos) |
Publicité | Posté le 13-08-2010 à 17:01:02 |
Profil supprimé | Posté le 21-08-2010 à 21:59:07 Un boitier comme ça et un rad à l'extérieur.. mazette. Fais comme tlm, colle le en bas à droite (dremel needed)
jordan83 | Super boulot, j'adore ce boitier, c'est une tuerie C'est vrai que c'est dommage de ne pas avoir mis le rad 240 dans le bas de ce monstre de boitier, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de chose à faire (rivets, découpes,...) Personnellement, mon projet, c'est de faire comme xtrem_tweaker : En tout cas, good job ! Message édité par jordan83 le 22-08-2010 à 02:33:27 |
dragonor1 | magnifique
byakuya27 | Franchement respect pour un premier water
alex91650 |
Publicité | Posté le 22-08-2010 à 14:51:19 |
alex91650 |
alex91650 | Test OCCT (HT on) à 4.0Ghz à 1.26v :
dragonor1 | dire que mon cousin @ stock avec le noctua NH 14 il a dans les 60° et toi tu te fait sa avec un water @4ghz
alex91650 | J'avais juste avant un Noctua NH-U12P avec deux NF-P12 à 1300 tours/min. Je terminais pas mon test OCCT à cette même fréquence avec une telle température ambiante. Je suis très satisfait =). |
dragonor1 | tu va jouer à quoi avec ? |
jeannolympien Hé mange moi...!!!! | Pour le montage de ton waterblock de la 480 a tu mis le renfort en alu et le carré vert autour du gpu? |
alex91650 |
jeannolympien Hé mange moi...!!!! | Ok merci!!! |
noobzed Where is Brian ? DTC ! | salouté, tu aurais une photo de l'arriere de la mobo avec le wb monté sur la backplate stp ? --------------- FEEDBACK HFR |
alex91650 |
alex91650 | Je vais chercher l'appareil. Je te cache pas que j'avais oublié :S |
alex91650 |
noobzed Where is Brian ? DTC ! | donc la backplate elle fait le tour de la plaque de métal du socket ?
byakuya27 | Normalement la MAZE et fait pour fonctionner dans un sens bien précis à ta place je le mettrai comme c'est prévu par le constructeur. |
ulaw Barrez-vous, cons de mimes ! | Sinon au lieu de tout démonter tu inverses au niveau de la pompe. Avec deux clamps et une bassine à côté pour ce qui restait dans la pompe t'en as pour 30 secondes |
alex91650 |
noobzed Where is Brian ? DTC ! | la backplate s'encastre parfaitement sur le metal du socket ?
alex91650 | Elle rentre pile poil, du moins sur ma mobo . |
bucheron9 Walk | +1 pour les sens a respecter sur le wb cpu --------------- Yesterday don't mean shit |
alex91650 | J'ai vidangé et remonté comme il faut le waterblock CPU . Message édité par alex91650 le 28-08-2010 à 13:46:02 |
t0xine Force et honneur | salut,
--------------- -=Mes ventes=- -=Black & White Fractal R2=- |
alex91650 |
alex91650 | Températures en IDLE : Message édité par alex91650 le 29-08-2010 à 13:45:45 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
[Workblog] My Pandora BoX | [Workblog] CM 690 II Advanced by Alex-Spec |
[Workblog] Bach VX (e6850 + 8800 GTX SLI ) - Terminé | [WorkBlog] ★ Watercool'in'MaxInPower B951 ★ (FINISHED) |
[MOD] Water i7 & 5870 µAtx dans GM-X4 | Choix pièces watercooling |
[Workblog] Tour watercooling waf compatible | [WorkBlog] Support Tri LCD v0.8 @95% (20.7.10) |
Mon 1er watercooling || [26/08/2010] Bench inside | Montage HR-01 Plus |
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Project Ocean Blue (montage en cours : nouvelles photos) |
