2824 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  [WorkBlog] Lancool DragonLord K62 (FINIT 95%) MAJ 19/09 + Photos page2
 Page :   1  2
Page Précédente
n°1997823
qwrty
BFG!
Posté le 02-04-2010 à 20:33:27  profilanswer
Je suis enfin passer du bon coté de la force :)
Voici donc mon premier watercooling/
Pour commencer la config qui sera refroidis (ce que j'ai):
-Lancool K62
-Corsair HX1000w
-Asus Rampage II Extreme eVGA x58 Classified 3 Way SLI E761 :love:
-Intel Core i7 920 D0 @4,2ghz @1.33v
-Crucial Ballistix Tracer 3* 2GB DDR3 PC12800
-3* HIS HD4890 @ 1000mhz/1100mhz
-Gainward 8800 GT PhysX
-Western Digital Velociraptor 150GB
-Western Digital Caviar Black 1000GB
-Lecteur/Graveur DVD
Au niveau du matos pour le watercooling (ce que j'ai aussi a present) (03/04/10):
-Radiateur DOC eXTreme MAXI (3 * 360)
-WaterCool HEATKILLER® CPU Rev3.0 Intel Socket 1366 LT
-3* WaterBlock VGA EK-FC4890 CF ACETAL ATi HD4890 EKWaterblocks
-1 Waterblock EK full pour la petite carte maman
-Laing  DDC-1 Plus 12 Volts
-Top EKWaterblocks X-TOP PLEXI REV 2.0
-Réservoir Baie Plexi 5"1/4 Façade Aluminium Noir & Argent  XSPC
-3 métres Tuyau Souple Transparent Haute Qualité MASTERKLEER 10/13mm
-3* Embout Métal Coudé 45° 1/4" pour tuyau 10/13mm - COULEUR NOIRE
-3* Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 10/13mm
-10* Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 10/13mm - COULEUR NOIRE
-2* Y en PVC 10mm interne
-5* Vis de Remplacement pour Radiateur DocMicro Filetage M3 (Jeu de 4 vis)
-3* Adaptateur 12Volts 4pins Mâle -> 3 * 5Volts 3pins Mâle
-9* Ventilateur 120mm
-2 Litres Liquide de Protection LIKIDOC Anti-Corrosion Réactif aux UV BLEU
-Pâte thermique Arctic Silver V 3.5g
-2*Connecteur SLI / CrossFire Réglable pour Relier 2 Cartes VGA, Espace 1 Slot
-2* Pad Thermique 60*50mm  EKWaterblocks pour les VRM...
Pour le radiateur se sera a l'extérieur comme vous pouvez vous douter. Je compte le mettre a plat entre mon écran et la tour ou derrière la tour, je verrais bien a la rep du matos.
Les ventilos seront alimentés par une alimentation "externe" ( vielle alim recuperer: Advance 480 watts) positionné a coté du rad.
Oui j'ai un grand bureau, et je compte faire un truc bien classe (enfin j'espere :D )
Demain (j'espere) à la recep du matos les photos !
Matos bien recu hier matin (03/04/10) ( merci TNT Express 24h :D )
Montage effectuer en 10h00 ^^ (souled par les waterblock GPU avec les pad thermique a mettre :o ) (04/04/10)
RAPPEL du montage: POMPE>GPU1>GPU2>GPU3>RAD>CPU>RES>POMPE
MAJ PHOTOS ( il y en quelques une pour le moment mais pas vraiment terrible, j'ai un apn de merde, j'vais essayer d'en faire des plus belles :) ) le slide show c'est ici: http://img138.imageshack.us/slides [...] 0349kf.jpg
AVANT:
http://img28.imageshack.us/img28/6989/img0344d.jpg
APRES:
http://img138.imageshack.us/img138/6600/img0349kf.jpg
Je compte mettre des neons UV pour que sa fasse plus zolie & de la gaine MDPC  :love:
Au niveau des temperatures, sa peut aller, mais je pense que jai quand meme des problemes...
IDLE
Premiere CG: GPU= 36 degres
                  MEM= 54 derges (probleme ?)
                  SHADER= 41 degres
Deuxieme CG: GPU=36 degres
                   MEM= 41 degres
                   SHADER=34 degres
Trosieme CG: GPU= 35 degres
                   MEM= 53 degres (probleme ?)
                   SHADER= 38 degres.
CPU @3.8ghz = 33/34 degres.
SB & NB= 54 degres (Probleme ?)
En FULL j'ai vite fait tester avec un OCCT GPU en mode fenetre ( donc juste la CG1 qui prends) et la memoire du GPU1 s'envole vers les 90 degres...
Qu'en pensez vous ?
MAJ 2 (07/04/10):
PHOTOS (slide show: http://img204.imageshack.us/slides [...] 0368bb.jpg ):
http://img707.imageshack.us/img707/7428/img0387v.jpg
-Photos en plein jour.
-Changement du ventilo de derriere.
-Rajout d'un 120mm a l'avant.
-Bande de chaterton noir pour cacher les del rouge et jaune/vert de la ram.
-Chaterton noir sur cable sata.
MAJ PHOTOS 14/04/2010 ( slide show): http://img21.imageshack.us/slidesh [...] 0391tp.jpg
http://img186.imageshack.us/img186/2107/img0406d.jpg
A venir:
-WB EK NB & SB :D
-WB EK Mosfets
-Ventirad ram. (OCZ XTC rev2 ou Corsair Airflow ?)
-Neons UV
-Gaine MDPC
MAJ du 05/05/2010
-Passage sous Classified X58 avec waterblock EK.
-Neon UV avec liquide feser one bleu UV c'est comme si yavait rien donc changement de liquide bientot.
MAJ du 13/05/2010:
-Rajout 8800 GT PhysX dedié
MAJ PHOTOS:
http://img714.imageshack.us/img714/9441/img0461i.jpg
http://img62.imageshack.us/img62/816/img0459q.jpg
http://img571.imageshack.us/img571/3016/img0455r.jpg
http://img16.imageshack.us/img16/4236/img0451e.jpg
/!\PHOTOS/!\ MAJ du 20/08/10
Ajout MIPS RAM COOLER
Changement Toyos
Ajout Waterblock 8800GT
Nouveau agencement :)
http://img821.imageshack.us/img821/2461/img0024cb.jpg
http://img709.imageshack.us/img709/8895/img0018cu.jpg
A VENIR:
Deuxieme GTX 295 + WB
Passage en 10/16
Gaine MDPC
Et voila:
http://img828.imageshack.us/img828/5607/img0087ei.jpg
http://img827.imageshack.us/img827/5830/img0088ql.jpg
http://img693.imageshack.us/img693/1042/img0089zq.jpg
Avant:
http://img840.imageshack.us/img840/1079/img0671y.jpg
Apres:
http://img840.imageshack.us/img840/8986/img0094fs.jpg
Message édité par qwrty le 19-09-2010 à 13:55:03
n°1997928
Lap1n0u
My mother had me tested.
Posté le 03-04-2010 à 09:02:59  profilanswer
Ca a l'air plutôt intéressant étant donné que très peu de monde a fait une intégration dans ton boitier (voire personne ?), par contre il y a certains trucs que tu devrais éviter, genre les embouts coudés ou les Y, sauf si bien sûr tu y est obligé, car ça va "casser" ton débit qui serait meilleur en « ligne droite » (ah ok les métaphores pourraves :D)
Sinon y a un fichtre beau matos, tant sur la config que sur le water :love: seul truc que j'aime pas : les rads docmicro... A vrai dire vu que tu es parti pour 150 ans de découvert autant enfoncer le clou et prendre 3 XSPC RX360, ça sera quelques degrés gagnés et un peu moins de bordel sur les ventilos :wahoo:
En espérant voir très prochainement des photos :)
Message édité par Lap1n0u le 03-04-2010 à 09:03:15
[VDS] Rien pour le moment
n°1998019
Carmaniac
Posté le 03-04-2010 à 14:43:28  profilanswer
ça m'interesse. Mais les 3 rads, tu les met où dans ton boitier? ^^
Feedback / Topics Achats-Ventes: Hardware - PC Portable - Jeux-Vidéo
n°1998255
qwrty
BFG!
Posté le 04-04-2010 à 14:35:28  profilanswer
MAJ post 1 :)
@Carmaniac, c'est pas 3 rad que j'ai pris, mais un seul est unique de 1080 :D, que j'ai placé a coté de la porte latérale droite.
@lap1nou au niveau des embout coudé j'en ai mis q'un seul (obliger pour l'integration) et j'ai mis seulement 2 45degres le reste c'est des droits. ( j'en ai pris plus que prevu, mais on sait jamais)
Ben le probleme avec 3 rad de 360 c'est qu'il faut plus de toyo, plus de sous, et plus de place vu la taile des RX ^^ parceque mine de rien j'en ai quand meme eu pour 660 euros :/
Message édité par qwrty le 04-04-2010 à 14:58:10
[VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back
n°1998261
Lap1n0u
Posté le 04-04-2010 à 15:00:34  profilanswer
Vraiment magnifique :love: bien que je suis pas super fan des tuyaux noirs, un beau bleu réactif UV aurait bien pété je pense ;)
Sinon question températures oui à coup sûr tu as un problème, jamais tu devrais avoir des temp comme ça avec ton water :o, et pour le prix... :ouch:  :ouch:  :ouch: même moi avec mes goûts de luxe mon montage coûtait pas aussi cher :D mais bon là le résultat a l'air top.
n°1998264
qwrty
BFG!
Posté le 04-04-2010 à 15:10:00  profilanswer
Merci du compliment :)
Pour les tuyaux, ils sont transparent en fait, mais avec cet APN, ils sortent noir, donc quand j'aurais mes neon UV (et un vrai APN) sa va le faire :D
J'espère résoudre ce problème de températures...
n°1998282
byakuya27
Posté le 04-04-2010 à 17:44:27  profilanswer
Sa fait vraiment nickel bravo   :)
n°1998830
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 06-04-2010 à 19:50:54  profilanswer
une belle photo a la lumiere du jour serait la bienvenue! En tout cas c'a ma l'air pas mal!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1998870
qwrty
BFG!
Posté le 06-04-2010 à 21:26:41  profilanswer
Pour les photos je vais vous en faire des belles :)
n°1998958
crev360
1155 Inside :D
Posté le 07-04-2010 à 00:49:15  profilanswer
cay bo :o
Achats / Ventes
n°1999378
qwrty
BFG!
Posté le 08-04-2010 à 15:52:37  profilanswer
MAJ des photos voir post 1 :)
A venir:
-WB EK NB & SB :D
-Neons UV
-Gaine MDPC
@creV360 merci :)
Message édité par qwrty le 08-04-2010 à 16:15:45
n°1999496
qwrty
BFG!
Posté le 08-04-2010 à 21:24:48  profilanswer
Je vais surrement recevoir le waterblock samedi.
J'aurais voulu savoir, quand je vais "vidanger" mon circuit pour mettre le waterblock (je vais tout mettre dans une basine propre), j'aurais voulu savoir si le liquide qui va sortir de mon circuit je pourrais le réutiliser après la pose du wb chipset ? ou si je dois tout vidé et en remettre du neuf ?
n°1999703
byakuya27
Posté le 09-04-2010 à 20:13:46  profilanswer
Salut
Normalement tu peu réutiliser le liquide surtout que tu viens juste de monter ton water donc ton eau est encore propre :)
n°1999707
qwrty
BFG!
Posté le 09-04-2010 à 20:32:39  profilanswer
merci Byakuya :)
je le monte demain soir si j'ai pas la fleme ^^
n°2000498
qwrty
BFG!
Posté le 12-04-2010 à 14:08:13  profilanswer
Montage prevu pour demain matin.
J'ai commander aussi les mosfet tant qu'a faire :)
Quel est la température a ne pas dépasser dans le réservoir ?
n°2000532
nenes67
Posté le 12-04-2010 à 16:16:04  profilanswer
tu pourrait faire d'autre photo ? qu on voit un peu plus l'interieur :D merci  :jap: ( avec de la lumière si ta  :whistle: )
Achats-Ventes / FeedBack
n°2000579
qwrty
BFG!
Posté le 12-04-2010 à 18:39:58  profilanswer
les photos sont là :)
mais caché, il faut cliquer sur les liens ou je parle de "slide show"
jte les remet la si tu veux:
premier: http://img138.imageshack.us/slides [...] 0349kf.jpg
deuxieme: http://img204.imageshack.us/slides [...] 0368bb.jpg
edit: Quel est la température de l'eau a ne pas dépasser dans le réservoir ?
Message édité par qwrty le 12-04-2010 à 18:42:17
n°2000587
nenes67
Posté le 12-04-2010 à 18:48:45  profilanswer
c est tout noir tes photo :D perso j voit pas grand chose :p
n°2000924
qwrty
BFG!
Posté le 13-04-2010 à 18:26:40  profilanswer
erf, bon je vais en refaire alors ^^
sinon j'ai tout finis, montage NB, SB et mosfets :)
Les photos deque j'ai le temps.
Manque:
-Neons UV
-Gaine MDPC
-Ventirad ou Waterblock RAM
n°2001034
qwrty
BFG!
Posté le 14-04-2010 à 08:28:58  profilanswer
edit c'est pas encore ça niveau qualité, et j'en suis vraiment desolé ^^
Message édité par qwrty le 14-04-2010 à 08:31:39
n°2001038
dduckof62
C'est mieux qu'si c'était pire
Posté le 14-04-2010 à 08:33:35  profilanswer
Une simple photo générale dans le jour serait plus facile à faire.
Feed Ventes
n°2007425
qwrty
BFG!
Posté le 05-05-2010 à 22:54:10  profilanswer
Les neons UV avec ce liquide c'est comme si yavait rien :o
Sinon passage sous classified X58 demain :)
n°2009698
qwrty
BFG!
Posté le 13-05-2010 à 14:08:25  profilanswer
Rajout de 4 photos :)
( qualiter merdique ? :s )
Ce qu'il y a de nouveau:
-EVGA CLASSIFIED X58 SLI
-8800GT PhysX Dedié
-OCZ XTC COOLER REV2 ( lundi )
Message édité par qwrty le 13-05-2010 à 14:16:53
n°2009799
Posté le 13-05-2010 à 20:12:06  answer
Magnifique !!
n°2009813
qwrty
BFG!
Posté le 13-05-2010 à 20:58:26  profilanswer
n°2009818
WyRm92
Posté le 13-05-2010 à 21:05:38  profilanswer
Vraiment magnifique  :jap:
Et ce boitier est vraiment très beau et très classe !
Je n'en peux plus d'attendre la livraison de mon Dragon Lord k62  :cry:   Pénurie partout  :(  et c'est image me donne trop envie ...
En tout cas, un beau Mod et un un beau watercooling  ;)
Topic vente
n°2009825
qwrty
BFG!
Posté le 13-05-2010 à 21:16:51  profilanswer
C'est vrai que pour 100 euros il est :love:
Par contre, reflechis bien avant d'acheter, je m'explique:
La qualité est on va dire a 75% presente.
J'ai eu des probleme avec le serage de l'alim, il s'est cassé, je 'lavais serais une fois, puis déséré une seconde fois et la sa a cassé lol
Bon sa sert pas a grand chose, c'est vrai mais bon faut le dire.
Ensuite, il faut faire gaffe quand tu enleverra le panneau frontal et celui en haut, les "clips" sont en plastique et se torde facilement, j'en ai peter un a force d'enlever et de remettre mon panneau frontal.
Et dernier petit point; le panneau latteral droite et gauche ainsi que celui frontal et celui du haut ne s'encastre pas tres bien, je veux dire par la que ya des "espaces" de quelque millimetre, qui laisse passer un peu les lumiere des ventilos surtout en haut. Rien de bien mechant il suffit de metre de la gomme noir, ou du papier noir et sa roule ;)
Donc en gros c'est vraiment top ! mais faut faire gaffe. Puis pour 100 euros hein :)
PS: voila les espaces dont je te parle:
http://img339.imageshack.us/gal.php?g=img0478i.jpg
yen une en haut et l'autre sur le coté.
Edit: si tu as pas commander le lancool ya au moins 3 site quil l'ont en stock et au moins 2 qui l'ont en rouge...
http://www.surcouf.com/Catalogue/F [...] ct=9663289
http://www.iloprix.com/boitier-lan [...] 5beb9583ab
http://www.magicpc.fr/lancool-boit [...] b288d811e9
Je te conseil la boutique magic PC ;)
Message édité par qwrty le 13-05-2010 à 21:28:05
n°2009831
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 13-05-2010 à 21:26:05  profilanswer
bravo pour tout ca! très propre, très beau! et dire que j'ai tout vendu... snif!
n°2009832
qwrty
BFG!
Posté le 13-05-2010 à 21:27:06  profilanswer
:hello: copaing
et
merci ;)
PS: tu la voulu :o
Message édité par qwrty le 13-05-2010 à 21:27:35
n°2009877
Posté le 13-05-2010 à 22:41:53  answer
drapalito
n°2009896
boetnroll
Posté le 13-05-2010 à 23:18:22  profilanswer
Pour l'XTC Cooler, fais gaffe à ce qu'il ne touche pas ton matos.. genre CG. Il était très juste avec ma Gigabyte, chance qu'il ne m'ait pas fait de court-circuit d'ailleurs.
n°2009897
qwrty
BFG!
Posté le 13-05-2010 à 23:20:08  profilanswer
Yes, je suis au courant pour les probleme lié au XTC rev2 mais j'ai prix le risque :p parceque c'est vraiment le plus beau :love:
Puis il parait aussi qu'il est penible a installé...
Mais merci pour la mise en garde :jap:
edit: ta combien de cm des clips ddr à la carte graphique ?
Message édité par qwrty le 13-05-2010 à 23:31:27
n°2009905
boetnroll
Posté le 13-05-2010 à 23:35:04  profilanswer
Je viens de voir que le port le plus proche est un PCIe x1 sur ta mobale, donc ça devrait aller, moi c'était directement un PCIe x16, donc la CG.
Donc c'est ok pour toi.
J'ai 2/3mm entre les deux, je viens de vérifier de visu.
C'est vrai qu'il est sympa ce p'tit XTC..
n°2009907
qwrty
BFG!
Posté le 13-05-2010 à 23:38:54  profilanswer
ah oui en effet, moi j'ai bien 2/3cm.
me voila entierrement rassurer :)
 :sol:
n°2011475
qwrty
BFG!
Posté le 17-05-2010 à 22:59:10  profilanswer
XTC COOLER REV2 recu, bientot les photos :)
n°2013318
widowsorro​w
DnB
Posté le 23-05-2010 à 19:08:54  profilanswer
drap
n°2036865
qwrty
BFG!
Posté le 14-08-2010 à 22:56:32  profilanswer
Vas y avoir du nouveau. :)
J'ai plus les 4890. Je me suis acheter une première GTX295 (deuxième prévu courant septembre,j'ai eu un trés bon prix pour la premiere, puis elle roxxx toujours autant :p ) qui sera coupler à la 8800GT pour la PhysX.
Le tout bien entendu avec les block qui vont bien :D
Les photos de-que je reçois le matos, a savoir GTX295 et son block EK Plex/Nikel et la 8800 GT avec block XSPC Cuivre/Plexi.
Vu que je sais pas si les filletages pour les embout serront bien alligner, je pense changer le sens du circuit ce qui ferrait:
8800GT>RAD>GTX295>GTX295²>PROC>CM>RES>POMPES>8800GT
Voilavoila :)
PS: Le XTC COOLER REV2 etait vraiment pourrit, enfait le bleu des del aller pas dutout avec le bleu du PC.
Message édité par qwrty le 14-08-2010 à 23:00:17
n°2038513
qwrty
BFG!
Posté le 20-08-2010 à 21:24:38  profilanswer
/!\PHOTOS/!\
Changement Toyos
http://img829.imageshack.us/img829/6360/img0664c.th.jpg
http://img163.imageshack.us/img163/1079/img0671y.th.jpg
A VENIR:
Passage en 10/16
Message édité par qwrty le 21-08-2010 à 21:01:18
n°2038730
qwrty
BFG!
Posté le 21-08-2010 à 21:01:29  profilanswer
MAJ avec de vrai photo :)
Message édité par qwrty le 21-08-2010 à 21:02:02
n°2043774
qwrty
BFG!
Posté le 12-09-2010 à 10:46:01  profilanswer
Deuxième GTX 295 et WB commander. Réception mercredi. :)
Photo dans la foulée.
 Page :   1  2
Page Précédente
[Workblog] Water sur un spedo advance [Maj 7/06 FINI](1er watercooling) mon pc n'est pas refroidi! (photo inside)
[▀▄▀▄▀rkBlg] RX480|800D AMD Phenom x6 - MAJ : Monitoring clavier G19[WorkBlog] .:: LL A71b Thermochillé ::. MaJ le 05-09-2012
[PROJET] Watercooling 955BE + CF HD5770 dans un Lancool K-62[Challenge] Workblog D240
[Workblog] ATCS B&W[Workblog] Nine Hundred Blue powered by war0x. MAJ 20/04/10
Plus de sujets relatifs à : [WorkBlog] Lancool DragonLord K62 (FINIT 95%) MAJ 19/09 + Photos page2
