4068 connectés
  Modding
  [Workblog] Fractal arc mini wc First Water "Le topic de Dabid"
n°2179487
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 22-12-2011 à 22:41:00  profilanswer
[:whitemagician] Salut, The Dabid Arc Mini [:whitemagician]
j'ai commencé avec un H50 tout bête... ( oui, oui je sais je sais.... )
puis avec un aquagate duo viva qu j'ai moddé ( acheté 25e neuf  :pt1cable: ) et 2 5770
===> 1 rad 120 epai avec 2 noctua en push/pull sur rhéobus en les 5770 avaient une temp max de 63° en full à 1.3v 1075 au core.
déjà c'était pas mal du tout donc la il s'agit de mon first Water soyez cool :D  ...
alors voici la config ( budget limited  :sweat:  ):
I7 920 + r2géné
3*2go corsair cm3x2g1600c8
2*gtx470
1to seagate + 1 lecteur DVD slim
le wc:
la pompe :ek 4.0 avec réservoir
le wb cpu : un apogée rev 2
les wb Gpu  :Aquacomputer aquagraFX GTX 470
pâte thermique mx4
1 rad 240*120 ep 30 + rad f12
3 rad 120*120 ep 30 + rad f12
1 rad 92*92 ep 47 + rad f9
du 10/13 gris souple à pô chèr
liquide: ldr 15% + eau déminéralisé 85%
A voir également concernant watercooling boitier fractal :
Fractal arc mini
Fractal arc mini
Fractal arc mini  <=====  MON pti kiff :love: après le mien :whistle:
Fractal R3
Les temp full de chez full en bench
cpu à 4.2 1.28v                  =====> 69° occt seul environ 60° par coeur
gpu à 860/1900 à 1.175v      =====> 54°
3dmark en boucle, je pense prendre des sharkoon 120 2000tr en lieu et place des F12
L'objectif :
http://img4.hostingpics.net/pics/922075OBJECTIF.jpg
Message édité par dabidbobol le 31-10-2017 à 15:30:04
BDD Vantage EX  // Mes transac
n°2179488
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 22-12-2011 à 22:41:16  profilanswer
face avant, intérieur :
http://img4.hostingpics.net/pics/284761front.jpghttp://img4.hostingpics.net/pics/208612avant.jpg
Message édité par dabidbobol le 25-02-2012 à 16:48:47
n°2179489
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 22-12-2011 à 22:41:29  profilanswer
Les GPU avec WB :
http://img15.hostingpics.net/pics/888097SDC12316.jpghttp://img15.hostingpics.net/pics/218372SDC12320.jpg
Résultat ponçage/polissage CPU / WB :
http://img15.hostingpics.net/pics/241493SDC12328.jpghttp://img15.hostingpics.net/pics/158514SDC12330.jpg
Message édité par dabidbobol le 25-02-2012 à 16:47:50
n°2179775
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 24-12-2011 à 00:45:15  profilanswer
1er Résultat pas tip top :
http://img15.hostingpics.net/pics/169379SDC12266.jpg
2ème Résultat un peu mieux:
http://img11.hostingpics.net/pics/293111SDC12632.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/547653SDC12634.jpg
Message édité par dabidbobol le 02-04-2012 à 16:22:47
n°2185450
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 18-01-2012 à 16:26:06  profilanswer
bon allez je vais vous mettre des photos propres
n°2185453
CameleonBO​ND
Posté le 18-01-2012 à 16:32:32  profilanswer
salut
un peu le bordel niveau câble :D
et +1 pour de meilleur photo ;)
n°2185462
clemzou
Posté le 18-01-2012 à 17:16:30  profilanswer
Sympa ce petit projet !
En même temps pas de plexi donc on s'en fiche un peu du bordel =D
Pas évident de WC dans un petit boitier!
n°2185507
Hitman 239
1%'s Power
Posté le 18-01-2012 à 19:41:03  profilanswer
Une ptie alim modulaires servirai pas mal ;)
Et pourquoi pas avoir mis un 240 devant au lieu de 2 120 ?
Tu peux aussi mettre un 120 slim à l'arrière ;)
Sinon beau taff pour un premier water
Ventes/Achats : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 8769_1.htm
n°2185702
friskeucal​yptus
demain j'arrête...
Posté le 19-01-2012 à 14:28:25  profilanswer
peut-être pour utiliser les trous de fixations d'origine ? (on ne peut pas mettre un 240 en les utilisant, il faut le fixer par un autre moyen car il y a un espace entre les deux ventilateurs de façade...)
v'la la surenchère de rad... faut voir aussi le sens du flux d'air : si il aspire l'air frais de l'extérieur pour le faire passer dans ses rads, il faut quand même qu'il garde un ou deux ventilos pour extraire l'air chaud de son boitier. je vois sur la photo que tu fais entrer l'air par les deux ventilos et ressortir par les rads... fais le contraire t'auras de meilleures température dans ton WC pour quelques degré de plus dans ton boitier (en plus tous les emplacements face à tes rads sont filtrés alors autant en profiter.)
effectivement  :jap:
Message édité par friskeucalyptus le 19-01-2012 à 14:30:48
Boutique - Feedback
n°2185929
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 20-01-2012 à 10:15:01  profilanswer
CameleonBOND a écrit :
salut
$yes c'est bcp plus rangé maintenant, je poste ce week.
idem pour les photos  ;)
n°2185931
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 20-01-2012 à 10:15:52  profilanswer
j'hésite à découper la porte latéral pour mettre un piti plexi mais bon dur dur quoi
n°2185934
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 20-01-2012 à 10:21:11  profilanswer
le pb pour une tite alim modulaire c'est les 2 470gtx, il en faut une qui poutre quoi
celle que j'ai est semi modulaire j'ai pas ajouté de cables...
pour les rad, je ne sais pas trop car je me tate ( manque les sous ) pour faire 2 circuit dissocié, 1 pour le cpu et un autre pour les cg.
j'essai de poster rapidement 2/3 photos plus clean
n°2186513
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 22-01-2012 à 23:07:38  profilanswer
ajout de 2 tites photos histoire de plus propre
et biento la petite soeur de la 470 :love:
n°2186832
Renart
menuiserielahellec.fr
Posté le 24-01-2012 à 14:56:45  profilanswer
Belle petite config. Les 2 dernières photos sont concluante, c'est un petit boîtier bien remplis et aéré +1 !
Vente : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] #t18357155
n°2186833
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 24-01-2012 à 15:02:47  profilanswer
Ca roxXxe du Pangolin cte ptite config
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°2186843
byakuya27
Posté le 24-01-2012 à 15:45:21  profilanswer
Une belle petite config bien sympa :)
n°2186844
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 24-01-2012 à 15:45:26  profilanswer
Les fractal ont quand même une bonne conception de base, ils sont tentant leurs boitiers
Joli utilisation du chausse-pied :D
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
n°2186858
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 24-01-2012 à 16:40:55  profilanswer
 :pt1cable:
je dois recevoir la petite soeur de la 470, j'essaie également de trouver un autre aquagrafx 470 mais dur dur...  :sweat:
n°2186859
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 24-01-2012 à 16:48:42  profilanswer
biento les toyos plus jolie ;)
Message édité par dabidbobol le 24-01-2012 à 16:49:41
n°2187164
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 25-01-2012 à 22:02:42  profilanswer
je trouve pas de aquagrafx 470 :(
n°2192427
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 15-02-2012 à 23:32:12  profilanswer
ajout polissage WB CPU et CPU
n°2194342
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 23-02-2012 à 12:32:23  profilanswer
score 3DMou 11
Graph 11833
Phys 8712
Combi 7632
P10672
Score Vantage
36295 GPU
24413 CPU
P32358
je suis content des GPU avec un oc de :
607===> 860 soit +260 soit un oc de 42%
le proco est quand à lui à 4000
soit 2660=====> 4000 soit un oc de  50%
Message édité par dabidbobol le 23-02-2012 à 21:39:49
n°2194450
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 23-02-2012 à 21:42:01  profilanswer
http://img11.hostingpics.net/pics/147840470gtxsliocv.jpg
http://img11.hostingpics.net/pics/197734470gtxslioc.jpg
Message édité par dabidbobol le 23-02-2012 à 21:43:56
n°2194865
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 25-02-2012 à 16:40:49  profilanswer
m'enfin a jour
Message édité par dabidbobol le 02-04-2012 à 16:23:14
n°2194873
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 25-02-2012 à 16:52:12  profilanswer
up pour vos avis ;)
pour un first WC
Message édité par dabidbobol le 25-02-2012 à 18:06:32
n°2194966
Renart
Posté le 25-02-2012 à 20:35:16  profilanswer
C'est propre, bien ranger, petit et marche bien ;)
Je suis par contre mais c'est subjectif, pas très fan du carbone.
n°2195063
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-02-2012 à 13:08:22  profilanswer
merci c'est gentil, le carbone je peux l'enlever rapidement
n°2195084
Cubensia
Posté le 26-02-2012 à 14:01:40  profilanswer
Ça roxXxe du pangolin. Vous me donnez envie avec vos arc mini
n°2195177
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 26-02-2012 à 19:40:48  profilanswer
j'ai un arc core 1000 que je vais pit être moddé un chouille
j'ai oc le CPU à 4.3 et les 2 GPU sont à 870/1900
c'est encore un pti peu mieux.
à ces temp le cpu est à 70°max et les gpu à 54°
n°2195260
the_bob
Posté le 27-02-2012 à 09:59:29  profilanswer
De manière général, j'ai bien les Fractal.
Tu l'as chargé celui la :)
Le carbone on aime ou pas, je trouve que ca rends bien ;)
Un petit détaille, pour les alim des 470 tu pouvais pas les faire venir d'en bas ? (c'est le bordèle c'est alim de CG en général :o)
n°2195269
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 27-02-2012 à 10:51:10  profilanswer
merci the_bob, :D
le fractal 1000, ça sera mon 2ème wc faut que je trouve un dremel, il est tout petit ce boitier
et au mieux je pourrai mettre:
1*80
1*240
1*120
on verra bien
sinon pour l'arc mini je vais voir pour les cables , c'est faisable je pense et ça sera plus sympa certainement ;)
n°2204278
dabidbobol
Plus de sous......
Posté le 30-03-2012 à 09:15:29  profilanswer
prochain projet!
un mod perso spécial meuble tv !
  Modding
Optimiser mon waterproportion pour LDR + eau déminéralisé (résolu)
[WorkLog] Xigmatek Elysium Blue&Red Water[workblog] Bitfenix " Orange - Shinobi XL " mod terminé
Air Cooling ou Water??Workblog Blue Advanced...
[Workblog] Projet : Mon premier full HM - [PAUSE]monter un water a partir d un kit amor lc
Nouvelle config' / 3000 € max / Premier WC[WORKBLOG] CM690 Bleu - Water - By Lorenz054
Plus de sujets relatifs à : [Workblog] Fractal arc mini wc First Water "Le topic de Dabid"
