2719 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling TITAN X . 2 RAD simple DE 140 OU 1 de 280
n°2395899
cobrasony
cobrasony
Posté le 08-06-2015 à 11:59:57  profilanswer
Bonjours , je veut waterlooker ma gtx titan x . mon cpu est deja tres bien refroidit par un ventirad noctua , donc je ne veut waterlooker que mon gpu.
sachant que je ne peut pas mettre 1 radiateur de 280 ,car jai pas la place dans mon boitier , par contre jai la place pour mettre 2 radiateur simple de 140 épais de 6 cm est équivalant au 280 ? est ce suffisant pour refroidir ma titan x ? , sachant que jai des temperature en OC a 85° ventilo a fond d'origine. http://img11.hostingpics.net/pics/143019ekcoolstream140front600.jpg .
Message édité par cobrasony le 08-06-2015 à 12:01:43
n°2395913
eastride
Posté le 08-06-2015 à 13:27:24  profilanswer
ça équivaudra au 280
niveau pompe, WB, diamètre tuyau et ventilos, tu sais sur quoi partir?
n°2395916
cobrasony
cobrasony
Posté le 08-06-2015 à 13:40:02  profilanswer
reservoir avec pompe inclu
http://www.ekwb.com/shop/reservoir [...] -pump.html
diametre tuyau je pense au 10/13. ventilo jai des be quiet 140 silent
n°2395918
cobrasony
cobrasony
Posté le 08-06-2015 à 13:40:55  profilanswer
c'est suffisant pour bien refroidir le gpu ?
Message édité par cobrasony le 08-06-2015 à 13:41:05
n°2395919
willyman21
Posté le 08-06-2015 à 13:42:53  profilanswer
Ca suffit, quand on voit une R9 295x2 qui tire du 500w avec un 120
Une titan x qui consomme largement moins ca passe facile
n°2395922
cobrasony
cobrasony
Posté le 08-06-2015 à 13:48:04  profilanswer
oui mai sur la 295X2 ya le ventilateur qui refroidit les vrm. alors que sur la titan x c'est le waterblock EK qui va refroidir les vrm . et je sais que ses vrm chauffe plus que le processeur du gpu
n°2395938
willyman21
Posté le 08-06-2015 à 15:16:22  profilanswer
Ne t'en fais pas pour ca, le waterblock est plus performant que le petit ventilo, et même si ca chauffe plus, les vrm supportent des température supérieure au gpu
tu compte prendre quel waterblock ?
Message édité par willyman21 le 08-06-2015 à 15:16:58
n°2395939
cobrasony
cobrasony
Posté le 08-06-2015 à 15:26:33  profilanswer
EK-FC Titan X
URL=http://www.hostingpics.net/viewer.php?id=216254fctitanxcpfront800.jpg]http://img11.hostingpics.net/pics/216254fctitanxcpfront800.jpg[/URL]
n°2395943
eastride
Posté le 08-06-2015 à 15:56:11  profilanswer
tes vrm vont gagner en t°, pas de soucis là dessus
ok pour le débit pompe / diamètre tuyau
pour les raccords, prend du coiffe, c'est le plus fiable
n°2395944
cobrasony
cobrasony
Posté le 08-06-2015 à 16:08:55  profilanswer
C EST sa coiffe
http://img11.hostingpics.net/pics/193332ekacffitting1013dissassembled48003111.jpg
il m'en faut 6 alors
n°2395945
cobrasony
cobrasony
Posté le 08-06-2015 à 16:16:53  profilanswer
finalement , je vait mettre le  rad a l'exterieur sur le coté du pc avec sa http://img11.hostingpics.net/pics/304424415XFTSmcVL.jpg
quel radiateur me conseiller vous , pour avoir une basse température du gpu sur du 140 car jai deja les ventilo . quel épaisseur ?
n°2395949
eastride
Posté le 08-06-2015 à 16:47:59  profilanswer
c'est bien celà
tu veux du gros refroidissement ou le silence est important?
Message édité par eastride le 08-06-2015 à 16:50:14
n°2395951
cobrasony
cobrasony
Posté le 08-06-2015 à 16:50:59  profilanswer
je veut les deux on va dire .je veux un radiateur tres silencieux mais qui refroidi un max. budjet 100 euro environ. jai 3 ventilateur be quiet 140 silent wing , et il sont tres silencieux.
Message édité par cobrasony le 08-06-2015 à 16:55:30
n°2395952
cobrasony
cobrasony
Posté le 08-06-2015 à 16:52:00  profilanswer
jai tous commander apart le radiateur , l eau et tuyau
Message édité par cobrasony le 08-06-2015 à 16:52:23
n°2395953
eastride
Posté le 08-06-2015 à 17:06:43  profilanswer
donc on oublie le push/pull, et les gros radiateurs
le meilleur compromis serait un alphacool nexxxos st30 en 420
pas épais, facilement refroidissable, vitesse de ventilo faible donc peu bruyant et plus que largement suffisant niveau surface pour refroidir une titan x
niveau prix, c'est en dessous de ton budget
Message édité par eastride le 08-06-2015 à 17:08:49
n°2395954
cobrasony
cobrasony
Posté le 08-06-2015 à 17:36:18  profilanswer
c'est quoi la difference entre un  420  3CM ET de 6cm d epaisseur. mes be quiet tourne a 1000 rpm ; c'est pas enorme . les rad fin ont pas besoin de plus de flus d'air que les rad épais
Message édité par cobrasony le 08-06-2015 à 17:40:42
n°2395968
cobrasony
cobrasony
Posté le 08-06-2015 à 19:56:50  profilanswer
jai finalement pris se rediateur
XSPC - Radiateur EX420 chez docmicro.
la chambre est en laiton , c'est pas grave ?
n°2395992
eastride
Posté le 09-06-2015 à 05:14:05  profilanswer
aucun soucis, c'est de l'équivalent
n°2395993
Xixou2
Posté le 09-06-2015 à 06:35:41  profilanswer
vas-y lance des benchs a 1400 MHz pour pouvoir comparer avec le watercooling par après.
n°2395999
cobrasony
cobrasony
Posté le 09-06-2015 à 09:52:31  profilanswer
ya t'il un moyen de prendre les temperature au dos du gpu . sur la titan x ya pas moyen de voir les temperatures VRM sur gpu z ou  . ya til un thermometre a me conseiller ?
n°2396001
cobrasony
cobrasony
Posté le 09-06-2015 à 10:15:32  profilanswer
pour la pose des pad thermique , j'ai vu deux cas de figure . laquel vous semble correcte ?
voila la carte ouvertehttp://img11.hostingpics.net/pics/931660nvc21422169550a80cf10293.jpg
1 cas de figure , la personne semble avoir oublié 2 regulateur de phase que jai indiqué avec une fleche .
http://img11.hostingpics.net/pics/554907Capturedcran20150609095746.jpg
2 cas de figure qui est indiqué dans la notice d'installation du http://img11.hostingpics.net/pics/491127EKIM38311098305361.jpg
Message édité par cobrasony le 09-06-2015 à 10:19:07
n°2396013
eastride
Posté le 09-06-2015 à 13:06:59  profilanswer
le n°2 sera forcément meilleur
le gars s'est juste trompé en plaçant le petit pad n°2, et du coup en a fait de même avec le gros pad n°2
n°2396014
eastride
Posté le 09-06-2015 à 13:17:13  profilanswer
concernant le logiciel, je ne saurais te répondre
mais peut-être que sur ce topic quelqu'un pourra t'aider: http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 2798_1.htm
Message édité par eastride le 09-06-2015 à 13:17:41
n°2396020
cobrasony
cobrasony
Posté le 09-06-2015 à 14:13:24  profilanswer
je vais me prendre un thermomettre lazer infrarouge pour la verification de temperature au dos de la carte .
n°2396021
eastride
Posté le 09-06-2015 à 14:16:45  profilanswer
tu ne prends pas de backplate?
n°2396024
cobrasony
cobrasony
Posté le 09-06-2015 à 14:22:31  profilanswer
pas encore , au debut je ferais sans . de plus la backplate ne change rien au temperature , c'est purement estetique d'apres moi. je pense me la prendre apres avoir fais plusieur test des temperature , car si je la met maintenant je ne pourrait pas verifier les temperature
n°2396163
eastride
Posté le 10-06-2015 à 10:56:26  profilanswer
ça sert quand même à baisser les t° aussi, même si il est clair que ce n'est pas aussi efficace vu qu'il n'y a que la plate et les pads pour faire le travail
après si les t° sans te conviennent et que tu te fous de l'esthétique, ce n'est pas un investissement obligatoire
n°2396167
cobrasony
cobrasony
Posté le 10-06-2015 à 11:23:38  profilanswer
si par la suite je souhaite watercooler le cpu , est ce que le radiateur de 420 de 30 mm sufiit ?
n°2396270
eastride
Posté le 11-06-2015 à 04:03:52  profilanswer
oui tu as de la marge
[Aide & Conseils] Premier WatercoolingGTX TITAN X , aide pose dissipateur thermique
[Débutant] WatercoolingNettoyage Circuit Watercooling :D
Watercooling GTX680[résolu] Watercooling, questions circuit, CPU + 2 GPU
[AVIS]Première dans le WatercoolingLe premier mod watercooling de Buelldozer - Aide choix tuyaux rigides
3DMark ne prend pas en compte l'OC de ma R9 280
Plus de sujets relatifs à : watercooling TITAN X . 2 RAD simple DE 140 OU 1 de 280
