1192 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
n°2506729
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 12-01-2019 à 17:54:40  profilanswer
Clair mais je le sent pas chaud LoL
n°2506732
lolo-1234
Posté le 12-01-2019 à 17:57:38  profilanswer
on est tous pareil quand on connais pas on ce méfie c logique
n°2506840
lolo-1234
Posté le 14-01-2019 à 00:52:37  profilanswer
finalement on à fais un oc simple juste fréquence core gpu il s est areté la
n°2506864
lolo-1234
Posté le 14-01-2019 à 15:59:24  profilanswer
j ai finalement reçu les deux ventilateurs de faible épaisseur que j avais commandé rien à redire à par la prise 4pin qui est une 3pin
mais sa peut faire le job quand mème. pas très puissant comme prévu mais à ce prix la le rapport qualité prix et imbattable
en 12V à fond il sont inaudible sans charge
je ferais l essais sur le rad mais pas sur que sa suffise sinon il iront comme ventilo de caisse .... à voir
ci joint le lien:
https://fr.aliexpress.com/item/Nouv [...] 6c375A3OMo
n°2506867
hadrien89
Posté le 14-01-2019 à 16:36:28  profilanswer
en même temps 1500 rpm max j'espère qu'il sont silencieux sa tourne pas XD
n°2506868
lolo-1234
Posté le 14-01-2019 à 16:49:40  profilanswer
vive le silence
je l ai acheté dans ce but et à ce prix la.......
n°2506869
lolo-1234
Posté le 14-01-2019 à 16:51:36  profilanswer
ce qui m intéresse c est les 25mm d epaisseur
Message édité par lolo-1234 le 14-01-2019 à 16:52:09
n°2506870
hadrien89
Posté le 14-01-2019 à 17:03:47  profilanswer
90% fan de 120 font 25mm et j’avoue a ce prix la le jour que tu les veux plus tu les balance  par la fenêtre
n°2506884
lolo-1234
Posté le 14-01-2019 à 18:09:18  profilanswer
clair c est pour des essai!
n°2506900
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 14-01-2019 à 19:26:26  profilanswer
Vraiment pas chère lol
Tu nous fera un petit retour ;)
n°2506913
lolo-1234
Posté le 14-01-2019 à 21:12:36  profilanswer
sans probleme
n°2506929
lolo-1234
Posté le 15-01-2019 à 07:39:53  profilanswer
list ventilateur pour mon aio H75 à vendre compatible 1151 AM3-4 afin de déplacer les corsair sur le rad ou pas:
si j ai la place je prendrais les corsaire
https://www.aquatuning.fr/refroidis [...] strial-ppc
https://www.amazon.fr/dp/B01G5I6MRK [...] B00F6S13DE
ou celui ci en promo: mais je le trouve un peut chere
https://www.cdiscount.com/informati [...] mpos=16|mp
doubleur d alim en commande info dé reception
https://fr.aliexpress.com/item/Cart [...] 6c37WID3wK
si quelqu un as des retour sur ce genre de raccord rotatif suis preneur car j en ai commandé mais pas sur que je les utilise:
https://fr.aliexpress.com/item/Lait [...] 6c37eQtaWN
Message édité par lolo-1234 le 18-01-2019 à 13:42:16
n°2507135
lolo-1234
Posté le 17-01-2019 à 15:43:37  profilanswer
je commence à trouver le temps long l attente des pièces est interminable j ai reçus le bocal et recevrais la backplate lundi
je fais des recherche sur la partie oc  suis ouvert aux suggestions si quelqu un à des info pour faire des oc extrême sur des carte nvidia
je me pose les question suivante:
   y as t il un moyen de contourner le power max sans intervenir physiquement sur la carte?
   y as il un moyen de débloquer le vcore dans des limite non raisonnable? (il n est pas bloqué sur cette carte)
   quel sont les risque? :non:
https://www.youtube.com/watch?v=Egtwn-zi6a4
https://www.youtube.com/watch?v=3wMa7OcwQQI
https://www.techpowerup.com/download/bios-modding/
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5419_1.htm
Message édité par lolo-1234 le 17-01-2019 à 17:11:01
n°2507146
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 17-01-2019 à 16:44:30  profilanswer
alors malheureusement je n'ai aucune idée aux questions :(
et pour l'attente je vais être dans le même cas que toi pour mes câbles d'alim une longue attente arrive :(
n°2507150
lolo-1234
Posté le 17-01-2019 à 16:56:38  profilanswer
:jap: patience :jap:
n°2507245
lolo-1234
Posté le 18-01-2019 à 14:27:02  profilanswer
réception rad+pompe+waterblock
radiateur: 8 vis fournies pour les ventilo+ 8 cis fixation la qualité visuel correct ;)
pompe non assemblé pour le transport qualité visuel correct câble PWM 4pin voir essais quand j aurais des tuyauts
waterblock : comme je pensais montage gpu avec pad thermique, état de surface usinage moyen
je n ai pas démonté mais les micro canaux on l air correct 0.3 OU 0.4 avec des séparations 15 ou 20 dixièmes RAS!
pad epaisseur 1.2
pad GPU 0.2
sa peux fonctionner mais qualité du pad gpu diferent des autres inconnue :??:il sont fous les chinois  :pt1cable:
il y as toujours la possibilité de refaire le polissage mais vais essayer leur montage on verras bien.....
si les températures sont trop hautes j aviserais pad haute qualité ou métal!
j avais dis:
 à voir à réception pour la pâte  les pad et le callage des entretoise, me méfie de la précision ali  si quelqu’un à des info suis preneur, je crois qu il mettes des pad sur le gpu à voir
Message édité par lolo-1234 le 18-01-2019 à 18:06:57
n°2507261
lolo-1234
Posté le 18-01-2019 à 16:50:20  profilanswer
après quelque mesure le rad rentre sans enlever la cage de disque mais une traverse est sur mon chemin.....
démontage complet boitier cm hdd ssd alim ... etc tronçonnage traverse pose fixation rad et remontage sa vas m occuper un moment!
Message édité par lolo-1234 le 18-01-2019 à 18:47:35
n°2507315
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 19-01-2019 à 02:03:11  profilanswer
Good luck Bro
n°2507317
lolo-1234
Posté le 19-01-2019 à 02:10:10  profilanswer
salut aussi faut tout démonter mais aux moins je peux commencer à bosser!
n°2507733
lolo-1234
Posté le 22-01-2019 à 13:18:54  profilanswer
toujours pas démonté la cm et tronconné la boite mais je viens de recevoir les raccord je vais pouvoir essayer la pompe j en ais 2 en plus je t aurais bien dépanné gandaflux mais c est des raccords pour du souple :(
je suis agréablement surpris les raccord propre et de bonne qualité
Message édité par lolo-1234 le 22-01-2019 à 13:27:03
n°2507740
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 22-01-2019 à 13:32:37  profilanswer
Le mec me troll sur son propre topics :O .......
n°2507743
lolo-1234
Posté le 22-01-2019 à 13:48:06  profilanswer
j allais pas poster ca sur ton topic quand meme! ya conbien de delay pour tes raccord tu peux aussi prendre des raccord standard et piquer les joints si les filetage sont ok! ou boulot sur les raccord on met parfois de la graisse silicone quand il sont juste pour éviter qu ils s arrache au serrage du mir ou un peu de salive sa marche bien aussi :hello:
pour les raccord recalcitrants qui se dessers tout le temps tu peux utiliser la loctite 277
c est spécial filetage mais faut pas en mettre trop on peux demonter avec celle la
Message édité par lolo-1234 le 22-01-2019 à 14:15:29
n°2507744
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 22-01-2019 à 14:01:30  profilanswer
1 bonne semaine ....
n°2507746
lolo-1234
Posté le 22-01-2019 à 14:03:19  profilanswer
toi aussi m.... pour le delay :??:tu vas pouvoir fignoler le reste....on à encore du taf vivement que sa tourne qu on en profite un peux
Message édité par lolo-1234 le 22-01-2019 à 14:20:26
n°2507752
lolo-1234
Posté le 22-01-2019 à 14:24:33  profilanswer
je vais aller voir un pote mecano ajusteur pour l etat de surface de mon waterblock il à l oeil est un comparateur dans sa caisse à outil au pire rectifieuse!! :pt1cable:
n°2507754
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 22-01-2019 à 14:30:01  profilanswer
Clair
n°2507756
lolo-1234
Posté le 22-01-2019 à 14:45:52  profilanswer
chez ali c pire.......
n°2507759
tigre
Posté le 22-01-2019 à 15:56:06  profilanswer
j'aurai fini avant vous si cela continue  :)
ps: oui elle est facile celle la :lol:
Message édité par tigre le 22-01-2019 à 15:56:48
n°2507760
lolo-1234
Posté le 22-01-2019 à 16:02:09  profilanswer
pas sur j ai que le gpu! planeité du bloc verifié c est pas si mal quelques centiemes :)
a l oeil on vois des marque d outils (fraise) mais sans conséquence pour le fonctionnement
un creux de 8 centièmes (presque 1/10eme) aux milieux une bande ram, 6 centiemes sur  la bandes des VRM  et RAS -2 centième sur le GPU
encore un peu de travail je vais peux être pouvoir revoir le callage et aller aux contact du gpu (sans pad) en attente du redemontage CG  :jap:
le vendeur il auras pas d etoile :non:
c est "limite acceptable" mais c est le seul bloc disponible à ma connaissance pour cette carte
mais techniquement ne pose pas de problème si on monte aveuglement en suivant la notice (en chinois)
c est mon avis personnel !
l épaisseur du plaquage en nickel et donné pour 3 centièmes donc un polissage est exclus!
Message édité par lolo-1234 le 22-01-2019 à 18:47:22
n°2507763
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 22-01-2019 à 17:28:14  profilanswer
Bon moi j'ai reçut un petit mail qui fait mega plaisir hiihiii plus d'info sur mon topics XD
n°2507766
lolo-1234
Posté le 22-01-2019 à 17:33:16  profilanswer
avec dhl ce qui est bien c est que c est rapide! cool c est une bonne nouvelle bloqué d un coté mais ça avance de l autre  :wahoo:
Message édité par lolo-1234 le 22-01-2019 à 17:50:28
n°2507768
lolo-1234
Posté le 22-01-2019 à 18:00:29  profilanswer
n°2507772
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 22-01-2019 à 18:50:18  profilanswer
t'aurais pas mieux fait de prendre un I3 :O
n°2507774
lolo-1234
Posté le 22-01-2019 à 19:07:37  profilanswer
il marche bien mon I5 ! c étais pas très stable un mauvais réglage de calibration mais j ai réussis à prendre le cliché un exploit en sois ! sa balançais  en fréquence et tension
n°2507844
lolo-1234
Posté le 23-01-2019 à 14:29:03  profilanswer
après démontage CG + rad + nettoyage  présentons l enfant à sa mère !!!!
 les trous tombes en face ce qui est un bon point :D
 aprés montage à blanc sans pad gpu au contact du waterblock sans jeux ni pression
 ecart 1.2mm entre ram et waterblock idem pour les vrm etrange vus que les pad font 1.2 (j en met 2 ?) :pt1cable:(le problème de planéité ne se pose plus)
 taux d ecrasement max des pad?
 cote de serrage sur un GP106? -0.2? - 0.3? sur un cpu on met généralement -0.5 mais c est plus large sur les fixation et donc plus souple
 si je prend un taux d ecrasement de 50% pour le pad gpu sa me donne 0.1 de serrage
 je vais faire l essais avec le pad gpu fournis et mesurer l ecrasement
 il faut aussi prendre en compte la dilatation du bloc (mème minime) et celle du gpu (plus faible)
 coef dilatation cu X epaisseur X diference de temperature en fonctionement/arret - la dilatation des pied (entretoise) en cu aussi sur ce bloc
 a vus de nez sans calcul 0.1 à 0.15 à recouper sur les plots de fixation pour un montage sans pad gpu ou trouver un peti pad haute qualité si necessaire
Message édité par lolo-1234 le 23-01-2019 à 15:20:23
n°2507865
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 23-01-2019 à 18:29:28  profilanswer
Pas sur que les PAD fonctionne bien en les couplant mais bon faut tester ;)
n°2507867
lolo-1234
Posté le 23-01-2019 à 18:36:02  profilanswer
pas trop le choix! :pt1cable:si je met un pad de 1.2 dans un espace de 1.2 :o
Message édité par lolo-1234 le 23-01-2019 à 18:37:32
n°2507875
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 23-01-2019 à 21:06:36  profilanswer
faut voir ta mesure est peut être faussé c peut être 1.1 ;)
n°2507877
tigre
Posté le 23-01-2019 à 21:46:15  profilanswer
Si tu as 1.2 met un pad de 1.5 serre puis démonte  pour voir sir cela s'enfonce bien dans le pad si c'est trop léger prend un 1.7 mais pas trop épais sinon tu vas forcer il faut trouver un pad pas trop "dur"
sinon tu as les pad en graphite faible enfoncement mais très efficace mais cher aussi
n°2507881
lolo-1234
Posté le 23-01-2019 à 22:21:20  profilanswer
2X1.2 sa roule! je monte je regarde et je remonte (ils sont tré souple)
Message édité par lolo-1234 le 23-01-2019 à 22:22:06
n°2507900
lolo-1234
Posté le 24-01-2019 à 11:24:01  profilanswer
j attend la backpate pour monter tout le pcb se deformeras pas il seras pris en sandwich
Aide pour watercoolingTube de watercooling qui saute T.T \0/
+ 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercoolingaides watercooling
Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FEWatercooling 240m
GPU VOLTAGE 1080 PROBLEMEWatercooling Custom Alienware R4
Watercooling PS4 Fat à petit prixBranchement Watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
