2743 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11
Page Précédente
n°2504947
lolo-1234
Posté le 25-12-2018 à 10:28:39  profilanswer
j ai pour projet de refroidire un peu mieux ma carte graphique avec un waterblock complet gpu memoire drm
sur un gtx 1060 6g oc constructeur mais le jeux en vaux t il la chandelle?
Message édité par lolo-1234 le 23-11-2019 à 10:47:10
n°2504955
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-12-2018 à 16:10:13  profilanswer
Heuuu tout dépend de la chandelle ......
Perso je dirais Passe le COU sous la flotte si tu fais une boucle .
n°2504957
lolo-1234
Posté le 25-12-2018 à 20:22:44  profilanswer
sa peux se faire mais sa urge pas le cpu et deja equipé d'un H75 corsaire, la carte graphique marche mais si je force un peu c bruillant
n°2504958
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-12-2018 à 20:25:19  profilanswer
J’pense que ça va faire bien chère pour du silence
n°2504959
lolo-1234
Posté le 25-12-2018 à 20:33:11  profilanswer
j ai trouvé tout les pièce nécessaire pour 190e
je pensai monter un rad de 120X240X25 deux ventilo avec 1 petite pompe,par la suite rien ne m empeche de ré ouvrir la boucle de rajouter un rad et un bon waterblock mais le h75 sa ce vent bien ?
Message édité par lolo-1234 le 25-12-2018 à 20:51:17
n°2504961
lolo-1234
Posté le 25-12-2018 à 20:35:02  profilanswer
pour oc un peu la cg aussi
n°2504962
lolo-1234
Posté le 25-12-2018 à 20:36:34  profilanswer
https://valid.x86.fr/7x7p64
le reste sa suit
ou une deuxième 1060 mais le multi gpu c'est pas le top et le sli n est pas géré et sa fera toujours du bruit
Message édité par lolo-1234 le 25-12-2018 à 20:45:13
n°2504965
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 25-12-2018 à 22:30:01  profilanswer
Je ne sais pas si ça ce vent bien .
Après le silence est d’or c’est sur le EC va le permettre ou à niveau sonore équivalent de la pousser plus haut .
n°2504970
lolo-1234
Posté le 26-12-2018 à 09:16:14  profilanswer
la carte à un tdp de 140W de base avec un oc raisonnable sa devrais pas faire de bruit je sais pas trop combien on peu passer sur un rad de 240
n°2504971
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 26-12-2018 à 11:04:03  profilanswer
Le RAD a une donnée mais les ventilateurs aussi c un tout donc bon un 240 peut envoyer du lourd mais ne sera pas silencieux
n°2504977
lolo-1234
Posté le 26-12-2018 à 13:15:48  profilanswer
c clair mais sa feras toujours moins de bruit et le matos soufrera moins la 1060 envoie déjà bien de base c est une version OC  à 1759mhz et 4000 pour la memoire le vcore n est pas verouillé mais c est un format itx alors je peux pas la pousser dans l etats le rad me limite trop
le proc lui mache pas mal le boulot et je monte pas trop haut en resolution je joue en 1920X1080 60Hz reso max de mon ecran et la quasi totalité des jeux passe en full comme ca
Message édité par lolo-1234 le 26-12-2018 à 13:35:32
n°2504981
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 26-12-2018 à 13:41:38  profilanswer
Comme dis tu aura certe un plus en soufflant bien dessus ou un meilleur silence en prenant des ventilateurs orientés comme tel ;)
Après à toi de voir la 1060 coûte quoi 250€ aujourd’hui ? Est ce que mettre 160€ pour la passer sous flotte est pertinent ? Je n’ai pas à jugé des priorités financières des autres ;) seul toi peut répondre.
Ce qui est sur une fois y’a boucle faite si tu trouve que le refroidissement est bof il suffira juste de changer les ventilateurs ;)
Un 240 en lui même envoie largement assez en terme de rad .
Mais pour 160€ tu as bien toute ta boucle ?
Waterblock GPU / pompe / réservoir / radiateur : tuyaux / 6 ou 8 embout .
Tu as pensez à un mini circuit de vidange ?
n°2504985
lolo-1234
Posté le 26-12-2018 à 15:01:30  profilanswer
oui c'est ca mais pour 190 Waterblock GPU / pompe / réservoir / radiateur 2 ventilateur quelque adaptateur pour les alim pompe et ventilo : tuyaux / 10 embout et bouchons pour vidanger
la pate thermique je l ai manqueras le liquide
la carte vaux encore 270 sur amazon
le probleme c est le block gpu il n est adapté qu à cette carte la pas moyen de le remonter sur une autre
ou alors j avais pensé aussi à un block standard pour gpu nvidia et un petit waterblock pour le drm ils chauffes dur sur cette carte et la mémoire en statique avec des petit rad autocolant la de base y a rien au pire mais en terme de cout sa me reviens au prix du block complet qui prend les drm et la ram
Message édité par lolo-1234 le 26-12-2018 à 15:16:25
n°2504986
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 26-12-2018 à 15:07:42  profilanswer
Oui c souvent comme ça avec les GPU sur un design qui n’est pas de référence ;)
n°2504988
lolo-1234
Posté le 26-12-2018 à 15:25:51  profilanswer
au pire quand je changerais de carte je laisserais celle la sur le bus pciexpress 4X pour aider en multigpu non sli c'est en partie géré
n°2504989
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 26-12-2018 à 17:00:20  profilanswer
Ou revente séparer ;)
n°2504994
lolo-1234
Posté le 26-12-2018 à 17:33:47  profilanswer
vendre la carte avec son waterblock?
n°2504995
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 26-12-2018 à 17:34:37  profilanswer
Oui j’ai vendue ma 980Ti avec perso ;)
n°2504997
lolo-1234
Posté le 26-12-2018 à 17:40:29  profilanswer
pourquoi pas! et le rad d origine avec dans quelque temps quand ma config commencera à s essouffler
la j attend la pâte thermique elle est sur la route pour être sur du montage et voir si sa fais un diferance avec la pâte d origine msi
et apré....
n°2504998
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 26-12-2018 à 17:41:53  profilanswer
Perso j’suis partie chez grizzly afin de changer tous les PAD et pâté thermique fournis par EKWB and co pour mon set up
n°2504999
lolo-1234
Posté le 26-12-2018 à 17:41:54  profilanswer
Phobya NanoGrease Extreme 3.5g
n°2505002
lolo-1234
Posté le 26-12-2018 à 17:51:56  profilanswer
16W/mK pour la Phobya sa donne quoi par rapport au pattes du montage usine ?
n°2505003
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 26-12-2018 à 17:56:14  profilanswer
J’en sais rien perso j’ai chopé un test de 2017 sur 23 patte ;)
n°2505006
lolo-1234
Posté le 26-12-2018 à 18:12:23  profilanswer
je vais essayer de faire un relevé avant et apré de toute façon il faux que je démonte
n°2505008
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 26-12-2018 à 18:28:27  profilanswer
Faudrais que tu fasse un relever avec WC et pad d’origine et puis avec WC et pad que tu as acheté en +
n°2505018
lolo-1234
Posté le 26-12-2018 à 20:19:56  profilanswer
on verra pas grand chose y à qu une sonde dans le gpu et les pad son sur la ram et les drm
n°2505106
lolo-1234
Posté le 28-12-2018 à 11:56:50  profilanswer
bon j'ai eu la pâte ce matin je vais démonter le rad pour être sur de prendre le bon block je relève les températures avant et après remontage on verras déjà ce que sa donne en remplaçant la pâte je vais monter le vcore de la carte de 10 pourcent est la fréquence de 150mhz en jeux sa monter à 70° de mémoire je poste tout ca dé que j ai fini
Message édité par lolo-1234 le 28-12-2018 à 12:57:30
n°2505113
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-12-2018 à 12:39:17  profilanswer
Oki d’oki
n°2505114
lolo-1234
Posté le 28-12-2018 à 12:50:52  profilanswer
ventilo fixe à 1500 tours sinon sa veux rien dire
n°2505115
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-12-2018 à 12:59:09  profilanswer
n°2505127
lolo-1234
Posté le 28-12-2018 à 14:34:46  profilanswer
 vcore   +10%
 clk       +154mhz
 ventilo  1500 t/mm
avant 74°c
après 69°c
c est pas monstrueux mais c est mieux!
n°2505131
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-12-2018 à 14:44:54  profilanswer
5 degrés c bien je trouve
n°2505141
lolo-1234
Posté le 28-12-2018 à 15:33:27  profilanswer
sa me vas aussi !
n°2505142
lolo-1234
Posté le 28-12-2018 à 15:58:39  profilanswer
suis en train de regarder les block sur aliexpress mais c est n importe quoi les photo des block correspondes pas aux pcb qui mette en photo
n°2505144
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-12-2018 à 16:18:42  profilanswer
Vive Ali express
n°2505147
lolo-1234
Posté le 28-12-2018 à 16:38:43  profilanswer
C chaud ali il faut bien faire gaf à ce qu'on commande j ai trouvé un model ou le bloc correspond à la photo et j ai posté la photo du pcb au vendeur
et j ai acheter deux petit ventilo 1500t/mn sa devrai suffire
n°2505196
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 28-12-2018 à 23:05:16  profilanswer
En water ce qui compte c’est la pression statique point barre .
Après pour le silence oui il y a d’autre paramètre mais pour le refroidissement du rad il n’y a que lui ;)
n°2505257
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 14:11:15  profilanswer
c'est clair mais il dépend de plusieurs facteur! pat d hélice pat d ailette du rad pertes diverses et variées
n°2505259
Gandalflux
GandalfLeGri#2182
Posté le 30-12-2018 à 14:19:45  profilanswer
Ouais enfin en donnée technique te donne directement la valeur donc bon le pat des palles etc.... on s’en moque un silent wing a 1 de pression statique autant dire rien XD
n°2505260
lolo-1234
Posté le 30-12-2018 à 14:22:47  profilanswer
bloc complet Bykski N-MS1060AERO-X GPU                                  https://fr.aliexpress.com/item/Byks [...] 6c37pGXdy4
   les pads thermique sont d une épaisseur de 1.2mm
   sauf le pad GPU epaisseur de 0.2 mm
   fixation vis m2.5 info vendeur avant réception mais 1.85mm extérieur aux niveau du filetage aprés reception
   attention la précision ali et aux unité de mesures!
 Backplate Haute Performance V2.0                                              https://hybridcooling-modding.fr/fr [...] plate.html merci à @valdus_heresi pour la backplate introuvable
 enquerre de soutien carte graphique                                           https://fr.aliexpress.com/item/Byks [...] 6c37IHqX2u
 pompe Bykski B-PUMP-PAV2                                                       https://fr.aliexpress.com/item/Byks [...] bc0655cf-0
   debit 500L/H
   Pmax 3M
   Max RPM: 3800 rpm
   puissance 10w
rad Bykski B-RD240-TN Taille: 275mm * 128mm * 28mm              https://fr.aliexpress.com/item/Byks [...] 6c37TreNW3
ventilateur 120X120 Corsair                                                         http://hardware.digidip.net/visit? [...] 7325_5.htm
ventilateur caisse 120X120 X2 noname ali pas chere!                     http://hardware.digidip.net/visit? [...] 7325_5.htm
 petit réservoir 200ml ou peut être rien!
 fluide: eau déminé+LDR merci à  @SirFr
 pate thermique 3.5g  16W/mK                                                     https://www.aquatuning.fr/fluides-t [...] .5g?c=2150
 tuyauterie souple 9.5*12.7mm avec raccord à compression (j ai pas oublié la vidange) merci @Gandalflux
 montage en façade vertical du rad
 plexi pour support ventilo en top                                                  https://fr.aliexpress.com/item/A4-2 [...] st=ae803_4
Message édité par lolo-1234 le 10-02-2019 à 11:04:23
Page Précédente
Aide pour watercoolingTube de watercooling qui saute T.T \0/
+ 100° en jeu !! Besoin d'aide pour un watercoolingaides watercooling
Besoin d'aide pour watercooling 1080 Ti FEWatercooling 240m
GPU VOLTAGE 1080 PROBLEMEWatercooling Custom Alienware R4
Watercooling PS4 Fat à petit prixBranchement Watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling GTX1060 6Go+8600K full loop remplacement boitier+alim+CM
