2720 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  prépa watercooling, comment ranger mes cables?
n°1754806
xavier22
Posté le 03-06-2008 à 01:47:47  profilanswer
salut à tous,
Voilà comme vous pouvez le voir sur la photo, c' est un le box' dans ma antec 900  :pt1cable: . C' est surtout l' alim carte mère qui fait chier à passer devant la carte graphique (pas réussi à passer autrement car câble trop court avec l' alim en bas).
http://img99.imageshack.us/img99/6236/img2156wn6.jpg
Je compte passer en water cet été, donc je commence à préparer le terrain, faut ranger ce merdier.
Alors j' ai lu qu' on pouvait rallonger les cables avec un fer à souder, et les faire passer par derrière la carte mère en perçant au dremel dans le tray de la carte mère (un type avait fait un topic dessus sur un autre forum). En montant les disques à l' envers et en utilisant d' autres trucs, il y avait apparement moyen de tout règler, pour que çà soit bien propre dans le tower et qu' on ne voit plus tous ces fils et autres câbles.
Donc c' est ce que je compte faire, mais qu' est-ce qu' il me faut comme fil électrique pour rallonger les molex, l' alim carte mère et carte graphique, mais aussi le cable ide?
merci pour votre aide!!
Message édité par xavier22 le 03-06-2008 à 01:48:22
antec 900 // 2160 @ 3.2 1.6v + zalman 9700 // Gigabyte P35-DS3L // 3870 @ 972/1260 1.55v + s1 rev.2 + turbo module // 2x1 giga corsair xms2 6400 @ 888 // acer AL2416W
n°1754844
zeKxa
Posté le 03-06-2008 à 10:38:04  profilanswer
Perso j'acheterais plutôt des rallonge pour tes cables, plutôt que de les bidouiller toi-même... M'enfin bon, je connais pas ton habileté de soudeur ni ton budget! ;)
i7 2600k @4.5Ghz Sabertooth Z77 4x4Go Ripjaws DDR3 @1067Mhz  9-11-10-28 2T SLI GTX660 @1100/1600Mhz Corsair AX860 Samsung Pro 256Go + 2x2To WD Green RAID1 HAF-XB Water CPU AIO CM240M
n°1754847
xavier22
Posté le 03-06-2008 à 10:46:44  profilanswer
j' ai jamais soudé, mais les tutorials photos manquent pas, et comme je veux apprendre, je voudrais faire les câbles moi-même. J' ai plein de vieux cables pour m' entraîner.
Mais je sais pas ce que je dois prendre comme fils électriques pour rallonger  :??: .
Sinon ouais, si çà va vraiment pas, j' achèterai des rallonges, mais je voulais faire çà clean avec un fer à souder, les rallonges j' aimais pas trop.
Message édité par xavier22 le 03-06-2008 à 10:49:33
n°1755710
jmvau54
Ca marche, alors touche pas
Posté le 05-06-2008 à 09:36:14  profilanswer
pour les nappes IDE et SATA, tu pourras pas faire de soudure, enfin je ne te le conseil pas, surtout l'IDE vu le nombre de fils.
Pour les autres (de l'alim) pourquoi pas mais la garantie de l'alim ...
Tu trouves des fils souples ayant un diamètre comme ceux que tu veux ralonger est c'est bon
Feed back
n°1755714
matitalier​oma
Posté le 05-06-2008 à 10:17:55  profilanswer
Déjà moi je te conseille de passer à un lecteur cd ou dvd, je sais pas ce que tu as, en sata, sa coûte dans les 30 euros et sa t'enlèverai ce gros câble bleu ide
Pour le câble de l'alim de la mobo, tu devrais essayer de le faire passer dessous la carte graphique côté boitier arrière...
n°1757781
xavier22
Posté le 09-06-2008 à 23:00:49  profilanswer
bon je vais utiliser des rallonges, je pense que vous avez tous raisons. Pour le câble IDE, j' ai pas de sata sur mon graveur, donc pas d' autre solution, faut faire avec ou alors changer de lecteur.
sinon en attendant de m' y mettre et pour les autres que çà pourrait intéresser, je vous mets les liens avec des exemples dont je tente de m' inspirer. Les anglophones appellent çà du "cable modding", c' est le mot clé pour les recherches google sur ce problème de rangement de cable.
http://www.xtremesystems.org/forum [...] p?t=126395
http://www.overclock.net/case-mods [...] orial.html
Les 2 topics parlent de mod pour antec 900, mais il y a plein d' autre topics sympas sur le net pour les stacker et autre cosmos.
bonne soirée à tous!  :hello:
watercooler q6600 G0 + striker 2 extreme et peu-etre GT200 apresAquatuning.de
Kit watercooling debutant...[HELP] Que pensez vous de mon futur système watercooling?
Problème de watercoolingChoix Watercooling
Cables IDE fluoKit watercooling questions?
Watercooling lowcost?sa y et il et monter mon watercooling
Plus de sujets relatifs à : prépa watercooling, comment ranger mes cables?
