1228 connectés
 Page :   1  2
Page Précédente
watercooling pour un P4 E
n°1443815
d-bertrand
Posté le 04-07-2006 à 16:20:30  profilanswer
bonjour à tous,
Depuis quelques temps je regarde pas mal tous ce qui touche au watercooling car je voudrais bien faire baisser la température de mon P4 et puis gagner en silence par la même occasion.
Pour info tout d'abord voici ma config et mes température :
- P4 E 3.0Ghz + XP-90 + Enermax 92mm idle : 42-43° burn : 55°
- CM P4P800 e-deluxe
- CG POV 6600 GT + VF700
- 1 go de ram kingston hyper X
- un raptor 36go et un segate 160go
a votre avis est ce qu'un watercooling pourais me faire gagner en température et si oui de combien environ ??
sinon aprés de longue recherche j'en suis venu à ce watercooling en pièce détaché pour le moment pour refroidir seulement le proco :
- WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 478  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4294  39.90€
- Radiateur Black ICE GT Stealth 240 Noir Filetage 1/4"  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5617  47.90€
- Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5585  37.90€
- Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2949  3.50€ (2*)
- Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2947  2.50€ (4*)
- Raccord AutoBloquant pour tuyau 8mm  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4544  12.90€ (2*)
- Tuyau PVC souple BLEU Réactif aux UV 8mm interne, 10mm externe Haute Qualité Innovatek  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5683  2.0€ (3m)
- DBKiller 120 mm  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5000  12.0€ (2*)
Pour le liquide j'ai vu que le mieu c'est 80% eau déminéralisée + 20% de liquide de refroidissement auto, c'est bon ?
les éléments rad, pompe seront à l'extérieur du boitier dans un petit meuble en bois fait maison de façon à limiter les risques de fuite sur les composant. A ce propos y'a t-il bcp de risque de fuite ou autre ??
Je voudrais savoir ce que vous pensez de la config WC présente ? savoir si il y a des choses a modifier pour faire peut être chuter un peu le prix ou pas, mais je voudrais de meilleur perf quoi.
Merci de votre aide.
n°1443962
Wils
Posté le 04-07-2006 à 23:58:14  profilanswer
avec un wc tu peux avoir les temps full égale aux temp ton aircooling en idle
mais c'est pas une science exacte, ca dépend de beaucoup trop de facteurs
ce qui est sure c'est que tu va gagner en temp et en silence
NexXxoS XP, ok le plus perf et polivalent pour toi dans le cas d'un changement de socket (il suffit de racheter une fixation)
Black ICE GT Stealth 240, je le trouve cher
prend plutot un nexxxos pro II (ou extrem II)
Pompe AGB-Eheim 600 Station II 220 Volts, ok
prend celui avec le ralais de démarrage
embout à coiffe de préférence (+ de sécurité)
Tuyau PVC souple BLEU Réactif, ok si tu aime le coté tuning
DBKiller 120 mm, les meilleurs
pour le mélange je ne sais pas
j'ai un pc 100% LDR et un autre 70/30
avec des raccords à coiffe il n'y a plus de fuite sauf si tu le veux (mauvais montage et autre)
sinon tu as aussi ce kit (qui contient presque tout ta config pour moins cher)
http://www.materiel.net/details_ENTRYSET240.html
et pourquoi pas wc ta cg (vu que maintenant il existe un wb compatible)
http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5108
n°1443965
d-bertrand
Posté le 05-07-2006 à 00:15:10  profilanswer
merci de ta réponse wils, pour le rad tu pense que je vais pas perdre en performance avec le nexxxos pro II ou extrem II ??
pour la pompe, le relais de démarage permet que lorsque le pc est étaint elle s'étaint et s'allume au démarage du pc, c'est ça ??
dans le kit que tu me propose, le problème c'est que le WB c'est le XP light (moins perf ?) ? les ventillos je sais pas ce qu'ils valent ?
tu pense que c'est mieu quoi pour le liquide ?
n°1444051
Wils
Posté le 05-07-2006 à 12:31:06  profilanswer
tu es prés à payer plus pour 2°C prés, pas moi
oui, c'est bien ca  :jap:
l'XP light n'est pas moins perf, il faut arreter  :pt1cable:
c'est pas le top qui est en contact avec le cpu et qui le refroidit c'est la base et elle est identique !
parcontre le wb est moins robuste (je préférais quand c'était en plastoc car ca ne se fissure pas)
les ventilo sont silencieux d'apres l'avis d'un formeur qui l'a acheter suite à mes conseils (c'était pas le meme kit mais le meme ventilo)
100% LDR, ca lubrifie bien la pompe, et repousse l'intervalle de vidange, protége mieux contre l'oxydation
le couper avec de l'eau démiréralisé augmente les temps (pas des masse 2 à 3°C de +) et rend les liquide plus fluide (quoique les LDR que j'ai eu sous la mains sont trés fluide)
tu compte wc ta 6600gt ?
n°1444064
d-bertrand
Posté le 05-07-2006 à 12:51:23  profilanswer
et sinon quelle est la différence entre le nexxxos pro II et extrem II ?
que pense tu des mélanges tout fait qui se vende, ou des additif a couplé à de l'eau déminéralisé ?
je sais pas trop si je vais wc la 6600GT je sais pas si ça vaut la peine ... à ton avis ?
n°1444101
Wils
Posté le 05-07-2006 à 15:06:26  profilanswer
je sais que:
pro II > extrem II (avec 2 ventilo)
pro II < extrem II (avec 4 ventilo)
pro III = extrem II (avec 4 ventilo)
mais je sais pas les écarts mais ca doit pas dépassé 5°C (temp eau du circuit)
je suis anti anti je ne sais quoi ...
je préfere du LDR c'est moins cher et à déja fait ces preuve dans l'automobile
ah oui ! tu as déja un VF700 dessus
ca refroidit bien ? temp ? (n'oublie pas la temp de l'air ambiente)
c'est silencieux ?
n°1444143
d-bertrand
Posté le 05-07-2006 à 17:28:25  profilanswer
température de la carte graphique en ce moment : idle: 46° burn je sais pas car au vue de la température du proco en ce moment avec la chaleur j'ose pas trop jouer lol (idle 48°).
en température ambiante j'ai environ 26° dans la piéce.
silencieux oui je l'entend pas (couvert par les autres ventilos), aprés faut voir en watercooling mais je pense qu'en 7v c'est inaudible quoi.
j'ai vu que bcp de personne conseille la pompe laing, tu pense que ça vaut le coup de mettre 110€ dans la pompe ?
n°1444157
Wils
Posté le 05-07-2006 à 17:59:07  profilanswer
en idle 46°C  :ouch: comme meme !
ca doit dépasser les 60°C en 3D
elle est oc ? si oui, à combien ?
(c'est pour voir si ca vaut le coup de la wc  ;) )
il te faut vraiment un wc sur ton cpu 48°C en idle et moi qui trouve que mon XP-M chauffais (environ 40°)
moi aussi je conseille souvent la Laing mais pour un wc plus complexe (+2 éléments)
dans ton cas, ca vaut pas la peine l'AGB-Eheim 600 Station II est le plus adapté meme si par la suite tu compte wc ton gpu
n°1444214
d-bertrand
Posté le 05-07-2006 à 19:51:53  profilanswer
oui mais il fait chaud aussi en ce moment, sinon elle est a environ 42° en idle et 55 a peu prés en burn. elle n'est pas o/c ...
oui mon P4 chauffe c'est clair (prescott inside)
de toute façon au pire si par la suite je passe sur plus d'élément je changerais peut être mais la c'est clair que sinon ça va faire chére ... (110€ la pompe c'est bcp pour un étudiant !! lol)
et sinon tous ça sera évolutif pour du conroe par exemple ?
encore une question, il vaut quoi le WB GPU que tu m'a proposé ??
n°1444261
Wils
Posté le 05-07-2006 à 22:11:14  profilanswer
26°c c'est pas chaud pour moi (l'ile de la Réunion où il fait +30°C)
tu ne l'oc pas, j'ai vu que certain on réussit à le monter @580/1200
va doit bien augmenter les perf !
heureusement qu'il y a le conroe qui va sortir !
oui il faudra juste racheter une fixation pour socket 775
d'apres ce que j'ai vu et lu jusqu'à présent, il est bien fini et éfficace (+ qu'un VF700 en tout cas)
mais si tu coute changer de config ou de cg sous peu, je me demande si ca vaut le coup
n°1444269
d-bertrand
Posté le 05-07-2006 à 22:53:23  profilanswer
oui mais jatendais de mieu refroidir mon proco avant et aussi que la température de la maison baisse un peu lol
oui c'est pour ça je pense que je vais le laisser pour le moment et je vérais pour watercooler le gpu quand je changerais de config, j'ai pa envie de dépenser inutilement ...
le conroe va chauffer bcp ou pas normalement ?
n°1444400
Wils
Posté le 06-07-2006 à 11:42:07  profilanswer
moins que les A64 en principe vu le TDP
quand je vois que le E6600 (non oc) aura les perf d'un FX60 pour 250€
c'est trés prometteur !
n°1444440
d-bertrand
Posté le 06-07-2006 à 13:23:22  profilanswer
oui très tentant lol !!
donc je vais voir pour me commander peut être bientot tous ça et l'intaller.
Il faut faire tourner le matos hors boitier pour vérifier les fuites ? si oui combien de temps ?
n°1444447
Wils
Posté le 06-07-2006 à 13:30:35  profilanswer
j'ai l'habitude de le faire tourner hors boitier
je le fait 24h pour etre bien sure
n°1444569
d-bertrand
Posté le 06-07-2006 à 17:57:48  profilanswer
encore quelques questions (c'est chiant quand on est nouveau dans un domaine lol)
je voudrais un moyen de pouvoir tout de même controler si il y a du débit dans le circuit watercooling, j'ai vu un controleur de débit tout simple sur docmicro mais la fixation ne me parait pas sûr (http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=3141), aprés recherche j'ai trouver le controleur de débit de thermaltake qui m'a l'air pas mal en plus ce sont des fixation a coiffe (qu'il faut racheter pour du tuyau 8/10) : http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5257. je voudrais savoir si ce genre de produit est interessant et si ça ne casse pas le débit ??
Ce produit est t-il utile lorsque l'on utilise des tuyaux souples t-elle que ceux que j'ai proposé ?
une autre question : je voudrais savoir si il n'y a pas de problème a mettre un rad sur la tranche (fixer contre la parois de ma watercase par les trou des ventilos) ??
n°1444665
Wils
Posté le 06-07-2006 à 22:47:10  profilanswer
les controleur j'aime pas ca
tu trouve ca jolie au début et en faite ca va etre inutile
je pense pas qu'à tout moment tu vas regarder le controleur pour voir si il tourne
le liquide qui bouge dans le réservoir monte pres bien que la pompe marche et ca coute rien en plus
pour répondre à ta question non ca ne casse pas trop le débit mais ca fait du bruit (engendré par la partie tournant)
sur la tranche ??? tu veux dire quoi par là ?
n°1444677
d-bertrand
Posté le 06-07-2006 à 23:29:06  profilanswer
de façon à ce que les deux ventilos de 120mm puissent aspirer l'air par le coté de la watercase, lesventilos seraient fixés sur la watercase et le rad sur les ventilos. tu voit ce que je veut dire ??
on peut fixer le tout par les vetilos ça va pa faire trop de poid a suporter ?
- j'ai oublier de mettre le lien, le voici : http://www.watercooling.fr/catalog [...] cts_id=419
n°1444757
Wils
Posté le 07-07-2006 à 12:05:01  profilanswer
chez moi, j'ai fait comme ca et meme pire que 1 des 2 ventilo supporte le poid du rad (fixé en haut du boitier à l'intérieur)
donc tkt ca supporte bien
pour info une vis de 3mm resiste à une poid de + 80kg suspendu à elle (étude de résistance fait en BTS)
je sais pas si c'est éfficace
je crois pas que tu en aura besoin à moins de faire de trés petites courbes
n°1444771
d-bertrand
Posté le 07-07-2006 à 13:01:22  profilanswer
ok donc c'est cool je pourais mettre le rad de façon a ce qu'il aspire l'air par le coté de ma "watercase".
ok donc je vais pas m'encombrer avec ce produit en plus au moins ça me limite les frais lol car c'est pas donnée tout ça lol (mais au moins quand tu l'a tu l'a longtemps pas comme un rad simple ...)
j'envoie bientot ma tout ce dont j'ai besoin à commander tu pourra me dire si il ne manque rien et pourrais tu me filer quelques petits conseille pour le montage et tout si tu a stp.
n°1444819
Wils
Posté le 08-07-2006 à 13:20:13  profilanswer
tkt !
fait un récapitulatif de ta config wc
n°1445218
d-bertrand
Posté le 09-07-2006 à 21:24:38  profilanswer
voici ma config final :
- WaterBlock CPU NexXxoS XP Socket 478  :  achat d'ocaz sur un forum (ça vaut le coup a ton avis pour 20€ état niquel servit 7mois ?)
        ou sur un forum pour 40€ in jamais servit (ça vaut le coup ?)
- Réservoir + Pompe AGB-Eheim 600 Station II en 12 Volts (démarreur intégré)  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=5427  49.90€
- 2 Embout Métal Coudé 1/4" pour tuyau 8mm  http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=2949  3.50€
- 4 Embout Métal Droit 1/4" pour tuyau 8mm  : (achat sur un forum servit 7mois ça vaut le coup ?) 4€ (4*)
A ton avis c'est ok il ne manque rien ?
Les produits que je peut avoir en ocaz ou neuf en vente valent ils le coup ?
A tout hasard tu n'a rien qui pourait me servir que tu vendrais ?
Des petits conseilles pour aborder le WC bien comme il faut ??
merci bcp
Message édité par d-bertrand le 10-07-2006 à 00:14:24
n°1445263
Wils
Posté le 10-07-2006 à 00:04:43  profilanswer
revois tes liens certains ne marche pas
20€ l'xp ca vaut le coup si la base n'est pas abimé
démonte la comme meme pour un netoyage
le rad aussi tu peux le prendre d'ocazz
je veux pas te faire peur mais j'espere pour toi qu'il n'est pas percé
les embouts droit sont moins cher que 4€ sur docmicro (2,50€)
a moins que ce soit les 4 pour 4€ (1 pour 1€)
pour le reste ca m'a l'air bon
je vends rien je les recycles
de plus j'habite à l'ile de la Réunion, pas rentable
conseils:
- fait attention au vis trop long qui risque de percer le rad lors du montage
- ne pas remplir le reservoir à 100%, en général je laisse une marge de tel facon que l'eau ne touche pas le bouchon (systeme en marche ou pas)
- étale bien la pate thermique (une fine couhe)
- serre bien le wb (il faut que ca bouge plus)
- oublie pas de nettoyer bien la surface de la base en contact avec le cpu
- serre des raccord à coiffe avec une clé (pour quelle ne se dévisse pas) sans forcer (dans du plexi surtout)
- tient bien des tuyaux lors du serrage de la coiffe, ils ont tendance à tourner avec la coiffe et à se vriller
- si possible monte ton wc hors boitier et teste le pour voir si ca ne fuit pas
- secoue ou tourne le rad pour enlever les bulles d'air (pompe en marche)
j'espere pas avoir oublier quelque chose
à toi de jouer maintenant
oublie pas de donner les résultats
n°1445265
d-bertrand
Posté le 10-07-2006 à 00:11:57  profilanswer
le rad n'a jamais vu l'eau .. la personne laisse tombé le watercooling car elle passe sur du portable.
l'xp j'ai vu la base en photo, a voit il n'y a pas de problème elle est niquel. pour le nétoyage, je le démonte et je nétoie avec quoi ? ça ne risque pas de fuire du fait de le démonter ?
les embouts c'est les 4 pour 4€ .. ils faut les nétoyer ? si oui comment ?
n°1445266
d-bertrand
Posté le 10-07-2006 à 00:15:15  profilanswer
j'ai édité les liens, sinon pour info je recherche encore à avoir d'ocaz les embouts coudés et les raccords autobloquant (au cas ou tu connaitrez quelqu'un qui en vend ...)
n°1445267
d-bertrand
Posté le 10-07-2006 à 00:20:07  profilanswer
n°1445272
Wils
Posté le 10-07-2006 à 00:33:05  profilanswer
pour le netoyage du wb tu le plonge dans du cola (oui tu as bien lu du cola) pendant une nuit
non, ca risque pas de fuire si tu le remonte bien (il y a des joints dedans entre les différentes parties)
le rad m'a l'air impec !
les embouts d'ocazz, ok
pas besoin de les nétoyer
n°1445357
d-bertrand
Posté le 10-07-2006 à 12:38:39  profilanswer
voilà une tite photo du WB :
http://img226.imageshack.us/my.php?image=maze25al.jpg
donc je pense le prendre car il a l'air niquel, qu'en pense tu ?
n°1445367
Wils
Posté le 10-07-2006 à 12:51:08  profilanswer
pas de marque aparent juste des trace de colle ou d'oxydation
un coup de nettoyant métaux et il sera comme neuf
n°1445387
d-bertrand
Posté le 10-07-2006 à 13:44:33  profilanswer
ok ok je l'achéte. Le reste du water je l'achéte plus tard dès que j'ai le reste du budget. Je te tiens au courant pour les perfs
n°1445504
d-bertrand
Posté le 10-07-2006 à 19:25:53  profilanswer
encore une petite question, a ton avis les raccords autobloquant ça casse le débit du circuit ??
sinon quesqu'il y a comme solution autre pour pouvoir séparer ma tour de la watercase sans fuite ?
n°1445511
Wils
Posté le 10-07-2006 à 21:00:56  profilanswer
oui, ca va casse le débit je pense car le liquide va devoir passer dans une section petite
le type de raccord ressemble au raccord utilisé dans le domaine pneumatique
non, je vois pas d'autre solution mais renseigne toi peut etre il existe une dont je ne connais pas
n°1445516
d-bertrand
Posté le 10-07-2006 à 21:20:36  profilanswer
tu pense que ce genre de robinet pourais aller :  http://img302.imageshack.us/my.php?image=2520735vp.jpg ??
n°1445703
d-bertrand
Posté le 11-07-2006 à 12:20:02  profilanswer
up
n°1445712
Wils
Posté le 11-07-2006 à 12:55:28  profilanswer
j'ai mon bof qui a ca avec la pompe de son aquarium
il faut bien les visser et ne pas appliquer de contrainte dessus sinon ca fuit
n°1445713
d-bertrand
Posté le 11-07-2006 à 12:58:17  profilanswer
mais ça serais mieu que les raccords autobloquant pour le débit ?
tu pense que ça vaut le coup ?
n°1445718
Wils
Posté le 11-07-2006 à 13:05:10  profilanswer
tu peux l'avoir pour combien ?
n°1445738
d-bertrand
Posté le 11-07-2006 à 13:46:23  profilanswer
16€ in les deux je crois
Message édité par d-bertrand le 11-07-2006 à 13:46:39
n°1445744
Wils
Posté le 11-07-2006 à 13:56:35  profilanswer
ca vaut le coup de les essayer (moins cher que celui que tu proposais avant)
j'ai vu un formeur qui les avait utilisé pour son mod
il avait un mini pc d'un coté et un watercase de l'autre et au mieu ces raccords
n°1445806
d-bertrand
Posté le 11-07-2006 à 15:41:35  profilanswer
ok je vais les prendre ça sera moins chére que les raccords autobloquant et a mon avis ça cassera bcp moin le débit quoi.
sinon une question sur les deux db-killer, peut on les mettre a deux sur une seule prise fan de façon a ce que à partir de mon rhéobus je puisse les mettre tout les deux a la même vitesse en un seul coup, tu voit ce que je veut dire ? si oui peut m'expliquer si tu sais ?
merci bcp pour toute tes réponses
n°1445825
Wils
Posté le 11-07-2006 à 16:04:41  profilanswer
oui ca doit moins casser le débit
sur un réhobus, on peut rajouter plus d'un ventilo
il faut juste que les watt consommé par les ventilo reste inférieur au watt que peut produire le réhobus
il faudra mettre le ventilo en dérivation
 Page :   1  2
Page Précédente
config de watercooling bonne?! watercooling 7950GX2 ! besoin d'avis sur produit !
Ptite question watercooling, merci d'avancewatercooling home made
ptite question au sujet de mon watercoolingWatercooling a moi
Kit watercooling SIMPLE à installer...[AIDE/AVIS] plein de questions sur un 1er watercooling
[X-QPACK] Watercooling By Jamer POST1 : LIEN JACKY PC[AVIS] Montage watercooling
Plus de sujets relatifs à : watercooling pour un P4 E
