1676 connectés
[AVIS] Montage watercooling
n°1439039
ekinox
...l'EsPrIt Du SaMoUrAî...
Posté le 21-06-2006 à 18:06:13  profilanswer
je vais monter mon 1er watercooling
il sera composé de
cpu bloc : NexXxos xp
gpu bloc : Aquagratix x800/850
rad : Zern R-fin cu2003
reservoir : Cape agb2 alu
pompe : Laing ddc 12v + top plexi
questions:
1 - pompe -> cpu -> gpu -> rad -> reservoir -> pompe. L'utilisation du circuit suivant est-il correct?
2 - comment doit etre positionner le NexXxos?
IN en haut - OUT en bas, IN en bas - OUT en haut, IN à gauche - OUT à droite, IN à droite, OUT à gauche
3 - faut-il faire un mélange liquide de refroidissement - eau déminéralisée?
4 - quel pourcentage?
merci  :jap:
n°1439067
tomsoft
Posté le 21-06-2006 à 19:00:39  profilanswer
il sera composé de
questions:
Correct
tu dois pas trop avoir le choix :d soit les embouts sont horizontaux, soit ils sont verticaux ,da depend de ta mobo ...
Oui, 30% LDr, 70% eau demineralisée
deja repondu :d
merci  :jap:
n°1442224
benji26
WC Power
Posté le 30-06-2006 à 09:03:28  profilanswer
tomsoft je plussois !
ekinox t'a pas bien le choix pour le nexxos ya deux sens possibles seulement.
Dis nous ta config + boitier on pourra mieux t'aider !
Les cons sont beaucoup plus passionnants au petit déjeuné (Oscar WILD)
n°1442604
wils
Posté le 01-07-2006 à 08:15:50  profilanswer
ekinox,
cpu bloc : NexXxos xp, ok
gpu bloc : Aquagratix x800/850, pas top ca se voit que tu n'as pas vu l'intérieur du wb
rad : Zern R-fin cu2003, pas assez gros pour cpu+gpu
reservoir : Cape agb2 alu, j'aurais opté pour le réservoir à monter sur la laing
pompe : Laing ddc 12v + top plexi, ok
1 - peu importe la position du rad
2 - comme tu veux peu importe
3 & 4 - 100% LDR à 30% LDR + eau démi
[AVIS] mon watercooling[avis] Ventirad d un celeron 1.8 pour un P4 2.8
watercooling+risque procChois diamètre tuyau watercooling
mon 1er WaterCooling -> Conseils bienvenus :-)necéssité d'un watercooling ?
watercooling pour PC portable, ça existe !!le watercooling pour un nul
[AVIS]Watercooling GPU/CPU
Plus de sujets relatifs à : [AVIS] Montage watercooling
Hit-Parade
