2691 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  aide pour watercooling pour petit budget
n°2100355
Ezounet
Posté le 15-03-2011 à 11:43:34  profilanswer
Bonjour je souhaite de l'aide pour faire mon choix entre un watercooling et du aircooling. Je cherche le silence et faire baisser mes températures aussi. J'ai un i7 920 et une 5870 tweak voltage asus le tout dans un ATCS 840. Pour le moment j'ai un ifx14 et 2 noctua p14 et un p14 à l'arrière de la tour. je n'est pas les fixations correctes pour l'ifx 14 donc c'est dur les faires tenir et ça fait un peu de bruit. J'ai 10 disques dur dans la tour donc j'ai mis de la mousse isolante. Mais j'entends encore les noctua et la 5870. Donc j'hésite entre un bequiet dark rock pro et voir après pour la carte graphique ou passez en watercooling. Je n'est pas un budget énorme on va dire 300 € max avec la cg. Merci de m'aider
n°2100404
Ezounet
Posté le 15-03-2011 à 14:27:05  profilanswer
si ça depasse un peu je peut voir ... n'hésitez pas
n°2100813
k4sh
Posté le 16-03-2011 à 17:06:26  profilanswer
Si tu passes en water et que tu souhaites le silence c'est charette de watercooler les deux éléments (CPU,GPU) sans bruit
avec ton budget. Je pars du principe que tu overclock le tout.
Parce que la, il va falloir mettre du radiateur pour avoir et les perfs et le silence.
En plus il faut voir la place dont tu disposes dans ton boitier.
Il faut compter 100 W de dissipation par radiateur de 120 mm pour une épaisseur moyenne de 30 mm (avec des ventilateurs en push pull).
Il faudrait facilement un radiateur de 480 dans ton boitier (ou 2 * 240).
Message édité par k4sh le 16-03-2011 à 17:07:17
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2101050
Ezounet
Posté le 17-03-2011 à 11:19:23  profilanswer
merci de ton aide, disons que la je pense overcloker que le cpu. 4ghz max. Peut tu me donner une idée du coup d'une installation complète. Merci
n°2101065
arnauds775
Posté le 17-03-2011 à 11:55:13  profilanswer
Pompe, top, réservoir : http://www.docmicro.com/pieces/Lai [...] _5429.html
Radiateur : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8586.html
Waterblock CPU : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _7987.html
Waterblock GPU : http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] _8432.html  (je te conseille tout de même de l'acheter d'occaz sur le fofo même, tu peux économiser 30€)
Embouts : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _6065.html   X8
Tuyaux : http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _7707.html X2
Ventilos : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8914.html  X3
Voilà ;)
Total : 320 €  :jap:
Message édité par arnauds775 le 17-03-2011 à 12:01:56
n°2101070
Ezounet
Posté le 17-03-2011 à 12:07:21  profilanswer
cool merci , tu penses que ça peut suffire pour bien refroidir le tout. Concernant les ventiraleurs j'ai un ami qui travail chez be quiet donc pourje devrai avoir un prix avec lui je pense. Faut t'il isoler la pompe pour eviter les vibrations ?
n°2101076
miloose30
Posté le 17-03-2011 à 12:22:31  profilanswer
la pompe se visse sur deux emplacement pour disquettes... et elle est maintenue en l air a l aide de guide en caoutchouc il n'y a donc pas a l isoler.... si ca avait été une ultra les vibrations auraient été plus importante mais la aucun souci juste à mettre peut etre de petite rondelles en caoutchouc sup avant de visser la pompe afin de ne pas avoir de vibration sur le boitier
Asus Maximus 3 Géné / Core I5 750@ 4.1Ghz/1.34v wc/// 2x Asus 5850 crossfire wc @ stock// 2x2go DDR3 pc 12800 Gskill @1600mhz CL7/ Coolermaster 620w m/ Raid 0 SSD OCZ vertex 2
n°2101078
Bi11Bar0ud
Posté le 17-03-2011 à 12:27:55  profilanswer
C'est pas vraiment l'endroit, mais passes sur mon topic, j'ai un kit qui pourrait te convenir ;)
Me manque les ventillos (mais ça si t'as un contact chez Bequiet, c'est pas plus mal) et le WB GPU, sinon le reste correspond à peut-prêt au panier d'Arnauds775
[ Mon topic de vente ] / [ Feed-back ]
n°2101129
k4sh
Posté le 17-03-2011 à 14:46:28  profilanswer
Le radiateur est épais mais pas le plus. Ça va jusqu'à 6 cm d'épaisseur. De tout façon, à part en mettant 6 ventilateurs sur ton rad en push pull,
je vois pas comment tu obtiendrais de bonnes températures en refroidissant CPU et GPU. Et même avec 6 ventilos dessus je sais pas
si ce sera correct.
A la rigueur en n'overclockant aucun des deux c'est peut petre jouable avec 6 ventilos à fond mais tu perdras sur le plan du bruit.
Je ne saurais que trop te conseiller de prendre un autre radiateur parce que la t'as grosso modo 300W + de dissipation thermique avec un rad de 360.
Il me semble que 300W sont nettement atteins par le CPU et GPU ensemble.
Je partirais vers un 240 en plus (pas forcément le plus épais) pour être confortable dans l'installation.
n°2101133
Ezounet
Posté le 17-03-2011 à 14:57:02  profilanswer
ok ok je vais essayer de négocier ça avec madame.
n°2101134
Bi11Bar0ud
Posté le 17-03-2011 à 15:01:28  profilanswer
+1 Je pense aussi que si tu overclocke le 240 ne sera pas de trop
n°2101146
Ezounet
Posté le 17-03-2011 à 16:00:00  profilanswer
et un 1080 en externe ?
n°2101148
k4sh
Posté le 17-03-2011 à 16:04:04  profilanswer
Un 1080 quoi ?
n°2101149
Ezounet
Posté le 17-03-2011 à 16:06:44  profilanswer
un triple rad externe de 360 : genre celui-ci ou peut être une version light http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 80_fr.html
n°2101151
k4sh
Posté le 17-03-2011 à 16:08:52  profilanswer
Ben la t'as 900W potentiels de dissipation. En fanless ça devrait le faire sans problème.
n°2101154
Bi11Bar0ud
Posté le 17-03-2011 à 16:14:08  profilanswer
fanless je suis pas certain, mais avec des ventillos à 400trs/mn (inaudible), c'est tranquille
n°2101277
Ezounet
Posté le 17-03-2011 à 19:59:30  profilanswer
ok je vais y reflechir rapidement
[AVIS] probleme watercoolingaide overclock amd 5000+
OCCT - Une petite aide pour un petit soucis ?[Topic Unique] Antec KÜHLER H2O 620
Présentation de mon Watercooling :)Watercooling et peltier
[Worklog] Zalman MS1000 : premier watercoolingdemande d'aide pour overclocker Phenom 2 x4
watercooling
Plus de sujets relatifs à : aide pour watercooling pour petit budget
