2929 connectés
Watercooling GPU
n°2384954
ririton592​00
Posté le 15-02-2015 à 12:24:30  profilanswer
Je possède une R9 290x MSI Gaming GO je trouve quelle chauffe beaucoup et fait du bruit en charge (80-82° sur BF4)
Je viens de voir qu'un waterblock est enfin compatible avec la MSI gaming
http://www.coolingconfigurator.com [...] 1109869024
je ne m'y connais pas du tout en watercooling!!! quel budget me faut-il? il me faut quoi en plus du waterblock? est-ce compliqué à faire soit même?
Je souhaiterais dans un premier tant ne faire que la carte mon processeur (I5-4760) est sous corsair hydro H60 finalement si
Pour info je ne compte pas me lancer dans de l'OC
ma config:
-Boitier Fractal R4
-CM Z87 g45 MSI gaiming
-CPU I5 4670
-RAM 2*4Go corsair vengeance Pro 1600Mhz CL9
-GPU R9 290x MSI Gaming 4GO
-SSD samsung 840 evo 250GO
-HDD Segate 1T0 7200t/min
-4 ventilos
-alim corsair CS 750
Message édité par ririton59200 le 15-02-2015 à 14:15:50
n°2384965
ririton592​00
Posté le 15-02-2015 à 14:19:27  profilanswer
Je pensais faire ça:
J'ai pas énormément de place est-ce qu' un RAD 240 et un 120 suffisent? Rappel pas d'OC pour le CPU (non K)
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_379262Sanstitre2.jpg
liste de courses:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_303981Sanstitre.jpg
n°2385037
johann_82
Posté le 15-02-2015 à 21:20:54  profilanswer
Pour les rads: j'ai 3x120 avec un i7 2600 et un gtx 780.
Les 2 legerement ok mais sans modif de tension (offset et boost).
Il faut vraiment pas moins... (push/pull?!)
TPD du R9 vs gtx?
Edit: pourquoi du 8/11? / je vois pas la longueur?
Message édité par johann_82 le 15-02-2015 à 21:24:23
n°2385042
ririton592​00
Posté le 15-02-2015 à 22:39:07  profilanswer
Du 8/11 j'en sais rien j'ai mis ça un peu au pif... il faut quoi?
la R9 chauffe plus que la gtx!!
je pensais rajouter un radiateur 1*120 aussi!!! mais je pense pas pouvoir mettre beaucoup plus c'est une tour moyenne
en push
n°2385044
johann_82
Posté le 15-02-2015 à 23:01:32  profilanswer
Pour les tuyaux il y a plusieurs écoles mais je pense que du 10/13 est un bon compromis.
Avec ma config: burn cpu 60 ° / unigine valley cpu 60 & gpu 55
Ventilo à un peu moins de 1000rpm
20 amb.
Donc pour toi, si tu le peux, 1x120 en + serait bien je pense (+40W sur le papier pour le R9)
Edit: tu as environ 400W à dissiper et à 100W par 120mm => 4 équi. 120mm
Prévois 3m de tuyau (il m'est resté 1/1,5m mais au prix que çà coute il faudrait pas etre coincé au montage  :whistle: )
Message édité par johann_82 le 15-02-2015 à 23:06:26
n°2385056
ririton592​00
Posté le 16-02-2015 à 07:03:43  profilanswer
J'ai vu qu'on pouvais déplacer la cage HDD sur le fractal R4
Je pourais donc mettre deux RAD de 280 un en haut en air sortant et un en face avant en air entrant. Et je pourais rajouter un 140 après si dans le future ma carte ne suffit plus et que je souhaite faire un CF
Sinon un RAD de 280+ un 140 ça fait 420 pour commencer
Il me faut des raccords coudés ou des droits suffisent?
n°2385081
ririton592​00
Posté le 16-02-2015 à 13:11:24  profilanswer
Il vaut mieux des ambouts cannelé ou les autres?
n°2385118
ririton592​00
Posté le 16-02-2015 à 21:45:46  profilanswer
J'ai pensé à ça comme config:
Pour rappel mon boitier est un Frcatal design R4 et j'ai peu de place pour mettre les radiateurs et ventilos (ex: l'épaisseur du rad 240 + ventilos ne doit pas dépasser 6cm)
Réservoir : 44.99€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11416.html
Pompe : 47.9€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11788.html
Waterblock CPU : 66.9€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11946.html
Waterblock GPU : 103.9€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11797.html
liquide : 7.9€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 12512.html
tuyau 10/13: 6.95*2€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7233.html
Embout droit : 8*2.3€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] _7777.html
Embout coudé : 2*3.26€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11092.html
Plaque dissipateur : 18.19€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11406.html
renfort carte: 5.9€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11675.html
Radiateur 140 : 44.99€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10798.html
Radiateur 240 : 42.99€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10799.html
Ventilateurs : 2*14.9€ (j'ai déjà un ventilo de 140)
http://www.docmicro.com/ventilateu [...] 11702.html
Bande velcro pompe: 1.9€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 10882.html
Entonnoir : 1.2€
http://www.docmicro.com/watercooli [...] 11572.html
Je pense n'avoir rien oublié... Si il y a possibilité de diminuer le prix...
je pense que les radiateurs choisis suffiront-il à dissiper la chaleur produite par mon CPU (TDP 85W pas d'OC possible) et mon GPU (TDP 250W peut-être un OC future)
n°2385625
ririton592​00
Posté le 20-02-2015 à 20:40:33  profilanswer
Bon finalement j'ai gardé mon Kit hydro corsair et fait un WC maison uniquement sur le carte.
j'obtiens:
- 30° au repos au lieu de 42° avant
- 52° après 45 min de jeux sur une grosse map de BF4 contre 85° avant!!
j'ai installé:
- Waterblock EK-FC R9-290x (Rev. 2.0) NICKEL - ACETAL avec une plaque arrière et un renfort de carte
- Rad Alphacool UT60 cuivre 280 avec 3 ventilos 140 (2 en pull et un en push)
- Pompe EK-DCP 4.0 PWM avec reservoir EK-XRES DCP 4.0
- tuyau TYGON 10/13
Petite photo:
http://img11.hostingpics.net/thumbs/mini_316293IMG0661.jpg
n°2385633
johann_82
Posté le 20-02-2015 à 21:33:07  profilanswer
n°2385663
ririton592​00
Posté le 21-02-2015 à 11:01:44  profilanswer
Depuis l'installation de mon WC mon PC démarre très lentement j'arrive pas à trouver un lien... quelqu'un à une idée?
n°2385668
ririton592​00
Posté le 21-02-2015 à 12:34:13  profilanswer
Problème résolu, mon SSD n'était plus en priorité 1 après remontage du PC^^
Aide et avis watercooling CPU + GPU en AIOWatercooling GPU et boitier µAtx
Watercooling pour 4 GPU[Watercooling][Aide] Passage sous eau
[Watercooling] Aide, passer mon GPU sous waterWatercooling GPU + CPU (peut être SLI après) Boitier 750D Corsair
Watercooling CPU + GPU, quelques conseilsWatercooling Gpu
[Worklog] Be-in Green/1st Mod & WC GPU/CPU > HELP Question peinture <Watercooling GPU
Plus de sujets relatifs à : Watercooling GPU
