2777 connectés
Watercooling GPU
n°2336237
reach500
Posté le 20-02-2014 à 21:08:39  profilanswer
Bonjour/bonsoir à tous !
Voila, je me tourne vers vous suite à un conseil des techniciens LDLC (oui oui !)
[Nous vous aiderions avec plaisir dans le choix de vos articles mais malheureusement aucun d'entre nous n'est un expert en watercooling et nous ne pourrons donc pas vous renseigner précisément dans le choix de ce type de pièces.
Ceci étant, je ne peux ici que vous conseiller de vous référer aux forums d'utilisateurs avancés qui pourront certainement vous aider dans votre démarche, comme le forum du site hardware.fr qui regroupe un certain nombre de connaisseurs enthousiastes.]
(classe quand meme !)
Voili voila, je me lace !
Je me suis recement mis au minage de Litecoin, et mes deux HD7950 (référence : 11196-19-20G ) chauffent plutot pas mal.
J'ai donc naturellement penser a les watercoolé (afin d'eviter d'avoir des turbine d'avions a côté de moi la nuit)
Malheureusement, même si je connais les principes du watercooling toussa toussa, il m'est impossible de savoir quoi choisir, tel ou tel pompe, avec tel ou tel radiateur, ou plutot, d'avoir les raisons qui me permettes de dire "ça va avec ça" bref.
Donc j'avais pensé à
J'ai pensé à cette pompe/radiateur/reservoir:
http://www.watercooling.fr/reservoirs/reservoirs-combo/combo-pompe-radiateu[..]
Autant pour son prix que pour son interet en terme d'espace, ça m'évite d'avoir 36 câbles !
ou a un combot :
- Pompe : http://www.ldlc.com/fiche/PB00101011.html   ((j'ai pris l'une des premieres aux pifs, je ne vois pas pourquoi prendre l'une ou l'autre en faite, hormis le débit fournis.)
- radiateur : 2*120 (l'ont m'as conseiller 4*120)
- Reservoir : http://www.ldlc.com/fiche/PB00116209.html
- WAterblock : http://www.ldlc.com/fiche/PB00135873.html
(le waterblock complet coutait le double, alors bon, pour refroidir les mosfet et la ram, autant mettre des petit radiateur et un ventilateur latéral
il y'a un modèle en Acétal mais, quel différence cela fait?
Si possible, tendre vers cela :
http://www.hardware.fr/medias/phot [...] 043635.jpg
source : http://www.hardware.fr/news/13473/ [...] -nzxt.html
Voili voila ! Si vous avez des questions, toussa toussa, je serais heureux de répondre (normal en meme temps 8D)
ps: j'ai un budget d'environs 200-300€
pps: je ne savais si ce topic avait sa place dans le sujet cooling ou conseil d'achat, donc si il n'est pas a la bonne place, excusez-m'en !
Merci d'avance !
Reach
n°2336239
Jahplus
Posté le 20-02-2014 à 21:27:16  profilanswer
Cool à eux en effet :)
Pour les composant que tu as cités je ne sais pas ce que vaut le combo mais à mon avis la pompe sur le rad doit certainement propager des vibrations du rad au boitier a voir avec quelqu'un qui à ce matos
Pour un vpc spécialisé watercooling je te conseil d'aller sur docmicro plutôt que ldlc leur prix sont meilleurs
Pour le rad on t 'as bien conseillé pour tes 2 cartes il te faut au moins un 480 , à voir si tu peux en mettre 1 dans ton boitier
Pour les waterblock gpu tu peux mettre ceux que tu as sélectionné avec comme tu le dis des petits rad sur les vrm et mémoires
Pour la pompe oui tu peux prendre celle-ci ou le modèle juste au dessus mcp 355 ou laing ddc 1 plus , c'est les mêmes
Et réservoir ras il est bien aussi oups non il est pour la mcp35x je sais pas si il est compatible avec les autres pompe ddc
Message édité par Jahplus le 20-02-2014 à 21:34:46
n°2336255
aster
Chaotic Neutral
Posté le 20-02-2014 à 22:38:38  profilanswer
Regarde sur la section achat/vente du forum pour des waterblocks intégraux
Acetal préférable au Plexi, moins fragile
Le SWIFTECH MCR220-Drive, c'est du bon matos, mais effectivement, il peut y avoir un problème de vibrations, et il te faudrait de toute façon un rad complémentaire.
240, c'est jouable, tu aurais des températures comparables à ce que tu as en aircooling, mais avec plus de rads, tu pourras ventiler faiblement et limiter le bruit.
n°2336410
reach500
Posté le 21-02-2014 à 19:31:55  profilanswer
apres mures reflexions et discutions, je pense me tourner vers :
2 radiateur 2*120  ( http://www.materiel.net/radiateur- [...] 30245.html )
1 pompe Lain DDC-1T ( http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 25467.html )
1 reservoir "mini tank" compatible Lain DDC-1T (pour remplacer le top je crois) ( http://www.materiel.net/reservoir- [...] 35610.html )
tuyaux Tygan 3603 10/13mm ( http://www.materiel.net/tuyau-de-w [...] 54653.html )
12 embouts 1/4" vers 10/13mm
Qu'en pensez-vous?
Message édité par reach500 le 21-02-2014 à 19:35:27
Aide Watercooling Gpu + CpuWatercooling seulement sur GPU
[AVIS] Ce watercooling custom CPU GPUWatercooling CPU+GPU combien de rad?
Avis Config Watercooling complet ( CPU + GPU )1er watercooling GPU
[Worklog] ►CM690 PoLoMoD◄conseils 1er watercooling GPU
Demande Conseils Watercooling GPUMOD HM - Schéma et choix Watercooling CPU-GPU
Plus de sujets relatifs à : Watercooling GPU
