1113 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  watercooling custom rigide aide
n°2554819
maitre che​lou
Posté le 10-02-2021 à 15:18:08  profilanswer
bonjour à tous,
j'ai l'intention de repartir sur un water cooling custom en rigide cette fois ci (le seul que j'ai fais il a quelque années c'était en souple.
ma tour : lian li O11 dynamics
processeur : ryzen 5 3700x
gpu : gtx 1070 g1 gaming gygabyte
voici le materiel que je vais commandé après validation de votre part sur aliexpress.
8 * tube OD 14 50cm https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] iW54W&mp=1
2 * tube déjà coudé a 90 degré OD 14 https://fr.aliexpress.com/item/4001 [...] iW54W&mp=1
1 * air evacuation https://fr.aliexpress.com/item/3305 [...] iW54W&mp=1
1 * robinet https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] iW54W&mp=1
6 * ventilateur lian li sl120 https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] iW54W&mp=1
1 * mini double male https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] iW54W&mp=1
16 * embout OD14 https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] iW54W&mp=1
8 * coude rotatif 90° https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] iW54W&mp=1
4 * bouchons https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] iW54W&mp=1
1 * ebavureuse https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] iW54W&mp=1
1 * pipette 500ml
1 * radiateur 360 https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] iW54W&mp=1
1 * radiateur 240 https://fr.aliexpress.com/item/4000 [...] iW54W&mp=1
1 * waterblock gpu https://fr.aliexpress.com/item/3281 [...] iW54W&mp=1
1 * distroplate pour lian li https://fr.aliexpress.com/item/1005 [...] iW54W&mp=1
j'ai pris aussi plein de rallonge de toutes tailles ca peux être utile
il me reste le block cpu a trouver et le liquide
1/ pouvez vous verifié que j'ai bien pris les bons diamètres ?
2/ un conseil pour le block cpu ?
3/ est-ce que j'ai oublié quelque chose ?
4/ je lis souvent qu'il vaut mieux un liquide blanc, est-ce toujours le cas ?
5/ pour la distroplate il a motherboard control et used by controller c'est quoi la diffèrence ?
j'ai pris des tuyaux déjà coudé et des adaptateur rotatif 90° pour ne pas devoir plier de tuyaux (pour ma facilité)
Merci d'avance si des membres prennent le temps de regardé a mon topic
Message édité par maitre chelou le 10-02-2021 à 15:19:29
n°2554825
luttymiix
Posté le 10-02-2021 à 16:40:12  profilanswer
Hello, le panier est cohérent dans l'ensemble je noterai cependant quelques points :
Pourquoi prendre du rigide si tu ne veux pas plier tes tubes ? :D
--> Mon avis mais c'est plus sympa de couder au lieu de mettre des 90°C rotatifs. Qui plus est, c'est un seul angle donc très simple à faire
Tu as ce qu'il faut pour les couper ?
Les radiateurs no name évites même si certains sont pas mauvais. Bykski/Barrow font des bons rads et ça coute autant que le rad que tu as trouvé. Ils n'ont pas l'air d'être horrible mais par précaution prends Bykski/Barrow quand même.
Le reste c'est good
1/ pouvez vous verifié que j'ai bien pris les bons diamètres ? c'est good
2/ un conseil pour le block cpu ? Bykski en font des très bons avec affichage oled
3/ est-ce que j'ai oublié quelque chose ? Non
4/ je lis souvent qu'il vaut mieux un liquide blanc, est-ce toujours le cas ? Liquide transparent plutôt. Mais tu peux prendre du liquide "transparent" coloré. Evites seulement les liquides opaques pour pas avoir de souci
5/ pour la distroplate il a motherboard control et used by controller c'est quoi la diffèrence ? Ca dépend de si tu raccordes la prise rgb à ta carte mère ou bien sur un contrôleur externe voilà ce que ça signifie
Mon petit coin Achat/Ventes
n°2554826
maitre che​lou
Posté le 10-02-2021 à 16:46:55  profilanswer
super merci pour la réponse
juste pour l'esthétique evidement :D
oui j'hésite a soit prendre au plus simple, ou soit les plié moi même, non je dois le rajouter le coupe tuyau.
ok pour les radiateurs je vais changé ça, vu que j'ai pris un waterblock gpu cuivre et des radiateurs cuivre je dois prendre un cpu cuivre aussi ? j'ai bien compris ça ?
n°2554828
luttymiix
Posté le 10-02-2021 à 16:54:33  profilanswer
Tout à fait, un seul métal dans la loop. Cuivre ou cuivre nickelé dans ton cas c'est bon.
A to ide voir mais le plaisir du watercooling réside aussi dans le fait de le faire. Si tu préfères mettre des coudes c'est toi qui vois.
Par contre si tu mets des coudes pour remplacer les angles, attention, si ce sont des angles au milieu d'un tube, il faut un 90°C avec deux femelles et mettre deux fittings un de chaque coté. Un rotatif vient dans un trou 1/4 (comme sur un waterblock/la pompe/ la distro etc ....)
n°2554840
maitre che​lou
Posté le 10-02-2021 à 19:02:03  profilanswer
non les coudes / rallonge serviront juste à aligner pour partir en tout droit vers la distro plate qui est en facade.
je prends 2 tuyau coudé au cas ou si c'est plus pratique a un endroit on ne sais jamais
n°2554841
maitre che​lou
Posté le 10-02-2021 à 19:04:20  profilanswer
https://zupimages.net/up/21/06/54h4.png
Comme ça en gros.
je vois des tubes en petg et en acrylique c'est mieux lequel ?
n°2554860
luttymiix
Posté le 10-02-2021 à 20:22:04  profilanswer
Comme ça en gros.
Perso je suis passé de PETG à acrylique. Le PETG est plus facilement déformable (plus basse temp) hormis ça pas de différence.
Pars sur de l'acrylique si tu veux être tranquille
n°2555234
maitre che​lou
Posté le 17-02-2021 à 08:15:00  profilanswer
bonjour, j'ai avancé un peu, modifié quelque truc vous pouvez vérifier une dernière fois ma commande pour être sur que je me trompe pas dans un élément :
Pouvez vous aussi me dire le nom de l'adaptateur a mettre a l'alim pour testé le système sans allumer le reste.
il me manquera que le liquide comme ça si je me trompe pas ?
https://zupimages.net/up/21/07/0gtv.png
https://zupimages.net/up/21/07/jyzb.png
https://zupimages.net/up/21/07/2ovv.png
https://zupimages.net/up/21/07/oq4x.png
https://zupimages.net/up/21/07/b5bc.png
https://zupimages.net/up/21/07/0bjd.png
n°2555244
sinixter
Si tu n'as rien à dire chantes
Posté le 17-02-2021 à 10:55:42  profilanswer
Un trombone ?  :whistle:  :whistle:  :whistle:
atx jumper :o
Message édité par sinixter le 17-02-2021 à 10:59:27
→ Topic vente hardware ←  -   Feed-back
n°2556416
gnetgnet
Posté le 10-03-2021 à 22:07:44  profilanswer
salut, as tu pu monter ton custom?
j'ai fait une commande Full Bykski également, uniquement GPU chez alphacool
tout s'est bien passé? tu as eu cb de delai pour la livraison aliexpress?
n°2556695
maitre che​lou
Posté le 14-03-2021 à 19:24:56  profilanswer
salut, j'ai pas encore tout reçu j'ai fais la commande il une quinzaine de jours, me manque les tuyaux, les ventilos, tout les raccord.
n°2556766
gnetgnet
Posté le 15-03-2021 à 23:41:51  profilanswer
ah ok, ça fait une semaine que j'ai commandé, je pense que j'en ai pour un moment aussi.
n°2556773
maitre che​lou
Posté le 16-03-2021 à 07:21:37  profilanswer
par contre je me suis chopé la douane sur la distroplate :( minimum 60e a payer j'ai pas encore eu le montant
n°2557948
gnetgnet
Posté le 03-04-2021 à 17:37:43  profilanswer
des nouvelles? j'ai fini de monter la mienne pi, juste un souci avec le colis des radiateurs, du coup j'ai pris chez EK les 2 radiateurs finalement
Message édité par gnetgnet le 03-04-2021 à 17:37:53
n°2558481
maitre che​lou
Posté le 13-04-2021 à 07:36:14  profilanswer
oui je devrais recevoir les derniers embout commandé sur aquatuning aujourd'hui ou demain pour le terminer :)
par contre j'ai eu que de la merde avec la distroplate et la douane, donc au final j'ai refusé le colis hier et j'ai commandé la semaine dernières la distro de chez ek un peu plus chère mais pas grave
n°2558587
maitre che​lou
Posté le 14-04-2021 à 21:32:57  profilanswer
voila j'ai terminé j'en suis assez content pour mon 1er watercooling en rigide, quelques petits défault que je sais mais je vais peut etre les refaire rapidement Très content
https://zupimages.net/up/21/15/9i2a.jpg
N'hésitez pas a me donnez vos idée de ce qui aurait pu être mieux
i9 10850k problème visage pompe watercooling besoin d'aide svp ?Conseil pour kit watercooling debutant
Problème de chauffe Water CustomQuel kit de watercooling silencieux et efficace pour 100/120€ ?
besoin d'aide pour la gestion des ventilateurs svp !![Aide OC] i7 6700k + Z170X-Gaming 7
Watercooling custom (débutant)Watercooling passif encore viable ?
Aide WaterCooling Custom Tuyeau Rigide i7 6700k
Plus de sujets relatifs à : watercooling custom rigide aide
