3013 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Le 1er watercooling aide sur les détails..
n°2205619
BacHs
Breizh is hell
Posté le 03-04-2012 à 22:17:34  profilanswer
Bonjour à tous et à toutes ceci est mon premier topic (et premier message parallèlement ><" )
Je scrute souvent ce forum mais aujourd'hui comme j'ai besoin de conseil bah je me suis dis qu'il fallait peut être que je m'inscrive! ^^
Je tiens a préciser que les liens matos.net c'est juste que je conais plutot bien si vous avez mieux sur doctrimo faites tourner vos liens ;)
Donc Voila j'ai en tete un watercooling CPU+GPU en pieces ;).
Ma config
CM: P8P67
CPU: i5-2500K
GPU: GTS 450
boitier Cooler Master 912 HAF plus (noir)
Les pièces que je souhaiterais, car je pense que c'est du matériel de qualité (j'ai remarqué que 'EK' se démarquait des autres : marketing ou justifié?)  :
waterblock processeur: http://www.materiel.net/waterblock [...] 55801.html
waterblock CG(universel): http://www.materiel.net/waterblock [...] 70348.html
Pompe: http://www.materiel.net/pompe-de-w [...] 54660.html
Radiateur 240mm : http://www.materiel.net/radiateur- [...] 22842.html
ventilateur: http://www.materiel.net/ventilateu [...] 60778.html  x2
réservoir (utile?): alors là je ne sais pas du tous quoi prendre? capacité conseillé pour un tel montage?
tuyau? je ne sais trop quel type de tuyau prendre? 10/13; 13/19?
liquide : http://www.materiel.net/liquide-de [...] 36207.html
embouts: euh c'est là où je sature vraiment en questions x) les waterblocks que j'ai pris ont-ils besoin d'embout? sont ils fournie? combien en prendre en fonction des différents éléments du montage (notamment les tuyaux, pompe, radiateur, waterblock CPU && GPU)
Les embouts je ne sais pas absolument quoi prendre et je n'ai pas très envie de prendre un kit vu que la plupart ne gère que le CPU :/ et quand on sait que on la monté soit même.... *.*
Je tiens à préciser que l'overclocking est quelque chose que j'adore manipuler vu que je change assez souvent de CG (d’où le socket GPU universel ^^ ) et que mon i5 me le permet sans trop broncher (j'ai un be quiet dark rock advanced en air cooling)
Pour les professionnels du watercooling ou juste amateurs bienvenue ;)
Merci de votre aide ;)
Message édité par BacHs le 03-04-2012 à 23:28:52
n°2206268
thepilot64
Posté le 06-04-2012 à 00:56:43  profilanswer
Évite les WB universel pour les CG.
La pompe, c'est pas mal mais une DDC1 10 watt, est largement suffisante !
Rad 240 mm, ok mais fait attention ou tu veux le caser ! Le boitier est petit, et chez HAF, l'espace entre les trous n'est pas suffisant !
Réservoir, oui utile pour le remplissage. Attention à l'emplacement des trous.
Tuyaux, peu importe, aucune influence sur les perfs.
Liquide OK
Les embouts, prends des coiffes pour plus de sécurité. Tu fais en fonction de la taille de tes tuyaux donc. Et aucun embouts est livré avec le matériel. Donc prévoit 2 par matos (2 par block, 2 pour le rés, ... bref a chaque entrée et sortie !)
Fait attention à la visserie ! le G1/4 c'est le standard !
n°2206373
k4sh
Posté le 06-04-2012 à 13:58:17  profilanswer
Euh pourquoi faut il éviter les WB universel ?
C'est ce que j'ai pour ma 6850 et j'en suis pleinement satisfait. Avec une portabilité pour mes futurs cartes
relativement garanti contrairement à un block ciblé qui lui sera difficilement revendable.
Le seul truc c'est qu'il faut refroidir les mofsets voir la RAM.
We hold this truth to be painfully self evident. God hates us all
n°2207222
thepilot64
Posté le 09-04-2012 à 19:04:08  profilanswer
Effectivement c'est à cause de ça ...
Après il lui  faut une ventilation de boitier du coup.
Donc attention au flux d'air malgré tout.
Mais pour moi, un WB dédié, restera toujours mieux !
n°2207246
balrogmorg​oth
Posté le 09-04-2012 à 19:54:03  profilanswer
Vu le gpu qu'il a, il peut se permettre un wb universel
n°2207318
ptimimi05
Id PSN : Noobarus
Posté le 09-04-2012 à 23:21:09  profilanswer
+1 une gts 450 niveau chauffe sa reste raisonnable ^^
Watercooling X58 One Hundred - Watercooling Pure Base 500
n°2207324
thepilot64
Posté le 09-04-2012 à 23:33:11  profilanswer
et surtout pas le choix ^^ !
n°2207651
MasterSam
Paster of Muppets
Posté le 11-04-2012 à 00:33:39  profilanswer
Le radiateur et les ventilateurs ne vont pas vraiment ensemble, à mon sens...
- ou bien tu veux un max de perfs, tu gardes le radiateur (très dense) et tu mets des turbines à 2000 ou 3000rpm, éventuellement régulables par rhéobus (pas les bouses NZXT hein).
- ou bien tu veux du silence, mais avec des perfs au moins égales à ton Dark Rock. Dans ce cas, les F12 sous-voltés conviennent, mais il faut changer le rad ! Soit un modèle épais, soit un modèle "slim" mais dans tous les cas un truc moins dense (XSPC RS240 ou Swiftech MCR-220QP, même un no-name à la limite...).
Autrement tu peux toujours prendre un kit pour CPU, et rajouter le MCW-82 et 2 embouts. J'dis ça comme ça hein ^^
Feedback/Ventes/Divers/Estim -- www.laquadrature.net
Températures élevées en watercooling :/aide pour OC HD Radeon 7970
demande aide overclocking Q9550 sur P5Q pro turboaide pour monter un water
[Résolu] Aide Overcloking 2500k sur Gigabyte Z68P[Help] Composants Watercooling pour un Haf X (bon budget)
Refonte d'un watercooling préhistorique pour config hexacoreProjet de watercooling complet
[Conseils] Nouvelle config et mon 1er watercooling !laing DDC -1T cramé / pompe la + silencieuse?
Plus de sujets relatifs à : Le 1er watercooling aide sur les détails..
