Pour les ventilateurs ok ! Pour la rallonge ok. Avec ça tu pourras par exemple brancher les ventilateurs du rad CPU ... On peut aller plus loin en terme de PWM avec des splitter Swiftech (dispo chez Docmicro - c'est ce que j'ai mis pour réguler mes 7 ventilateurs). Par contre attention, le splitter commence à déconner lorsque tu branche plus de 4 ventilateurs Corsair SP PWM, la régul ne se fait plus...
Alors autant te limiter si tu prends des COrsair pwm, tu en mets 4 maxi, pour les autres prendre une autre marque en pwm toujours ? (si tu mettais le splitter bien sur)
Une pompe suffit largement pour tout ça, surtout la MCP655...
Le reservoir sert prioritairement à chasser l'air du circuit donc oui un seul suffit normalement. http://www.overclocking-pc.fr/foru [...] post336534
En terme d'embouts, n'hésite pas a faire un schéma pour savoir quels types il te faut (45°, 90°...). Prend en toujours plus qu'il ne te faut, ça joue sur le budget bien sur mais mieux vaut prévoir... En terme de liquide, tu es bon, 2 litres te permettrons d'être safe !
Message édité par pierre242 le 29-01-2014 à 13:45:28
