2604 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Radiateur 360+240 Suffisant pour CPU et GPU?
n°2327493
creep's
Posté le 27-12-2013 à 11:54:14  profilanswer
j'ai passé commande hier pour une r9 290 saphire chez rue du commerce.
Je ne l'aurai que le 23 janvier ( mon anniv   :sleep: ).
Je dois aussi passé une commande pour un watercooling chez doc micro.
Je compte utiliser mon Blackice gt240 ancien mais fonctionne toujours bien
Pompe laing DCC-1T 10w
Top light pour la laing
Tuyaux souple 10/13 Masterkiller (3m)
WB cpu EK supreme ltx CDQ acetal
Embout droit alphacool ( faut que je calcul encore , me faudra des droit et des 45' )
ventilateur F12
blackIce GT240
[b] Imaginons ca pour le CPU ( i5 3570k@4.5 )
Si je rajoute un VGA EK-FC R9-290X ACETAL pour la R9 290.
Es ce que si je rajoute un radiateur 360 sera suffisant?
J'ai un Phantom 630, j'ai de la place, mais pas non plus ilimited :D
n°2327498
Sprjnter
#2wheels
Posté le 27-12-2013 à 12:28:11  profilanswer
Oui ca ira très bien. :)
Mon Topic Achats/Ventes
n°2327505
Relaxinche​rry
Walking On The Moon !
Posté le 27-12-2013 à 13:02:10  profilanswer
Je vais tenter cette config avec 2x240mm. Si jamais c'est trop limite je rajouterai un 120mm mais il faudra pour ça que je modifie un peu le boitier car le R4 est juste niveau place !  :)
J'ai déjà le CPU de watercoolé et là j’attends mon rad supplémentaire et le waterblock EK pour la 290. J'ai pris la version Nickel plexy !
Je suis impatient car le Sapphire R9 290 fonctionne au poile mais le ventilateur est insupportable quand il est à fond  :pt1cable:
Flickr
n°2327508
creep's
Posté le 27-12-2013 à 13:36:14  profilanswer
salut tout les deux :)
J'ai écoutez sur youtube la "turbine" qu'est le ventirad de la 290, sérieux si je joue comme ca le matin, vais réveillez mon voisin :D
Je sais pas encore exactement quel WB pour la r9 290. faudra que je regarde, que je choisise vraiment bien. Mais j'ai encore un peu de temps pour bien me renseigner.
Relaxincherry tu penses prendre le WB avec le backplate? ( es ce important? j'ai jamais WC full une carte graphique de ma vie ).
Ici je partais du principe 100w par rad 120
Donc CPU +- 100/120w
        GPU +- 250/300w ( non OC )
                  +- 420w
Donc  5* 120 ca devrai le faire ( mais c'est que théorique ca! )
Je m'étais dit, hors de question de faire des trous, coup de dremel dans mon tout nouveau boitier, donc me resterai si ca suffisait pas la solution.
1 rad 120 à la sortie ( au dessus des pci ), et un 120 à l'éntré ( je n'utilise pas mes rack HD, j'utilise un HD silencer dans une baie 5 1/4 )
Bref vu que moi ca seras pas avant le 23 janvier que je pourrais avoir mes pièces, j'attendrai ton retour relax :)
n°2327516
Relaxinche​rry
Posté le 27-12-2013 à 14:59:05  profilanswer
                  +- 420w
Non je n'ai pas pris la Backplate, je l'avais mise dans le panier au début mais vu qu'elle n'était pas en dispo immédiate contrairement au reste je l'ai enlevé et ça me fait 25e d'économie  :D  parceque bon c'est pas donné le WC !
A mon avis c'est juste pour l’esthétique la backplate parce que vu le peu de composant en contact avec sur une 290 je ne suis pas sur que la différence soit mesurable !
Je te dirais quand j'aurai tout monter les températures que j'obtiens !  :hello:
Flickr
n°2327943
creep's
Posté le 30-12-2013 à 10:35:33  profilanswer
@Relaxincherry,
Ho oui j'aimerai bien que tu me face un retour :)
J'ai recu ma R9 290 y a pas 30minutes la, qu'es ce qu'elle est longue!!!!
Ont dirait un flingue :D
Sinon elle est massive, ont sens la qualité, j'ai pas de sticker de garantie , donc je pourrais sans problème installer un bloc WC dessus .
Par contre , je sais qu'il fait froid, mais j'ai recu la carte presque trempé par la condensation, la je l'ai posé et j'attends qu'elle seche .
n°2328292
Relaxinche​rry
Posté le 02-01-2014 à 10:35:21  profilanswer
Pour le retour il va falloir attendre un peu, hier pendant que je faisait chauffer la R9 290 avec occt, j'ai un embout alphacool à coiffe qui a fuit et qui m'a flingué ma DDC 1T :s
Pourtant il était serré au maximum mais après avoir comparé cet embout à 90° à ceux droit EK le joint n'est pas de même diamètre et j'ai donc l'impression que celui-ci n'était pas assez compressé même serré à fond (installé sur la sortie du réservoir/top EK 150).
Bref obligé de faire une commande en urgence chez Docmicro pour une nouvelle pompe, (celle-ci ayant durée 2 semaines) et de nouveaux embouts EK à 90°. 60€ à la poubelle  :cry:
Flickr
n°2328400
creep's
Posté le 02-01-2014 à 20:46:35  profilanswer
Tin la laide de chez laide ca!
Pas moyen de faire faire un geste commercial de doc micro ( j'y crois pas mais , ca coute rien d'essayé :)  )
courage en tout les cas
Message édité par creep's le 02-01-2014 à 21:54:53
n°2329051
Relaxinche​rry
Posté le 06-01-2014 à 11:36:37  profilanswer
Bon après quelques essais, avec 2 rad 240 dans mon fractal R4 avec un ST30 en push vers l'extérieur sur le dessus et un SR1 en pull vers l'intérieur en face avant (Corsair SP120 quiet en 12v) , je suis après environ 2h de jeu intensif sous BF4 :
Eau  ~ 40°C
CPU  ~ 59°C sur le core le plus chaud
GPU  ~ 55°C
Le 3570k est à 4.2Ghz (Vcore auto)
La R9 290 à 1200/1400 (via GPU tweak avec Power target à 130%)
Pas de bug ou d'artefact sous BF4 le tout est stable. Par contre si je fais un peu d'OCCT GPU au bout de 20minutes j'ai un écran noir, et le pc plante. Juste avant j’entends l'alimentation qui ventile à fond, et je me demande si je ne suis pas un peu limite avec les 550Watts de ma cooler master GX.
Mes résultats sous Firestrike 3DMark :
Firestrike
Je pense qu'un rad de 120 en plus ne ferait pas de mal avec l'OC global. Non OC, les deux rad de 240 suffisent à priori...
Flickr
n°2329054
creep's
Posté le 06-01-2014 à 11:50:25  profilanswer
A mon avis oui c'est limiter par ton alim
un 9 290 OC ca doit bouffer sévere :D
J'avais déjà demander pour mon ancienne alim, 550w c'etait tout juste avec une r9 d'origine.
D'ailleurs, une fois que je jouais un peu ( bf4 ), je sentais le capot de ma bequit il n'etait pas bouillant, mais bien chaud tout de même. ( Chose que jamais n'était arriver dans sa vie passé )
T'es temp sont pas mal, justement sur un autre topic une personne à +- comme toi, le cpu est +- identique niveau temps ( sauf que lui n'a pas oc :D )
je dirait 100% sur que l'alim suit pas à cette puissance.
Pour le rad en plus si tu Oc ca serait pas du luxe même si tes temp sont hyper correct :)
n°2329134
Relaxinche​rry
Posté le 06-01-2014 à 18:45:14  profilanswer
Pour la pompe qui a pris l'eau, j'ai trouvé des PCB de remplacement pour la réparer et qui rajoute la fonction PWM, boost les performances et le silence pour une 20€ d'€ fdp in.
Du coup j'aurai la possibilité de me faire un circuit CPU et un circuit GPU si jamais !
Bon il faudra rajouter un réservoir et des embouts et caser tout ça dans le boitier avec un rad ST30 120 en plus  pour faire : 1 rad 240 CPU et un rad équivalent 360 pour le GPU !
Message édité par Relaxincherry le 06-01-2014 à 18:45:41
Flickr
OC AMD Phenom II X4 945 "fréquence CPU non stable"NexXxos XP HighFlow Ou Watercool CPU Heatkiller Rev3.0 LT
A propos de nos cheres GPUSurchauffe suite à upgrade CPU...
[Config] Watercooling pour CPU ?Quantité liquide pour Watercooling CPU
Cpu limited, Overcloking la solution ?Avis Overclock CPU/GPU
1er montage de PC GAMMER + OC ( CPU ET CG )
Plus de sujets relatifs à : Radiateur 360+240 Suffisant pour CPU et GPU?
