3057 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
[Résolu] Waterchiller en H24 - Interessant comme technique?
n°2268861
heir
Posté le 16-01-2013 à 09:45:50  profilanswer
rappel config i7 920 mais migration vers une solution bi-cpu pour  faire des rendu.
ps: j'OC toujours tout mes processeurs
edit: vous m'avez convaincu, l'ecture d'autre post.
voilà ce qui va se passer
achat d'un nouveau boitier
--> plus de rad (à dieu thermochill 480) je met 2 560
http://www.aquatuning.de/product_i [...] 560mm.html
la pate thermique
http://www.docmicro.com/pieces/EKW [...] 10457.html
pour les 8 ventillo j'hésite entre
http://www.aquatuning.de/product_i [...] 25mm-.html
http://www.aquatuning.de/product_i [...] 5mm--.html
je passe en 13/19 tuyau tygon néoprène.
par contre pour les embout j'heiste soit des embout métallique type  koolance
soit des embout en platisque
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 69_fr.html
(ça evieterai d'avoir de la condensation dessus)
le waterchiller
http://www.guppysaquariumproducts. [...] _2467.html
seulement 20dB(A)
le waterchiller peltier coolit
je vais quand emem l'utiliser je ne vais pas le jeter.
Deux pompe Laing DDC en paralléle.
l'ordre je compte faire
Reservoir -->  (embout Y) pompe (parrallèle) (embout Y) --> rad1 --> 2 --> waterchiller --> cpu --> reservoir
ou
Reservoir -->  (embout Y) pompe 1 rad 1 et pompe 2 rad 2  --> (embout Y) --> waterchiller --> cpu --> reservoir
je presice que pour le moment je suis en mono cpu mais que ça va changer vers du bi-cpu et CM watercoolé aussi.
denière question si je met des rad je peux faire tourner moins fort le waterchiller donc moins de buit car regime moins élévé?
Message édité par heir le 16-01-2013 à 13:41:43
Mon feed back
n°2269065
tchou@happ​y
Posté le 16-01-2013 à 22:43:35  profilanswer
excuse moi d'être un peut direct, mais tu claque ton pognon n'importe comment ...
mais le pire c'est qu'en plus tu le claque pour rien ...
si ce n'est pas pour de l'oc extrem un chiller ne te sert à rien . sont seul but c'est pour pousser encore plus l'oc en abaissant la temp rien d'autre .
c'est comme le peltier, ça chauffe à mort et ça fait pas beaucoup de froid .
optimise plutôt ton watercooling intelligemment, tu à beaucoup plus à y gagner .
2 laing en // ça ne sert à rien. une seule suffit largement . bi proco ou pas . d'ailleurs c'est quoi tes futur CPu ?
en gros ont dit qu'il faut un radiateur de 120 pour dissiper 100W, 240 pour 200W et ainsi de suite  pour un delta d'air de 10°C . c'est a dire que si ton air est à 20°C ton eau sera à 30°c maxi .
bien sur c'est l'idée de base .
cela dit avec 2 radiateur de 560 tu va pouvoir en refroidir des choses . faut juste bien les positionner dans le boitier
n°2269077
heir
Posté le 16-01-2013 à 23:06:29  profilanswer
je les met en dehors de mon boitier pour une meilleure ventillation de ceux-ci.
comme je le disait je vais passer ne bi-cpu sur la nouvelle palteform qui sort si je ne me trompe pas fin en 2013.
ok ça marche merci pour les info
Mon feed back
n°2269080
tchou@happ​y
Posté le 16-01-2013 à 23:22:48  profilanswer
parcours le forum, tu verra des gens qui ont certes un seul cpu ( bien oc cela dit ) et 1/2 voir 3 ou 4 cartes graphique watercoolé et ça marche sans problèmes .
n°2269124
folken28
Posté le 17-01-2013 à 10:51:49  profilanswer
Il faut surtout pas de rads si tu mets un waterchiller, vu qu'il refroidit sous la température ambiante tu vas réchauffer ton eau dans tes radiateurs au lieu de la refroidir.
n°2269129
heir
Posté le 17-01-2013 à 11:30:36  profilanswer
ok merci pour l'info, j'avais des doutes tu les as levé.
mais tous le monte semble me dire qu'un waterchiller ne sert a rien sauf pour des bench.
donc je vais améliorer mon waterje pense
Mon feed back
n°2269133
folken28
Posté le 17-01-2013 à 11:51:44  profilanswer
Je ne connais pas spécialement les waterchillers, mais il me semble que c'est ce qui était écrit dans le lien donné par SH4 Origon X sur la page précédente
http://www.bit-tech.net/hardware/c [...] r-review/1
Je n'arrive pas à retrouver le passage par contre.
A la base j'aurais pensé comme toi qu'on pourrait améliorer en refroidissant d'abord l'eau dans des rads pour finir au waterchiller, mais ça semble logique en fait.
A moins de faire un circuit lent et laisser le temps à l'eau de chauffer davantage, c'était une croyance répandue aux débuts du WC mais on perdrait en efficacité au niveau des blocs.
Ou alors il faut rester au dessus de la température ambiante, mais ça fait cher les quelques °C gagnés par rapport à un bon WC.
n°2269135
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 17-01-2013 à 11:55:03  profilanswer
Et la conso d'élec, le bruit d'un compresseur, l'usine à gaz que devient l'installation, l'isolation nécessaire, c'est vraiment se compliquer la vie pour du durable.
n°2269136
heir
Posté le 17-01-2013 à 12:05:57  profilanswer
le bruit du waterchiller dont j'ai mis le lein fait 20dB(A)
la conso est pas tès importane 300Watt.
c'est vrai que pour l'isolation y a di travail mais c'est pas comme si c'etait vrmt dérangeant comme taf.
Mon feed back
n°2269169
bugfx32
Posté le 17-01-2013 à 15:07:31  profilanswer
Heir frenchement un gros water avec genre 2*480+limite un 360 c'est impossible que tu plante en rendu.
J'ai 2 2687W sur un 360+240 (et gtx 580 dessus) et si la 580 est pas sollicité, en rendu je monte pas a plus de 60°.
Alors avec 2 480 ... (ce qui va être d'ailleurs mon prochain Wc)
Ryzen 7800x / Strix 670E  / 64go Gskill / 6 To SSD /Strix 3090 + Titan X / Seasonic P1000 / Full Watercooling
n°2269174
heir
Posté le 17-01-2013 à 16:23:36  profilanswer
oui j'ai oubier de dire que je vais passer deux carte graphiques en water aussi
nickel je sais comment je vais faire
je garde mon ancien rad j'en achete un nouveau une 560
1 rad 560
la pate thermique (pour remplacer ma vielle pate thermique)
et j vais utiliser mon peltier comme waterchiller de secours au cas ou la température de l'eau devient trop haute (pour la refroidir) quelq'un surl e formum pensait faire de memem je trouve ça une bonne solution comme ça en cas de monter de la température j'ai une solution de secours.
vous choisirez quel ventilo
Message édité par heir le 17-01-2013 à 16:35:50
Mon feed back
n°2270708
hawak's
CLOCKER en RETRAITE...
Posté le 23-01-2013 à 12:29:57  profilanswer
Personnellement le seul souci qui m’ennuie sur ce genre de système, c’est le bruit généré, même les Gros WC classiques ne peuvent absolument pas rivaliser sur ce terrain de maintenir les plus basses températures possible…
L’idéal serait d’éloigner le chiller de son pc avec de longs tuyaux pour atténuer le bruit de ce dernier, tout en ayant un nombre de pompes suffisant pour maintenir une pression circulatoire importante dans le circuit…
Concernant maintenant cette peur acceptée par beaucoup de personnes de vouloir couvrir son matériel pour l’isoler de la condensation en phase d’utilisation de son pc et hors températures négatives. Cette peur est vraie et en même temps elle est réellement fausse, pour la simple et bonne raison que tout dépend simplement de la composition du liquide utilisé dans le circuit…
J’en ai moi-même fait parfaitement l’expérience et je confirme bel et bien et hors température négative qu’on peut parfaitement s’en moquer d’isolation avec l’utilisation des chillers…
Message édité par hawak's le 24-01-2013 à 12:18:14
DDR4 3600 en DDR4 4500 et ++++ 250 Euros TOPIC D'Achats & Ventes par ici...
n°2270729
heir
Posté le 23-01-2013 à 13:57:22  profilanswer
Salut, merci de ta réponse.
le chiller que je propose d'utiliser est un chiller qui ne porduit que 20dB
qu'est-ce quetu ne pense.
pour le moment je n'ai que deux pompe laing c'est trop peux je pense
ps: mon pc est dans mon salon et non dnas ma chambre.
Mon feed back
n°2271078
hawak's
Posté le 24-01-2013 à 16:07:03  profilanswer
Bonjour....
20db ?? c’est dingue..j’en connais des soits-disants meilleurs ventillo qui avec des voltages par défauts dépassent les 20db….
Et avec une puissance frigorifique de 790W !!!! Franchement il ne faut pas hésiter à tester…
Contrairement à certains chillers bruyants Hailea que je connais, ce modèle semble vraiment très prometteur pour du H24. Maintenant et dans la pratique, il faut voir si ces caractéristiques reflètent la réalité, et là je fais davantage allusion au 20db…  :)
Concernant les pompes, de préférence trois pompes seraient une bonne base de départ, d’observation et puis d’appréciation du bon fonctionnement à ta convenance…Par la suite, en fonction des modifications de ta configuration présente ou futur, de voir s’il y’a une nécessité de rajouter ou non une pompe supplémentaire…
Avec ce liquide, rouler en H24 à 15 degrés dans les tuyaux ne lui fait absolument pas peur, que ton appartement fait 15 degrés ou 35 degrés, ca ne change pas grand-chose pour ce liquide…nul besoin donc d’isolation par-ci par-là…Même à 2 degrés en phase de bench....
Néanmoins, il faut rajouter de l’eau déminéralisée dans le recervoir qui abritera ce liquide, pour moi l’un des top top pour les chillers
Disons que pour une bouteille de ce liquide, tu rajouteras 15 à 25 cl d’eau déminéralisée
Très important : Rajouter trop d’eau peut mettre en mal ses propriétés anti condensation à température positive…
http://www.dcrmotorsports.com/bout [...] anguage=fr
http://nsa32.casimages.com/img/2013/01/24/130124040604878480.jpg
Message édité par hawak's le 24-01-2013 à 16:13:54
n°2271118
heir
Posté le 24-01-2013 à 18:56:02  profilanswer
nickel merci pour les info ^^
Mon feed back
n°2271122
folken28
Posté le 24-01-2013 à 19:02:42  profilanswer
J'ai du mal à saisir le rapport entre la condensation et le type de liquide, la condensation se fait sur les tubes et les WB froids, pas au contact direct du liquide.
A moins qu'il refroidisse mal les tubes et les WB, mais dans ce cas le proco serait aussi mal refroidit :??:
n°2271145
SH4 Origon​ X
Posté le 24-01-2013 à 20:34:36  profilanswer
Vu que la condensation vient de l'eau présente dans l'air, une autre façon de dire comme folken, je vois pas un brin le rapport non plus, ton liquide que ce soit de l'eau ou autre il sera à la même température, refroidira donc les tubes à l'identique.
n°2271146
hawak's
Posté le 24-01-2013 à 20:47:23  profilanswer
Beaucoup de liquide malheureusement résiste mal à la différence accrue de deux chocs thermiques…  :)
n°2271214
SH4 Origon​ X
Posté le 25-01-2013 à 03:40:43  profilanswer
Tu entends quoi par résiste mal ?
n°2271241
hawak's
Posté le 25-01-2013 à 11:03:30  profilanswer
Il faut bien que certains liquides par rapport à d’autres soient beaucoup plus adaptés à tel ou tel cas d’utilisation, voilà donc pourquoi j’emploie le terme « résiste mal » dans mon post d’en haut
Juste un exemple ci-dessous de liquide dit WC et vendu par les sites de ce genre…
https://www.materiel.net/liquide-de-watercooling/
Ces liquides sont très bien pour du WC classique je le précise…
Maintenant lorsqu’on passe au chiller, on n’a toujours cette très grande tentation d’abaisser davantage la température interne dans les tuyaux…Ce genre de liquide très facilement trouvable dans la toile ne fait malheureusement pas l’affaire
On peut aussi produire soit même son liquide personnel à base de manipulation de différent produit…Mais bon, je m’arrête là… !!!
 Page :   1  2
Page Suivante
Question technique sur OCRefroidir Intel Atom n270, meilleure technique??
waterchillerWatercooling ou waterchiller?
Waterchiller peltier + Immersion huile = Subzero "besoin d'aide""Question technique sous voltage
Quel LDR pour waterchiller?Waterblock LGA1155 pour WaterChiller
mon 1er waterchillerTechnique préparation pour logo
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Waterchiller en H24 - Interessant comme technique?
