Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : [Résolu] Waterchiller en H24 - Interessant comme technique? |
heir | Salut,
Message cité 1 fois Message édité par heir le 24-01-2013 à 18:56:35 --------------- Mon feed back |
Publicité | Posté le 11-01-2013 à 01:02:13 |
heir | merci pour ta réponse
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Je crois pas avoir déjà vu de waterchiller tout fait, il y a bien Vapochill mais c'est du direct sans circuit eau.
Message édité par SH4 Origon X le 13-01-2013 à 01:57:57 --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
thepilot64 | ça reste quand même essentiellement de la bidouille. |
heir | oui oui j'ai regardé, mais je ne veux pas des home made, je prefere une fabrication industriel (garantie) et rassuré sur on tourne en H24. --------------- Mon feed back |
Sassanou |
heir | ok merci j'avais déja regarder celui mais c'est quand même fou
Message cité 1 fois Message édité par heir le 13-01-2013 à 15:34:37 --------------- Mon feed back |
Sassanou |
Publicité | Posté le 13-01-2013 à 15:32:50 |
heir | merci, ca semble plus logique edit: edit 2: OC wattage c'est la quantité electirque consommé ou la quantité a dissiper Message édité par heir le 13-01-2013 à 17:01:01 --------------- Mon feed back |
thepilot64 | C'est énorme oui, mais c'est pour cela en parti que tu peux frôler les temp négatives sans difficulté
heir | je comprend (le waterchiller ne descend pas plus bas que 4°c)
heir | pas pour du H24 fini il reste l'huile et je met le waterchiller branché dessus quoique, mmmh ça déja été fait? Message édité par heir le 14-01-2013 à 02:03:24 --------------- Mon feed back |
the_bob André the Giant Has a Posse | Si tu trouve un truc réguler, avec sont eau / exterieur --------------- [Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3 |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Sans home made bonjour. --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
heir | ok je pense avoir trouver la solution. Je vais garder mon rad et le combiner a un petit waterchiller qui me permettra de descendre un peu en dessous de la T° ambiante Message édité par heir le 14-01-2013 à 15:29:21 --------------- Mon feed back |
heir | voici les waterchiller que j'ai trouvé et qui semble interessant,
juan1972 | Salut,
--------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
SH4 Origon X Je ne vous hais pas. | Il est déjà en WC --------------- /!\ DO NOT LOOK AT, TOUCH, INGEST OR ENGAGE IN CONVERSATION WITH ANY SUBSTANCES BEYOND THIS POINT. /!\ |
juan1972 | Juste augmenter la surface de dissipation alors, un Mora et roule
heir | oui en hiver ne été je monte a 70° et ça coupe :s
juan1972 | C'est pas très normal que ça coupe à 70°
Message édité par juan1972 le 14-01-2013 à 17:01:29 --------------- Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan |
heir | c'est la carte maman qui coupe automatiquement a 70°c sécurité température max conseillé j'ai un rad 460 thermochill (avec 4 ventillo 1500t/min) qunad tu dis moins l'usine tu veux dire en terme de ? Message cité 1 fois Message édité par heir le 14-01-2013 à 18:07:28 --------------- Mon feed back |
juan1972 |
orion-42 | bin l'idée est pas compliquée a mettre en place, je l'ai fait pour la machine, je fais pas de rendu du tout, juste du jeux, et je code pas mal,
--------------- Config Full Watercooooled: DX79TO mobo, i7 3820 @4,96GHz, HD6970 |
heir |
hornetcup GTI Addicted | hello j'ai eu un groupe aquarium Hailea 300A http://www.jmax-hardware.com/forum [...] pic=2355.0 - L'eau ne descendra jamais en dessous de 8° max avec un tel système
Message édité par hornetcup le 14-01-2013 à 21:17:00 --------------- Mon Topic Achats/Ventes |
heir | ok merci pour l'info
Message édité par heir le 14-01-2013 à 22:23:08 --------------- Mon feed back |
orion-42 |
heir | j'ai 0 connaissance en code. doit etre = T° de l'eau à 10°C de moins que la T° du boitier le meix se serait de pouvoir messurer aussi l'hygrometrie dans le boitier pour connaitre le point de rosée et donc (genre tout les 15min par exmeple) la température idale la plus froide sans atteindre le point de rosé petit log pour la calculer Message édité par heir le 14-01-2013 à 23:09:39 --------------- Mon feed back |
heir | Salut, j'ai trouvé la solution a mon probleme --------------- Mon feed back |
orion-42 | le peltier .... c'est pas super super ca chauffe pas mal ...
heir | j'ai un coolit (ça va me faire gagner 10°c pour mon wc) Message édité par heir le 15-01-2013 à 20:34:48 --------------- Mon feed back |
thepilot64 | détaille ta config actuelle |
heir | rappel config i7 920 mais migration vers une solution bi-cpu pour faire des rendu. ps: j'OC toujours tout mes processeurs
voilà ce qui va se passer achat d'un nouveau boitier la pate thermique pour les 8 ventillo j'hésite entre je passe en 13/19 tuyau tygon néoprène.
Deux pompe Laing DDC en paralléle. l'ordre je compte faire je presice que pour le moment je suis en mono cpu mais que ça va changer vers du bi-cpu et CM watercoolé aussi. denière question si je met des rad je peux faire tourner moins fort le waterchiller donc moins de buit car regime moins élévé? Message cité 1 fois Message édité par heir le 16-01-2013 à 13:41:43 --------------- Mon feed back |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Question technique sur OC | Refroidir Intel Atom n270, meilleure technique?? |
waterchiller | Watercooling ou waterchiller? |
Waterchiller peltier + Immersion huile = Subzero "besoin d'aide"" | Question technique sous voltage |
Quel LDR pour waterchiller? | Waterblock LGA1155 pour WaterChiller |
mon 1er waterchiller | Technique préparation pour logo |
Plus de sujets relatifs à : [Résolu] Waterchiller en H24 - Interessant comme technique? |
