1737 connectés
Waterblock mobo.
n°1689549
zakil
La puissance de la funk !
Posté le 03-02-2008 à 14:21:26  profilanswer
Salut je viens de changer de mobo et je me disais est ce que je peux garder mes block de p5w dh sur une pn2sli2+ ?
Je pense pas mais les trou corresponde apparement ?
Feed : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°1690102
Wils
Posté le 04-02-2008 à 12:43:45  profilanswer
Salut
si les trous correspondent je ne vois pas en quoi ça sera un probleme
n°1690138
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 04-02-2008 à 13:09:39  profilanswer
oui vérifies les entraxes
n°1690846
zakil
Posté le 05-02-2008 à 11:33:30  profilanswer
non pour le mophset c'était ok et le south bridge mais bon si j'en met un faut je les mettes tous ... donc je les met a vendre je vais faire un topic sce soir.
n°1690913
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 05-02-2008 à 12:52:50  profilanswer
vérifies les entraxes c'est bête de vendre des blocs et d'enracheter d'autres si tu peut les garder !!!
n°1691046
Wils
Posté le 05-02-2008 à 16:44:33  profilanswer
+10...0
"si j'en met un faut je les mettes tous"
et c'est quoi ce résonnement bidon
tu peux mettre les wb qui te serviront et soit garder les autres soit les vendre
n°1691377
benmohaa19​45
Aka RedBen
Posté le 05-02-2008 à 23:24:54  profilanswer
il veur surement dire que si il mets sa mobo en water c'est soit tout soit rien et il remets le heatpipe d'origine ...
je me trompe ?
n°1691396
bigstromp
Posté le 05-02-2008 à 23:53:12  profilanswer
+1 maintenant les solution de refroidissement sont toute relié entrelle tu veu en enlever un bin faut tout enlever !
MOD 800D>>ici<<
n°1691604
Wils
Posté le 06-02-2008 à 13:02:14  profilanswer
là tu parle des rad d'origine des cm qui sont relié par des hp
si tes wb sont compatible à ta nouvelle cm et que tu veux aussi wc les mosfet dans ce cas il te suffira d'acheter des wb mosfet compatible pour les rajouter à ton kit wc
n°1691613
zakil
Posté le 06-02-2008 à 13:12:13  profilanswer
Le probleme c'est que y'a que le mophset que je peux remettre dessus qui qui est relié au rad northbrigde. Le block south bridge à l'air de passé lui aussi mais voilà c'est une ecs pn2 sli2+ equivalent au evga n680.
Je vais pas m'amuser a relier le mofset tout seul ca serait inutile enfin faut mieu vendre le tout en prix de lot. Soit tu te fais le northbridge tout seul soit la cm en entiére aprés c'est chacun c'est gout par ma part c'est plus logique ainsi.
n°1691640
Camus932
The Yes need the No
Posté le 06-02-2008 à 13:47:33  profilanswer
Les mosfets ne sont pas reliés au North normalement sur ta mobo  :heink:
http://www.legitreviews.com/images/reviews/456/fullboard.jpg
n°1691850
zakil
Posté le 06-02-2008 à 18:43:31  profilanswer
oui oui mais le south bridge si et je doute que le north soit le même  ... :/.
Je vais pas me casser la tete à mettre une block sur deux ... pas intérréssant et a mon avis c'est mieux de revendre les trois ;).
n°1692261
Wils
Posté le 07-02-2008 à 09:10:54  profilanswer
fait comme tu veux alors
n°1692399
Camus932
The Yes need the No
Posté le 07-02-2008 à 13:10:30  profilanswer
En même temps, un simple rad à 4 euros suffit pour refroidir un south hein http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 77_fr.html
Moi je revendrais les 3 blocks sauf celui du North, et je foutrais un simple rad sur le south.
WC un south, c'est useless, ca rajoute des calories dans un circuit, ca augmente la facture, ca augmente les PDC (un block en plus à gérer).
Message édité par Camus932 le 07-02-2008 à 13:17:05
n°1698008
zakil
Posté le 07-02-2008 à 18:09:42  profilanswer
mouép je sais pas si tu vois le rad du north mais je trouve ca suffisant pour les deux ... c'était juste histoire de savoir si je mettais ca en stock en attendant la revente ou jtentais de les monter ... la premiere solution est celle que je retiendrais finalement.
besoins d'aide sur Waterblock pour 3870x2Waterblock 8800 GS
Demande d'infos sur waterblock Thermaltake...[WC CPU] Quel WaterBlock ???
Quelle mobo choisir entre les modèles abit & dfi pour 1 opty 175 s939?waterblock pour ATI Radeon X800GT Gecube
Quel Waterblock pour ameliorer mon W/C?Cherche liens waterblock DDR
AVIS : quel est la meilleure mobo socket775 pour OC ?[CM] Waterblock mobo
Plus de sujets relatifs à : Waterblock mobo.
