735 connectés
quelle waterbloc pour i7 ?
n°1917248
le charent​ais
Posté le 06-08-2009 à 09:34:01  profilanswer
bonjour a tous , j ai juste une question :
sur ma comfig:   i7 975xe , rampage2 ext , wb apogée gtz avec support i7  rad 360 avec 6 noctua adm / extra  dans un boitier alienware v2 rad a l exterieur
j ai 2 gtx 295 en sli avec waterbloc
avans j avais le rampage extreme et un qx 9770 oc a 4.2 en 24/24 au repos je depassait pas le 32/36 et en full 65/70 selon la température dans la piece
depuis avec le 975 avec le meme circuit j ai juste changé de mobo avec proc rien d autre , de + je ne refroidit plus le chipset depuis la rampage 2 extrem
température : i7 stok a 3.3 : 48 au repos en full 72 /75
                   i7 oc a 4.00  52 au repos / 90 et + en charge
après recherche , j ai vue que le gtz n ai plus adapté au core i7 , d ailleur swifteck   sort le gtz se
donc a votre avis quelle serais le wb le mieux ?
merci  :hello:
http://www.golfoo.net/forum/index.php?sid=2bd648f5
n°1917291
labdog
arEu=MC²
Posté le 06-08-2009 à 11:42:53  profilanswer
tu n as qu 1 rad 360? Pas étonnant si tes temps sont pas bonnes. Il t en faudrait 1 2ème.
Sinon le meilleur du moment c le heatkiller hk 3.0. Ya diff versions en fonction de tes finances
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1917406
le charent​ais
Posté le 06-08-2009 à 17:21:37  profilanswer
merci , oui j" ai  que 1 rad 360 alpha cool nexsos avec mon ancienne config je chauffait rien du tout
je vais peu etre remonté mon cosmos s et je vais revendre le boitier alienware et sa devrais moins chauffé , ou acheté un autre boitier ?
pour le waterbloc il y a sa :http://www.docmicro.com/pieces/Ybris-WaterBlock-CPU-ECLIPSE-FULL-CHROME-Sockets-775-1366-XS_8048.html
et + jolie
n°1917458
Yo80
SERIOUS SHARK :D
Posté le 06-08-2009 à 19:37:10  profilanswer
avec un i7 + sli gtx295 c'est pas 1 rad 360 qu'il te faut, c'est 2 ou 3!
J'ai un i7 + 1 hd4890, pour refroidir ca convenablement j'ai déja un 360 + un120!
Mon Feed  /  Mes Ventes
n°1917475
labdog
arEu=MC²
Posté le 06-08-2009 à 20:14:08  profilanswer
et + jolie
Perso c le wb que j ai. Il a de bonnes perf
n°1917502
sennenmout
Cat Addict !
Posté le 06-08-2009 à 20:58:43  profilanswer
Effectivment il te faut 2 Rads 360 pour ce que tu as a refroidir.
Ou faire 2 circuits distincts avec ce que cela implique comme place ,mais les perfs c'est a ce prix.
Meme si le GTZ (GTZ "se" idem) est pas adapté au I7(enfin c'est pas le meilleur),là il est a l'agonie..mais il y peut rien le pauvre.
Neanmoins,comme au dessus je te conseille l'Ybris ECLIPSE ou le HK 3.0 qui se tiennent a 1° pres et qui sont ce qui se fait de mieux pour I7(ou autre).L'Enzotech Luna Rev"A" et Sapphire rev"A"..ça le fait bien aussi
Voire si tu veux pas trop depenser un EK Supreme LT ou HK 3.0 LC..
J'ai eu ts ces WB's alors j'en parle..
Enfin changer ton GTZ qui est de plus tres restrictif et pas terrible dans une boucle avec plusieurs WB's..
Pour exemple mon 920D0 @ 4.4ghz est @ 70° max en full( OCCT) avec un rad triple et l'Ybris Eclipse.
Avec la chaleur de malade kil fait ici @ Cannes et l'Hyperthreading activé sur le CPU..
Dans les jeux ou autres applis c'est plutot 60° max..
Pour la GTX285 et le chipset..j'ai un autre Rad 360..
n°1917620
le charent​ais
Posté le 07-08-2009 à 08:51:19  profilanswer
ok vue le temperature de cette été c est normal en + , bon je vais modifier mon refroidisement avec un nouveaux wb je vais prendre ybris  eclipse  et  un rad plus gros en epaisseur , mais mon probleme c est plutot le boitier alienware , il et magnifique , mais coté ventilation c est pas le top , mon cosmos s  etait nikel pour sa , mais je l ai donne a mon fils après l avoir fait repeindre a mon boulot car la peinture d origine partais par petite plaque ,  je vais refilé une gtx 295 a mon fils j ai bien assez d une seul carte pour le moment comme sa je chaufferais un peu - , et l apogée gtz aussi avec son i7 920 stock sa va le faire il a mon ancien water avec un rad de 360 + laing 10w  et puis les nouvelle carte graphique   en dx 11 avec seven von arrivé donc je changerais surment en debut d année .
pour cannes oui fait chaud , j habitais toulon il y a pas longtemps donc la chaleur de malade je connais .
en tout cas merci beaucoup  de ces precision et du coup de mains
Question sur mon o/c i7 920Overclocké i7 tout en sous-voltant pour gagner en temp - 3.8Ghz @1.18V
Montage WC sur i7 920 >> conseilBesoin de conseil pour Watercooler un i7 dans un P193 [MAJ Photo]
Resolu a supprimerProblème températures i7 920 en Air cooling
-> Temperature I7 950 <-[AIDE] WC pour i7 - hesitation entre 2 config + questions
O/C Core i7 BSOD Récurrentoverclocking i7 920, questions...
Plus de sujets relatifs à : quelle waterbloc pour i7 ?
