ben déjà sur le site de NZXT ils annonce 10W (et non pas 12),
mais bon c'est pas trop grave vu que t'es pas censé dépassé 8.64W,
mais si on regarde doc :
With a minimum of at least 8 Watts per chaneel, the Sentry 2 will support almost all high end fans
donc la puissance de sortie nominal a plus l'air d'être 8W et la sortie max 10W,
bon donc du coup on est a 8 W VS 8.64W (ce qui fait tout de même 10% de surcharge),
d'un autre coter si tu passe par un rheobus, je suppose que c'est pour diminuer le voltage (et donc l'ampérage, et donc le wattage) des ventilos,
a ta place, si je laissé les ventilos sous alimenter en quasi permanence, je dirai banco,
par contre si tu compte laissé les ventilos a fond pendant plusieurs heures d'affilé (pour jouer par exemple), je prendrai un autre rheobus,
je louche sur le Lamptron pour ma part (leur site a l'air down, le lien va vers docmicro pour l'instant ), un peu plus chère mais a 6 channel et 30W par channel,
mais bon je laisse ça a ton appréciation.
EDIT : le lien vers la doc du NZXT
You ask me how to cure your headache, use a gun
