1279 connectés
  Air Cooling
  je suis perdu (rheobus pwm dc ...)
n°2249340
azecece1
Posté le 10-10-2012 à 19:13:11  profilanswer
bonjour, voila je pensait avoir compris un peu de choses sur les ventilos et la... patatras.
alors qu'est ce qu'a de particulier un ventilo PWM
Quel est le but d'un rheobus
jusque la je croit avoir compris mais ma question principale c'est
Quel intérêt d'avoir un rheobus + un ventilo PWM
et
peut on brancher un ventilo dc(donc pas pwm) sur un rheobus et quels sont les inconvénients par rapport au PWM
n°2249352
azecece1
Posté le 10-10-2012 à 20:02:23  profilanswer
up up up...c'est pickup
n°2249361
jo_rel
Posté le 10-10-2012 à 20:13:55  profilanswer
je pense que les moteurs non pwm aime moin les variations de tension dans le temps
n°2249453
azecece1
Posté le 11-10-2012 à 07:06:08  profilanswer
pas d'autres réponses ??
bonne journée a tous
j'attend vos explications avec impatiente.
mer i
n°2249502
SH4 Origon​ X
Je ne vous hais pas.
Posté le 11-10-2012 à 12:20:22  profilanswer
Un ventilo PWM n'est pas alimenté de la même façon qu'un classique.
Pour réguler un ventilateur classique on fait descendre sa tension, dans le cas d'un PWM, la tension envoyée reste du 12, mais envoyé par intermittence 12-0-12-0-12-0-12-0 et c'est le temps d'écart entre les impulsions qui change la vitesse.
Le but d'un rhéo c'est de gérer la ventilation justement... ça permet de régler finement la ventilation pour atteindre le meilleur rapport refroidissement/bruit par exemple.
Certains vieux ventilos classiques grésillent sur un rhéo PWM, mais en général ça marche parfaitement.
Inconvéniant/avantage ? J'en vois pas précisément.
Graph d'alim PWM pour donner une idée:
http://uploads.siteduzero.com/files/345001_346000/345336.gif
Message édité par SH4 Origon X le 11-10-2012 à 12:21:54
n°2249511
azecece1
Posté le 11-10-2012 à 14:35:41  profilanswer
merci pour ta réponse détaillée ce que je voulait dir par avantages ou inconvénients c'est vaut il mieux mettre un pwm ou un standard sur un rheobus ?
si j'ai bien compris l'avantage d'un pwm c'est que ya pas de sous tension...donc plus resistant.
aussi pourquoi le PWM a 4 fils il y a un but ou non??
merci encore
n°2249512
SH4 Origon​ X
Posté le 11-10-2012 à 14:45:12  profilanswer
http://www.pcworld.fr/composants/t [...] 101731.htm :D
Ca ne change rien coté solidité/durabilité.
Concernant ce qu'il vaut mieux mettre, j'ai toujours branché des ventilos des deux types sans que ça me pose de problème, d'autant plus qu'il existe des rhéo PWM et d'autres qui varient la tension :D
A par comme je l'ai précisé plus haut, certains modèles de vieux ventilos qui ne supportent pas bien le PWM et grésillent, mais ça fait longtemps que j'en ai plus vu..
Message édité par SH4 Origon X le 11-10-2012 à 14:45:53
n°2249517
azecece1
Posté le 11-10-2012 à 15:50:51  profilanswer
merci pour le lien a+
n°2249518
azecece1
Posté le 11-10-2012 à 15:52:58  profilanswer
ah mais alors quel interet d'avoir un rheobus sur pwm ???
n°2249520
SH4 Origon​ X
Posté le 11-10-2012 à 16:09:06  profilanswer
Franchement pour un rhéo je crois qu'on s'en fou un peu :o
Faut pas hésiter à me contredire si quelqu'un d'autre a un avis autre mais pour moi tant que le rhéo fonctionne en hâchage (comme une alim PC ou un étage d'alim CPU) et pas en résistance (plus de place, chauffe beaucoup plus, rendement plus bas) c'est OK.
Message édité par SH4 Origon X le 11-10-2012 à 16:10:40
n°2249521
Lenolian
Posté le 11-10-2012 à 16:12:58  profilanswer
Les 4 fils du PWM sont +12V, masse, tachymètre et signal de commande PWM. L'avantage, c'est que la carte de commande du ventilateur est alimenté en permanence avec du 12V constant. On peut faire du PWM avec un ventilateur 3 fils, mais dans ce cas la carte de commande n'est plus alimenté en permanence ce qui peut lui nuire.
L’intérêt des rhéobus c'est principalement de fournir plus de puissance. Une prise Fan Control de carte mère délivre quelques Watts, ce qui permet d'alimenter un voire deux ventilateurs. Les rhéobus quant à eux peuvent fournir quelques dizaines de Watts par canal et donc d'alimenter plus de ventilateurs.
Pour résumé :
* PWM : technologie d'alimentation d'un ventilateur
* Rhéobus : moyen pour connecter plus de ventilateurs
Message édité par Lenolian le 11-10-2012 à 16:14:18
n°2249528
azecece1
Posté le 11-10-2012 à 17:34:23  profilanswer
merci beaucoup t'es calé sur le sujet ^^
j'buse là mais pour savoir il y a des  rheobus entre 10w et 30 w par canal
10 sa suffit, 30 c'est trop qu'est ce qui faut compter pour des config a 5 ou plus de ventilos en minimum 120mm.
PS: peut on bidouiller un canal pour qu'il alimente 2 ventilos en meme temps (surtout y aura t il assez de watt)
encore un grand merci pour ta persévérance ^^
bonne soirée
n°2249529
SH4 Origon​ X
Posté le 11-10-2012 à 17:50:52  profilanswer
L'avantage des canaux de 30W et compagnie c'est de pouvoir aussi gérer une pompe de watercooling sans cramer :D
Et oui, même sans bidouiller tu as les câbles vendus pour, tant que tu ne dépasse pas l'ampérage max du canal, type: http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 03_fr.html
Message édité par SH4 Origon X le 11-10-2012 à 17:53:25
n°2249535
Lenolian
Posté le 11-10-2012 à 18:06:27  profilanswer
Il faut regarder dans la documentation de tes ventilateurs leur consommation (ça vole pas très haute de toute façon, par exemple un Scythe Kama Flow 2 120mm est donné à 0.3A soit environ 4W à 12V).
Le plus dur étant de trouver la puissance admissible par la prise FAN de la carte mère pour savoir si besoin d'un rhéobus ou non.
Pour connecter plusieurs ventilateurs, il faut les mettre en parallèle (ie relier tous les +12V entre eux, toutes les masses entre elles et tout les fils PWM entre eux) par contre il ne faut connecter qu'un seul retour tachymètre. Il existe des câbles tout fait pour ça si tu ne te sens pas bricoleur.
A savoir aussi qu'un rhéobus ne sert pas qu'à réguler des ventilateurs, mais peut aussi servir pour des pompes de watercooling, des lumières ou tout autre accessoire dont tu veux faire varier la tension. C'est pour ça que l'on trouve des rhéobus à 30W par canal.
Message édité par Lenolian le 11-10-2012 à 21:09:18
n°2249538
azecece1
Posté le 11-10-2012 à 18:13:23  profilanswer
OK merci c'est super j'ai toutes les infos pour me lancer maintenant
bonne soirée
  Air Cooling
[Avis] Que pensez vous de ce rheobus ?Aircooling ou Watercooling? + choix rheobus
Augmenter la puissance d'un rhéobus ?[Résolu]Problème rhéobus NZXT Sentry LXE + Gentle Typhoon 3000rpm
Recherche rhéobus!Connection rhéobus 3/4 pins
Creer un rhéobusRhéobus LCD ???
valeur des sondes de rhéobus[Workblog] Super NES 1080P ==> Game Over ->|SoBMoD|<-
Plus de sujets relatifs à : je suis perdu (rheobus pwm dc ...)
