2214 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Quels ventilateurs pour rad 360 water ?
n°1841902
cedou013
Posté le 22-01-2009 à 20:17:30  profilanswer
Bonsoir,
Dans quelques jours, je vais monter ma config water qui comprends :
CPU : LUNA
CHIPSET : SNBW-SLI Rev.A
GPU : EK-Waterblock 8800GTS512
POMPE : Laing DCC 1T
RAD : Magicool 360
le tout dans un cosmos s de coolermaster
Je ne sais pas encore quel ventilateur prendre pour mon RAD360, j'avais pensé à 3 x Arctic cooling PWM.
Si vous pouvez me donner un petit coup de pouce se serait sympas !
Merci de vos reponses et conseils
Cédou
n°1841966
Romiinet
Posté le 22-01-2009 à 22:36:36  profilanswer
je te conseille Ximatek ou Noctua pour les ventilo ce sont de trés bonne marque ;)
Message édité par Romiinet le 22-01-2009 à 22:36:53
Achats & Ventes
n°1842054
cedou013
Posté le 23-01-2009 à 09:41:28  profilanswer
Merci,
Quel reference pour Noctua et quelle vitesse, je veux du silence mais aussi un bon refroidissement.
Cédou
n°1842059
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 23-01-2009 à 10:12:02  profilanswer
P12 pour les Noctua
Mais sinon regarde les Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 - un des meilleurs rapport qualité prix du marché
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1842092
cedou013
Posté le 23-01-2009 à 12:06:05  profilanswer
J'ai pensé aussi mettre des ventilos en PWM 4pins en serie genre arctic cooling branché sur le 4pins CPU.
Comme ca dès qu'il y a un coup de chaud y a une augmentation de la vitesse !
Sinon les Noiseblocker XL2 Rev. 3.0 sont pas trop mal, mais lesquels ? 1000 RPM ou 1500 RPM
Le tout integré dans un COSMOS S en cas je mettre les memes ventilo dans tout le boitier !
Vous en pensez quoi ?
Message édité par cedou013 le 23-01-2009 à 12:06:21
Cédou
n°1842109
Cubensia
Posté le 23-01-2009 à 12:55:51  profilanswer
les XL2 sont à 1500 ce sont les XL1 à 1000
n°1842111
cedou013
Posté le 23-01-2009 à 13:01:04  profilanswer
Oui je sais, mais lesquel sont suffisant pour le RAD360 ?
Cédou
n°1842135
Cubensia
Posté le 23-01-2009 à 14:17:59  profilanswer
Je conseille toujours des XL2 pour avoir de la marge
n°1842232
Romiinet
Posté le 23-01-2009 à 16:53:24  profilanswer
je te conseille 3 Xigmatek XLF-F1253
61 CFM pour moins de 20db a moins de 10€ ! j'en est deux dans mon boitier, que du bonheur :)
Achats & Ventes
n°1846168
cedou013
Posté le 01-02-2009 à 22:24:42  profilanswer
Et sinon, vous pensez quoi de l'option 3 x arctic cooling PWM en serie ?
Cédou
n°1846207
to66y
Posté le 01-02-2009 à 23:58:55  profilanswer
En fait cela dépend surtout du fait que tu possèdes ou non un réhobus.
En effet cela te permet de réguler la vitesse de tes ventilo en fonction de ton utilisation et comme le dit si bien cubensia, prendre des ventilo avec une plus grande plage de CFM te permet d'avoir de la marge et de les régler en fonction de tes envies perf/silence.
En espérant t'avoir un peu aidé ^^
feed-back = http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 0174_1.htm
n°1846243
fire in th​e hole !!!
ex-CM marlboro
Posté le 02-02-2009 à 03:20:16  profilanswer
vas faire un tous sur le topik ventillo de nokytech , en effet un bon ventillo boitier est pas forcement bon pour du WC.
n°1846625
franck 06
A viei cat jouvi rateta.
Posté le 03-02-2009 à 17:15:40  profilanswer
ils sont tres bien un peux de bruit à fond
pour une bonne pression il te faut celas
http://www.webachatfrance.fr/Ventilateur-TOUR-120x120-ARCTIC-COOLING-Fan-12-PWM_47096.html
ils ne ce monte que sur des rad comme celui la
http://www.docmicro.com/pieces/Magicool-Radiateur-Pro-360-360D-_7659.html
Quels ventilateurs pour un rad 360 water ?water bloc et radiateur pour pas trops cher
Les top ça sert à quoi [Newbie en water inside]Réception et intégration d'un water dans un Nine Hundred
["mod"] Table de Bench "easy water " :o1er Water, avis sur les composants svp
Conseil config Water dans un Lian LI X20001er Water / Conseils needed !
Plus de sujets relatifs à : Quels ventilateurs pour rad 360 water ?
