Auteur | Sujet : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100) |
jeffk Fluent in shitposting | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 25-05-2016 à 01:49:19 |
methanol 111 & Rolex FeveR |
--------------- A base de popopop |
lyonelthebest | oui on l'entend clairement maintenant que j'ai fini de remplacer tout mes ventilo rendre ma tour discrète, je l'entend. --------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
jeffk Fluent in shitposting | Aucun intérêt de balancer 94CFM... Et ce même en load OC. Et sur radiateur c'est pas vraiment le débit qui importe (même si oui) c'est la pression statique qui compte. Les CFM en critère numéro 1 c'est plus pour des ventilos de boitier. C'est pour ça que pour des ventilos de boitier (pale classique) on a plus de CFM, mais plus de bruit. Le design des Vardar (et Gentle Typhoon) est spéficique. Avec des Gentle Typhoon sur un H100 rincé, je dépassait pas 1200rpm en load (soit 35 CFM) et je restait toujours en dessous de 60°. En idle même pas 500 tours soit 15 CFM. Je pouvais même les arrêter. Les Vardar sont un peu prêt pareil. (c'est une copie) Regarde ici : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html Et a la conclusion les GT sont adulés (et adulés depuis des années sur le topic des 120mm silencieux, et aussi sur overclock.net etc.. etc.. je suis sur de mon coup ) Message édité par jeffk le 26-05-2016 à 14:42:44 |
jeffk Fluent in shitposting | Je viens de voir que mon H100 v1 est toujours garantie (5 ans haha) Je vais donc voir ce que donne le RMA. |
Publicité | Posté le 26-05-2016 à 15:07:21 |
qwrty BFG! | --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
qwrty BFG! |
Volpkov |
qwrty BFG! | Il te faudra des vis plus longue en plus du coup aussi --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Volpkov |
Du côté de la façade avant je fais entrer les long vis dans le ventilos, et des petits vis du ventilo au radiateur c'est ça ? Message édité par Volpkov le 14-07-2016 à 22:43:18 |
qwrty BFG! | Hum, je n'ai pas de petite vis.
Message cité 1 fois Message édité par qwrty le 14-07-2016 à 22:45:12 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
qwrty BFG! |
Message édité par qwrty le 14-07-2016 à 22:48:53 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Volpkov |
Ha oui d'accord je vois ! J'ai des vis long que j'avais sur un autre PC donc je testerai avant de commander mais de toute façon je sais que c'est possible au vu de cette vidéo de TechSource qui utilise le même boîtier que moi ! Au vu du shéma ça va être dur avec mon boîtier je pense! Message édité par Volpkov le 14-07-2016 à 22:49:44 |
qwrty BFG! | Les vis longues ils en faut qui rentrent dans le radiateur, à voiir si celle de ton boitier sont compatible.
Volpkov |
qwrty BFG! | Pour ton boitier, c'est comme le schéma, sauf que tu remplace "intérieur du boitier", par "extérieur du boitier" et la paroi du boitier tu l'a met tout devant au niveau du "ventilateur en montage push"
Message cité 1 fois Message édité par qwrty le 14-07-2016 à 23:00:39 --------------- [VDS] Embouts de watercooling 10/16 | ~Feed-Back |
Volpkov |
_Raynor_ |
Petite coquille quelque part. |
durandal2 Goatse bless 'Murica | Autant il tournait impec sous 8, autant sous 8.1 il démarre mais impossible d'accéder au menu me permettant d'ouvrir la fenetre du moniteur Message cité 1 fois Message édité par durandal2 le 15-07-2016 à 16:17:17 --------------- Soutien aux modérateurs victimes des attentats trollesques du topic Charlie Hebdo. |
gringo44 | Salut à tous --------------- Mon feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5741_1.htm |
thony94 | sur internet ou en magasin de bricolage...
gringo44 | Ah ok, pas de pb alors ^^
herculle2100 | zut je n avais pas vu ce post |
Gnarfou Gnarf pour les intimes |
herculle2100 | merci^^
Corsair_France |
--------------- Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook |
thony94 | corsair H110 : 280mm Message édité par thony94 le 23-07-2016 à 21:22:53 |
arkeod Lurkeur since '01 | C'est l'épaisseur le soucis, pas la longueur/largeur mais merci quand même. |
Publicité | Posté le |
