2756 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)
n°1919287
cakissimo
Posté le 11-08-2009 à 19:20:23  profilanswer
Config actuelle:
Code :
  1. Boitier=>Gigabyte GZ-X1 (noir)
  2. Carte mère=>Asus P5K
  3. Carte vidéo=>Club 3D GeForce 8800 GTS 320 Mo
  4. Processeur=>Intel® Core™ 2 Duo E6750 (ventirad OCZ Vendetta 1+artic silver 5)
  5. Mémoire ram=>G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 PK
  6. Disques dur=>Samsung Spinpoint T166 SATA - 320 Go - 16 Mo
  7. Graveur=>Asus DRW-1814BLT - SATA - version boîte, noir
  8. Alimentation=>Seasonic S12II-500HT
Etant très decu des performances de mon ventirad actuel (65°c en charge avec frequence d'origine!!! 48/52° en utilisation normal...monté a l'endroit et pate thermique de qualité je precise....bref je ne veut plus entendre parler de ce ventirad, j'ai deja monter/demonter plusieurs fois, y'a rien a en tirer), j'aimerais remplacer celui ci par un petit syteme watercooling pour pouvoir overclocké mon processeur et baisser la temperature de celui ci...
et avoir qq chose de silencieux car le pc est dans le salon:
Utilisation:
40% internet
30% jeux
30% multimedia
Existe t'il qq chose de correcte pour 150€ en WC? (je sais ca va etre dur),seulement pour refroidir le proco...du moins pour le moment....
Que me conseillez vous svp ?
Y'a rien de potable dans les kits pret a emploi WC ?
(ce qui m'embete avec un WC "homemade/sur mesure", c'est qu'il n'y a pas de notice et comme je n'y connais rien dans ce domaine, j'ai peur de me planter)
n°1919290
Ames974
PSN:Ames974 / XBL:Am3s974
Posté le 11-08-2009 à 19:27:02  profilanswer
n°1919291
cakissimo
Posté le 11-08-2009 à 19:33:07  profilanswer
Salut Ames974
Est ce que c'est bruyant comme matos et y'a t'il la possibilité de rajouter des blocks pour refroidir une CG par la suite par exemple?
edit=>J'ai trouvé un test, bonne perfomance mais très bruyant donc celui ci ne m'interesse pas.
Message édité par cakissimo le 11-08-2009 à 19:43:03
n°1919294
Ames974
Posté le 11-08-2009 à 19:43:04  profilanswer
Niveau bruit : la pompe, c'est un MCP350, donc très silencieuse. Les ventilo : c'est correct, si tu régule, c'est silencieux.
Pour ce qui est de rajouter un block CG : pas que la pompe ne soit pas à la hauteur, c'est le rad qui suffira pas. Et puis, ce kit en particulier n'est très évolutif a cause du rad : embout intégrer au rad, tu sera contraint a resté avec ce diamètre de tuyau.
Si tu veux faire évoluer un ton WC par la suite, il faudra partir sur une autre base, avec un budget vu a la hausse dès le départ.
Va faire un tour sur docmicro et matte la DDC 10w, un RS360, et un Supreme LT. C'ést déjà un bonne base, restera a choisir on diamètre de tuyau et tes ventilo (je te conseil les XL2) et ton reservoir  ;)
Message édité par Ames974 le 11-08-2009 à 19:44:32
n°1919301
cakissimo
Posté le 11-08-2009 à 19:57:52  profilanswer
Et leur kit ca vaut quoi ?
Celui ci par exemple=>
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5988.html
n°1919305
Ames974
Posté le 11-08-2009 à 20:02:24  profilanswer
heu... très bruyant, je pense pas. matte ce test complet :jap: :
http://www.xbitlabs.com/articles/c [...] mpact.html
tu régule les ventilos, et c'est perfs ;)
n°1919307
Ames974
Posté le 11-08-2009 à 20:03:22  profilanswer
bien, mais je connais pas la pompe. Mais ça devrait suffir normalement ;)
n°1919308
labdog
arEu=MC²
Posté le 11-08-2009 à 20:06:49  profilanswer
t as 1 rad de 120 ca va etre juste pr 1 cpu oc. Faut du 240
plop@plop-plop.plop * Ploper's Team * My Feed (fin du 1er post)
n°1919309
Ames974
Posté le 11-08-2009 à 20:09:13  profilanswer
ouai c'est vrai que OC ça risque d'être juste, mais je connais pas trop ces CPU la. Je sais que à stock ça dégage pas énormément de W, mais OC j'en sais rien.
Message édité par Ames974 le 11-08-2009 à 20:09:28
n°1919314
cakissimo
Posté le 11-08-2009 à 20:16:55  profilanswer
Regarde les 2 parties graphique nuissances sonores ici=>
http://www.59hardware.net/dossier/ [...] 419/4.html
Pour reguler les ventilos ,il suffira de passer par le bios ou il faut un cable specifique ?
Sinon niveau perf, c'est vraiment pas mal...j'hesite du coup^^
Message édité par cakissimo le 11-08-2009 à 20:26:00
n°1919317
Ames974
Posté le 11-08-2009 à 20:26:03  profilanswer
au pire, si les ventilos sont trop bruyant, tu les changes.
Mais ce kit c'est vraiment le kit sans prise de tête avec de bonnes perfs ;)
n°1919320
cakissimo
Posté le 11-08-2009 à 20:33:18  profilanswer
Rhaaaa ca donne envie tt ces bonnes perfs^^
Mais ,je cites :
"Il est grand ce radiateur, il descend très bas et notamment au niveau de la carte graphique. Cela sous-entend que pour les connecteurs écran, celui proche de la carte mère ne pose pas de soucis, par contre celui masqué par le radiateur ne dispose que de 45 mm. Si vous disposez d’un adaptateur DVI vers VGA, ça ne passera pas."
Et j'ai justement un adaptateur DVI/VGA...je sais pas si y'aura moyen de contourner le probleme...a moyen de brancher mon pc en hdmi mais je trouve les textes (editeur/internet) moins lisible qu'en vga (meme en bidouillant cleartype)
Y'a pas d'equivalent dans la meme gamme de prix par hasard svp?
Message édité par cakissimo le 11-08-2009 à 20:36:05
n°1919321
Ames974
Posté le 11-08-2009 à 20:34:51  profilanswer
pas moyen de mettre la CG plus basse ?
y a 2 PCIe sur cette CM.
n°1919366
cakissimo
Posté le 11-08-2009 à 22:59:09  profilanswer
C'est bon en faite...seule la sortie dvi la plus eloignée de la carte mere n'est pas accessible.
Commandé à l'instant...j'espere que ca va le faire.
Merci et bonne continuation
Message édité par cakissimo le 11-08-2009 à 23:01:06
n°1922855
unnam3d
NO NAME DE LA TEAM OSEF
Posté le 22-08-2009 à 02:35:12  profilanswer
tjs pas reçu ? =)
n°1923128
cakissimo
Posté le 22-08-2009 à 23:24:46  profilanswer
Heu si si mais le produit est defectueux !
Je l'ai renvoyé a mes frais et le SAV (après avoir constaté la panne) m'a proposé de me renvoyer le meme matos neuf mais j'ai demandé un avoir car je suis pasconvaincu de la qualité du matos recu^^...
Message édité par cakissimo le 23-08-2009 à 00:22:54
n°1923147
unnam3d
Posté le 23-08-2009 à 00:18:15  profilanswer
bah demande aussi le remboursement du retour que t as payé si c est pas deja fait
n°1923150
cakissimo
Posté le 23-08-2009 à 00:22:25  profilanswer
Je vous invites a suivre le sujet ici pour ceux qui souhaitent m'aider svp=>
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1189_1.htm
Dur dur de faire un choix...
n°1923167
unnam3d
Posté le 23-08-2009 à 01:16:42  profilanswer
voila je t ai donné mon avis =)
WC de Ced1903WC de phenomII/4890 dans P182
Montage WC sur i7 920 >> conseil[Premier WC] Où ai je fais une bêtise?
[AIDE] WC pour i7 - hesitation entre 2 config + questionsWc avec rad 120 pour E2180
Ventirad Vs WC I7 920 DO O/cnouvelle config WC pour Core i7 et GTX295
Installation Kit WC sur Lian LiAide pour debut WC dans une nouvelle tour
Plus de sujets relatifs à : WC cpu correct pour petit budget ? (newbies)
Hit-Parade
