Auteur | Sujet : [Topic Unique] Corsair Hydro Series™ (H60, H80, H100) |
Publicité | Posté le 18-03-2014 à 19:25:32 |
TildeKa AKA RollingPanda | Prend ton mal en patience, parce que ça fait un moment qu'on attend... |
boo2 | Les tests sont élogieux, vos retours moins.
lyonelthebest |
--------------- TopicAchats/vente code ami 2595-1524-3928 |
boo2 | Pourtant beaucoup d'entre vous, mettent en cause la pompe qui serait bruyante.
boo2 | bon finalement je vais otper pour le Kraken X60 ! |
lyonelthebest |
filiwawa1 | Bonjour, J'ai acheté un H100i. Malheureusement j'ai Windows 8.1 64 bits. J'ai fais toutes les MàJ et modifs nécessaires pour la prise en charge du H100i. Pour ventiler mon Prodigy, j'ai le H100i avec deux SilentWings 2 PWM en extraction. Un 140 SilentWings 2 PWM en extraction à l'arrière. Et un 200 Bitfénix Spectre Pro en façade en extraction également. Mon souci vient du dernier, il tourne à fond et je ne peux pas le réguler via le Corsair Link. J'ai essayé en quiet mode, à 50% etc mais rien n'y fait. Si je le branche sur ma CM je peux le réguler. Je souhaite tout contrôler via le Corsair Link. Des idées? Merci. Message édité par filiwawa1 le 23-03-2014 à 13:37:30 --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5872_1.htm |
thony94 | Il faut que les ventilo soit PWM pour qu'ils soient régulés par le corsair link
Publicité | Posté le 23-03-2014 à 14:08:43 |
filiwawa1 | Ah! Dommage... Du coup jvais le brancher sur ma CM! Merci du tuyaux. Vous savez si jpeux brancher 5 ventilos via le H100i? Si je change mon Spectre 200 par deux Silentwings 2 PWM?
thony94 | avec un doubleur 4 pins peut être ? |
nvidiaforever2 |
--------------- feedback : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 9601_1.htm |
filiwawa1 | Hello, jsuis passé du H100i au H90 sur mon Prodigy, très déçu du H90, après deux retour Amazon du H90, la pompe fait toujours du bruit (mélange de cailloux qui se promènent et d'un disque dur qui gratte...) J'ai secoué la pompe, et le rad mais ca change rien... Jvais retourner sur un ventirad classique... --------------- http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 5872_1.htm |
NeOs_89 |
jln2 | Bonsoir,
Message cité 1 fois Message édité par jln2 le 30-03-2014 à 20:30:04 |
jln2 | Mon montage:
friteman | Hello,
--------------- Mes feeds (ancien système) |
Corsair_France |
--------------- Créer un compte sur le forum Corsair/ Créer une demande SAV/ Facebook |
Xixou2 | Mon boitier ne me permet de mettre que du 120mm.
Message édité par Xixou2 le 10-04-2014 à 07:10:58 |
jln2 |
Grosse déception pour ma part avec mon H100i. Bref, demande de retour ... (remboursement si possible) Message cité 1 fois Message édité par jln2 le 11-04-2014 à 21:43:36 |
nvidiaforever2 |
jln2 |
thony94 | L'eau circule bien ? Quand tu touches les tuyaux tu la sens passer ? |
jln2 | Non, rien, ils sont froid d'ailleurs ... |
thony94 | Et quand tu touches la pompe, tu la sens vibrer ? Tu as bien brancher câble sata ? Si oui alors SAV... |
jln2 | J'ai bien branché le câble sata ... (j'ai testé plusieurs d'ailleurs) Message édité par jln2 le 11-04-2014 à 22:29:19 |
samy765 | hello, ta pompe doit pas marcher ou alors ya pas (assez) de contact entre l'IHS de ton proc et le waterblock de ton H100i
Message cité 1 fois Message édité par samy765 le 11-04-2014 à 23:17:37 --------------- Mon Feedback |
jln2 | J'ai mis de la Noctua NT-H1 sur le CPU et le contact était bon (en voyant l'étalage de la pâte au démontage) |
samy765 | elle vibre la pompe quand tout est demonter ? genre tu met ton rad habituel et tout, et tu vien brancher la pompe sur un connecteur molex sans la monter dans le pc ou un connecteur 3pin bref tu la branches mais sans la monter dans le pc ,
Message édité par samy765 le 12-04-2014 à 09:46:44 --------------- Mon Feedback |
jln2 | Non, rien.
samy765 | donc la pompe marche tout simplement pas, tu peux SAV
Message cité 1 fois Message édité par samy765 le 12-04-2014 à 13:41:14 --------------- Mon Feedback |
finlay Dolce farniente... | Salut à tous,
Corsair_France |
th0r1 | j'ai changer la pate thermique, meme resultat. J'ai un tuyau qui est vraiment bouillant et l'autre temperature ambiante. edit : quand je branche la pompe sur la cm, j'ai un valeur de vitesse qui est toujours stable (4655) Message cité 1 fois Message édité par th0r1 le 26-04-2014 à 12:01:49 |
nvidiaforever2 | Salut , selon vous y a t il un moyen de recuperer une des vis de fixation pour sicket 1155 ( h100i)?
th0r1 |
zebu69 Plein de bisous.. | Non, tu ne paies que l'envoi (aller) .. aux Pays-Bas..
--------------- Le bazar de Zebu... VDS Kit µATX Socket 1700, NAS QNAP 18To, etc) - Je recherche du matos ITX |
Publicité | Posté le |
