1042 connectés
Température élevée
n°2449114
tiger234de​l
Posté le 05-11-2016 à 13:30:30  profilanswer
Bonjour à tous, j'ai OC mon processeur et je trouve les température assez élevée que pensez vous de ça ?
i7 4790k @ 4.7Ghz @ 1.25v après 10min de OCCT je tourne entre 72-78°C avec certains pic à 80°C. J'ai un Corsaire H110 pour le refroidissement.
En idle je suis à 35°C et la température de la pièces environ 21°C
Config :
Boitier : Cooler Master HAF X BigTower
Processeur : Intel I7 - 4790k @ 4.7Ghz
RAD : Corsaire H110
Carte mère : Gigabyte Z97X-SOC
RAM : G.Skill RipjawsX 16Go 1600Mhz
HDD : 1x 1To WD Green
SSD : Samsung 840 Pro 256Go
Lecteur : 1x Graveur DVD NoName
Controleur : NZXT Sentry 3
Message édité par tiger234del le 05-11-2016 à 13:31:52
n°2449149
valdus_her​esi
*\ Chirurgien GPU /*
Posté le 05-11-2016 à 19:38:06  profilanswer
Je trouve les température correcte en étant sur un AIO.
Sous watercooling custom, pour un I7 4790K 1.221 je suis à 63°c sous occt (59°c sous realbench) .
J'ai 24.3°c dans le pièce.
HYBRID COOLING MODDING : https://hybridcooling-modding.fr/
n°2449189
tiger234de​l
Posté le 06-11-2016 à 14:26:01  profilanswer
Salut merci pour ta réponse, ton i7 est aussi à 4.7Ghz ? D'ici 2 ou 3 semaines je vais aussi recevoir mon WaterCooling Custom, on verra si j'arrive à de meilleur perf.
n°2449190
Scarface72
Who do i trust? I trust me!
Posté le 06-11-2016 à 14:31:46  profilanswer
Salut
Avec de quoi refroidir un petite centrale nucléaire je doute que ce soit moins bon...
Un radiateur 3x 140mm + 1x 140mm pour un i7-4790K, t'es sérieux?? :whistle:
A 4.7GHz c'est un peu normal qu'un Corsair H110 ait du mal, surtout qu'il faut encore savoir comment tu as monté le rad et les ventilateurs, vu que tu ne sais pas comment installer ton WC custom...
T'as quoi comme carte-graphique??
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
n°2449194
tiger234de​l
Posté le 06-11-2016 à 14:39:38  profilanswer
Oui je suis sérieux, j'aime bien faire dans le gros, et je rêve d'un WaterCooling depuis que j'ai monté mon tout premier Pc, depuis environ 12 ans  :D
Je l'ai monté en haut de mon boitier, avec les deux ventilos en insertion d'air, comme ça de l'air frais à travers le RAD, j'ai aussi testé en extraction mais quasi les même perfo voir un poil moins bien.
Heu je sais pas si j'ose le dire,... elle est tellement naze  :D  Nvidia GT640  :whistle:
n°2449200
Scarface72
Posté le 06-11-2016 à 14:50:04  profilanswer
Au lieu de gaspiller ton fric dans un watercooling custom exagéré prévu pour un waterblock CPU et un waterblock GPU tu ferais mieux de dépenser tes sous dans une vraie carte-graphique!!!!
Ce que tu as commandé c'est pour faire: réservoir/pompe > GPU > radiateur 1x 140mm > CPU > radiateur 3x 140mm > réservoir/pompe...
Même si tu rèves d'un WC depuis des années il faut encore en avoir l'utilité.
Et puis le rad de ton H110 c'est en extraction qu'il faut le monter, enfin les ventilos.
A l'arrière et en haut du boitier on met TOUJOURS les ventilos en extraction, à l'avant et en bas en admission.
P.s: et tu fais quoi avec un i7-4790 @ 4.7GHz et une bête GT 640 juste bonne pour du multimédia?
Message édité par Scarface72 le 06-11-2016 à 14:52:46
n°2449206
tiger234de​l
Posté le 06-11-2016 à 15:09:33  profilanswer
Ben en fait je fais beaucoup de traitement photos et un peu de video, du coup avec les logiciels AutoPanoGiga et PanoTour Pro ça demande pas mal de processeur, après l'overclock cest juste pour le plaisir, et la carte graphique elle sert à rien donc pas la peine d'acheter une grosse carte. Avec les log de photo video y'a vraiment que très peu d'outils qui demande le GPU donc inutile pour moi.
Je fais aussi quelques plan 3D avec Google Sketchup Pro
Sinon pour le montage c'est noté, je ferai tout ça juste lors du montage du WC Custom, merci bien  ;)
Message édité par tiger234del le 06-11-2016 à 15:12:23
n°2449208
Scarface72
Posté le 06-11-2016 à 15:11:40  profilanswer
Ok pour la carte-graphique :)
n°2449211
tiger234de​l
Posté le 06-11-2016 à 15:14:26  profilanswer
Un ami va bientôt changer sa carte, il à une 970 ou 980 un trucs dans le genre qu'il avait payé 700CHF environ 550€ 600€ il y'a quatre ans, peut-être il me la donnerai gracieusement  :whistle:
Température élevée i7 4790kTempérature élevée de mon processeur
Température et voltage élevée I7 4770K sans OC avec Dark Rock Pro 3Oc i5 760 : température élevée
[Avis] température elevée i7 920?Température élevée GPU
Température core trop elevée en idle ?à effacer
Problème de température élevée sur Chipset/MosfetTempérature bien trop élévée - I5 750 :/ -
Plus de sujets relatifs à : Température élevée
