924 connectés
  CPU
  Oc i5 760 : température élevée
n°2327696
zazvolley
Les ailes du courage
Posté le 28-12-2013 à 16:46:03  profilanswer
Je me suis lancé dans l'overclocking du processeur I5 760 à 2.8Mhz d’origine. J'ai tenté sans difficulté à le monter à 3.6 Mhz en suivant la configuration de http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22177.html. J'ai juste changer le coefficent multiplicateur à 22 , Fréquence du bus système à 167 MHz et la Tension du processeur à 1.200 V.
Tout fonctionne parfaitement.
 Je voudrai augmenter jusqu'à 4Mhz en suivant ce lien http://www.hardware.fr/myocdb.com/fiche22592.html.
Tout est bon sauf que la température des processeurs montent jusqu'à 70 en utilisations jeux. Est-ce normal ou trop?
Dois-je changer d'autres paramètres dans le bios?
pouvez-vous me conseiller. Merci
Ma configuration est : carte mère asus sabertooth 55i, processeur I5 760,
boitier cooler master stacker , carte graphique 660 gtx,
8 giga de ram .
Ventilateur processeur cooler master hyper t4.
Message édité par zazvolley le 30-12-2013 à 18:07:11
n°2328494
_yoh17_
Posté le 03-01-2014 à 11:13:22  profilanswer
Non, c'est limite mais c'est accéptable selon moi...
Bah si tu veux baissé la température du cpu, il faut baissé le vcore et donc la frequence, ya pas d'autres solutions...
Ya toujours moyen de trouvé un juste milieu, combien faut il de Vcore pour qu'il soit stable 3.8Ghz?, 3.9Ghz?
Faut que tu vois par toi meme si sa vaut le coup, ces 100Mhz supplementaire ? Quand tu commence a dépassé +0.050v pour 100Mhz en plus, t'approche doucement de la limite du CPU.
Perso mon 2700K prend 4.9Ghz a 1.4V, pour le stabilisé a 5Ghz il a besoin de 1.488V, etant stable a 1.35V 4.7Ghz, j'en ai déduis que le mieux pour moi c'est de le laissé a 1.4V 4.9Ghz Max.
je depasse déjà la limite de 1.38V conseillé par intel, donc je vais pas m'aventuré a le laissé a 1.488V H24.
70°C pour un Cpu oc et reffroidi par air, ya rien de plus normal pour moi, mais tu peux gagné quelques degrés si tu baissé de 100 ou 200Mhz, a toi de voir !
Enfin surtout en diminuant le Voltage Cpu, je veux dire, la frequence agit très peu sur la température.  :hello:
Message édité par _yoh17_ le 03-01-2014 à 11:20:22
|| Core i7 -8700K- WaterCooling OC 5.0Ghz - Asus ROG maximus X Hero - Asus ROG STRIX 1070TI 1830/2200 - 16GB Gskill Trident Z RGB 3200 DDR4 - Be quiet 750W - Corsair Graphite 780T
n°2328969
zazvolley
Posté le 05-01-2014 à 20:54:49  profilanswer
Merci yoh17 pour ton avis.
Si d'autres personnes ayant un i760  peuvent aussi me conseiller. Ce sera bien
n°2329104
spocki
Posté le 06-01-2014 à 16:18:54  profilanswer
essaye un coef de 20 avec un bclk 200 si ta mémoire le permet
  CPU
i5 VS AMD A10 6800k♥≈≈≈ H24 OC - Bench R.IV.Black Edition Vs Evga Dark & R.IV.E ≈≈≈♥
Aide stabilité OC 7950 vapor XOC I5 760 + Asus P7P55 LX
A effacerOC i5 760 et Turbo boost
1er OC i5 760Avis 1er OC i5 760 trop chaud?
OC i5 760 OBJECTIF 3.6 / 4Ghz H24OC i5 760 sur P7P5D, besoin d'expertise sur les options du bios
Plus de sujets relatifs à : Oc i5 760 : température élevée
