1697 connectés
  CPU
  Température et voltage élevée I7 4770K sans OC avec Dark Rock Pro 3
n°2355191
brothercre​w
Posté le 17-07-2014 à 13:25:51  profilanswer
Bonjour,  :hello:
Tout d'abord je suis nouveau et je tiens à m'excuser si je ne m'adresse pas au bon forum  :D
Voilà j'ai monté récemment ma deuxième config :
UC : I7 4770k
GPU : Inno3D GTX 780 Ti iChill HerculeZ X3 Ultra DHS Edition
CM : asus maximus VII ranger
SSD : Crucial M550 512Go
HDD : WD Velociraptor 1 To
2 ème HDD : WD Caviar Black 2 To
RAM : Corsair vengeance 16GB
Ventirad : Dark rock pro 3
Boitier : Storm Trooper
Alim : Corsair RM850
Mon problème est que même sans avoir OC, mon processeur est à 35 - 40°C avec un Dark Rock Pro 3, soit les températures que je devrais avoir avec le rad stock intel ou en ayant OC.
Du coup je me suis dit que j'avais peut-être mal fixer le ventirad ou mis trop de pâte thermique, j'ai donc tout démonter-remonter, mais aucun changement  :sweat: J'ai vu quelque part que
cela pourrait venir du mauvais contact entre le DIE et l'IHS et sa serait bien chiant car je devrais donc changer le processeur..
Puis j'ai vue le VCore dans HWmonitor qui est à 1,740 - 1,760  :ouch:  mais qui est sur les autres  programmes en dessous de 1 si c'est bien le vcore du CPU  :
http://www.noelshack.com/2014-29-1 [...] e-temp.jpg
Est-ce que mon vcore est vrm trop élevée ou c'est une erreur du programme ?
Merci tout le monde  :wahoo:
n°2355193
Posté le 17-07-2014 à 14:06:42  answer
Non, pas du tout.
Ta température est tout à fait normale.
Et ton soft ne lit pas correctement la tension.
Bref rien à signaler.
Message édité par Profil supprimé le 17-07-2014 à 14:06:59
n°2355195
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 17-07-2014 à 14:26:14  profilanswer
1.76 ça doit etre le VIN/VRIN : Tension d'alimentation principale du CPU
base : dépend du CPU (VID) environ 1.70V
MAX : 1.9V
 et 35° c'est normal en été
perso j'utilise aida 64 pour savoir mes tensions
Message édité par ccomesa le 17-07-2014 à 14:34:58
n°2355198
brothercre​w
Posté le 17-07-2014 à 14:57:10  profilanswer
Dans ce cas merci :bounce:
n°2355199
damien71
Posté le 17-07-2014 à 15:07:20  profilanswer
mon 4570 et a 40degre pour 27 dans mon appart pour info
n°2355218
The Real D​eal
vatos locos forever!
Posté le 17-07-2014 à 19:10:49  profilanswer
En idle à priori ? Ou 40 en charge sous Tetris ;)
Pour ma part, l'appart à 24 degré, vcore en statique à 1,15 + pasta apacher, delta C1 à C4 : 25/30 en mini ; 27/33 en average . Soit le plus frais presque @ ambiante. Tu as un bon rad, c'est un peu trop de qq degré (1 ou 2 :D) si full stock dans l'UEFI BIOS, ce qui semble être le cas. Donc RAS. Ce qu'il faut checker c'est plutôt les températures en charge.
Pour la lecture du vcore, il m'a semblé avoir essayé CPUID et une tension vcore délirante.
Message édité par The Real Deal le 17-07-2014 à 19:42:10
n°2355220
brothercre​w
Posté le 17-07-2014 à 19:49:10  profilanswer
The Real Deal a écrit :
Pour ma part, l'appart à 24 degré, vcore en statique à 1,15 delta C1 à C4 : 25/30 en mini ; 27/33 en average . Soit le plus frais presque @ ambiante. Tu as un bon rad, c'est un peu trop de qq degré (1 ou 2 :D) si full stock dans l'UEFI BIOS, ce qui semble être le cas. /Donc RAS. Ce qu'il faut checker c'est plutôt les températures en charge.
Alors là mnt il est a 37-38°C, il fait 27C° dans ma chambre. Et je précise sans joué au démineur ou autre tetris  :ange:  Par contre la semaine passée avant qu'il fasse les grosse chaleur, il devait faire 20-22 dans ma chambre et mon proco était tout de même à 35C°. Un autre truc qui me semble louche c'est que je viens de toucher la base de mon ventirad et apriori il est bien froid.
n°2355221
The Real D​eal
Posté le 17-07-2014 à 20:00:45  profilanswer
Tu peux tjs faire un contrôle qui consiste à appliquer de la pate thermique et faire le serrage de ton ventirad.
Redemonte et contrôle la façon dont la pâte s'est "étalé"
Suivant le verdict, soit pas assez, répartition non homogène, et serrage un poil pas assez fort ou mal réparti.
Je pense que le soucis est hardware. Si soucis il y a car encore une fois en idle ce n'est pas alarmant.
Je te dis ça si tu veux procéder par acquis de conscience et t'assurer que rien ne cloches à 100%
Il faut faire le constat en CPU charge plutôt, c'est plus révalateur  :jap:
Message édité par The Real Deal le 17-07-2014 à 20:01:16
n°2355222
them4xx
Posté le 17-07-2014 à 20:02:23  profilanswer
avec 40° de plus tu pourras commencer à te faire du soucis mais la -_-
Mod Bois tier - Vente
n°2355223
brothercre​w
Posté le 17-07-2014 à 20:04:40  profilanswer
Ok merci The Real Deal, pour le coup je vais laisser ça comme ça, et faire un de ces quatres une session sur OCCT pour voir mes temps.
n°2355251
khalis
Stillness is the key !
Posté le 17-07-2014 à 22:40:01  profilanswer
Salut, j'ai l'I7 4790K avec le Dark Rock Pro 3.
Voici mes temp° en idle~
http://reho.st/self/f7f81ae406e3293aea4d4e938da5c4f7d8e7ae98.png
- Life is too short to last long.
n°2355262
brothercre​w
Posté le 18-07-2014 à 00:54:06  profilanswer
Merci pour le screen Khalis, apparement c'est moi qui imaginais avoir des tempête bien plus basse avec ce ventirad :lol:
n°2355263
brothercre​w
Posté le 18-07-2014 à 00:54:45  profilanswer
tempête  :heink:  température*
n°2355324
khalis
Posté le 18-07-2014 à 11:02:24  profilanswer
;) :jap:
N'oublis pas que nos CPU chauffent pas mal, y'a quand même 8 cœurs logiques donc 8x4.4Ghz dans mon cas par exemple.
Message édité par khalis le 18-07-2014 à 14:05:51
n°2360003
brothercre​w
Posté le 20-08-2014 à 18:44:12  profilanswer
Bon je relance après plus d'un mois :D J'ai fait mon test sous OCCT et apparement mon proco doit bien avoir un soucis, sous OCCT mon processeur PAS overclocker, à 3.5GHZ, valeur d'usine :wahoo:  monte à plus de 70 C° avec un Pro 3, je pense que sa revient au même avec le ventirad intel d'origine. Du coup j'imagine même pas si je veux l'OC, sa sera surement pas possible.
Y a t-il des personnes qui à eu le même soucis par hasard ? Et si oui qu'est ce que vous avez fait ?
De plus j'ai des pertes de fps en jeux sur BF4 je tourne à 35-38 fps en tant normal et je me demande si sa ne viendrait pas du proco. j'ai aussi de la peine à faire tourner GW2 :heink: Alors que je devrais probablement le faire tourner en ultra a plus 700 fps, non ok pas abusé mais la je suis aussi à moins de 50 fps et j'ai une 780 ti dhs edition de chez inno3d.  En gros j'ai de la peine au jeux qui demande un peu de ressource sur le proco, sinon Tomb raider tout en à fond en ultra je fait tourner sans problème à plus de 70 fps et souvent au dessus de 100.
n°2360006
CafeRapido
Posté le 20-08-2014 à 19:07:25  profilanswer
Tu peux nous envoyer les courbes de ton test OCCT?
n°2360009
brothercre​w
Posté le 20-08-2014 à 19:27:44  profilanswer
n°2360074
brothercre​w
Posté le 21-08-2014 à 10:22:39  profilanswer
personne pour apporter une solution ? :sweat:
n°2360075
Posté le 21-08-2014 à 10:28:22  answer
T'as vraiment besoin d'avoir le vcore à 1.27V  ?
n°2360079
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 21-08-2014 à 10:53:28  profilanswer
ta laisser ton v.core en auto et la carte en rajoute pur être sur du bon fonctionnement alors que y'en a pas besoins d'autant
essaye ca
coeff cpu 40
cpu input voltage 1.80
v.core en manuel à 1.15
laisse le coeff cache et son v.core en auto pour le moment
test 20 minute pour nous donner une idée à  combien tu pourras monter et ce qu'on pourra peaufiner pour la chaleur remet des images pas besoins de tout mettre juste une image avec occt et coretemp pour les température qui est plus efficace que occt :jap:
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408611750-capture.png
si tu es pas sur de toi mets des photo du bios pour te confirmer ce que tu as fait ;)
Message édité par ccomesa le 21-08-2014 à 11:05:06
n°2360080
brothercre​w
Posté le 21-08-2014 à 11:03:35  profilanswer
ok merci, je fais ça de suite !
n°2360081
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 21-08-2014 à 11:06:49  profilanswer
tu n'as pas a tinquieter tant que ça dépasse pas 85°
n°2360086
brothercre​w
Posté le 21-08-2014 à 11:28:05  profilanswer
essaye ca
coeff cpu 40
http://image.noelshack.com/minis/2 [...] apture.png
Enfait y a un petit truc que j'ai pas compris  :pt1cable: tu dis d'essayer avec de nouvelles valeurs puis après tu me dis de laisser tout cache pour le moment. Tu veux d'abord que je fasse un test sans rien toucher à condition que je dépasse pas les 85 C° puis après je change les valeurs et je refais un test ? Encore dsl  :whistle:
n°2360087
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 21-08-2014 à 11:38:09  profilanswer
enfaite avec les nouveaux cpu tu as le coefficient cpu et le coefficient (uncore,cache,ring) dépends des marques de carte mères qui sont 2 choses distinctes
chacun  à son coeff et son v.core propre
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 0572_1.htm
lis la partie
le ring_bus asynchrone ça t'éxplique
on commence par le coeff cpu seulement au début parce que si tu monte les 2 en meme temps et que ta des bsod tu ne sauras pas si ça vient du coeff cpu ou coeff ring et ça fait mal a la tête après :lol:
on fait ça l'un après l'autres
les valeur que je t'ai donner c'est pour savoir à quelle temp ça monte avec un petit overclock avec un v.core raisonnable
pour pouvoir t'aiguiller après et en overclock les test font parties du jeux
Message édité par ccomesa le 21-08-2014 à 11:43:05
n°2360089
khalis
Posté le 21-08-2014 à 11:53:12  profilanswer
Salut, j'ai aussi ce ventillo et ta température est normal.
Avec mon I4790K @4.5Ghz @1.26 je suis à 85° sous OCCT.
Ingame je ne dépasse pas 65°.
n°2360109
brothercre​w
Posté le 21-08-2014 à 14:28:54  profilanswer
Voilà j'ai fait des screen de mon bios :
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] 141523.png
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] 141707.png
Après j'ai pas pu faire le screen de OCCT et de core temp étant donné que mon pc m'à fait un magnifique :
http://www.noelshack.com/2014-34-1 [...] 0542-1.jpg au bout seulement de 2min07 :pfff:
Est ce que quelque chose n'est pas correct ? Et c'est quoi les chiffres en rouge "0.999" ?
Est-ce que cela peut-il venir de ma ram ? Je vois qu'elles étaient à 1333 MHz, j'ai remis toutes les donnée d'origine et ma ram à 1600mhz en attendant.
n°2360111
khalis
Posté le 21-08-2014 à 14:52:15  profilanswer
Dans ton bios fait un "load default".
Tu auras les valeurs par defaut et les bon parametre de base concernant ton CPU et ta RAM.
Puis refait un OCCT. :)
n°2360112
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 21-08-2014 à 14:57:26  profilanswer
sur ce screen le coeff cpu et bon par contre remet le cache ration en auto pourquoi le mettre a 32
sur celui la  monte le v.core à 1.18
 ceux qui est en rouge remet en auto ta augmenter tes voltage qui touche a la memoire de 0.999 ou tu peux monter à maximun 0.20 sinon :ouch: pourquoi les avoir toucher ?
le cpu input voltage et bon laisse comme ça
MES CONSEIL DE TOUT A L'HEURE
essaye ca
coeff cpu 40
ET TOUCHE à rien d'autres  :jap:
remet par défaut dans le bios avans de refaires  :jap:
Message édité par ccomesa le 21-08-2014 à 14:59:58
n°2360124
brothercre​w
Posté le 21-08-2014 à 15:45:28  profilanswer
haha merci ! Dsl pour toutes les co*neries que j'ai pu faire avant, j'avais suivis un "tuto" avant hier.. que je n'ai pas du bien comprendre apparement! :pfff:
J'ai tout remis à zéro (merci Khalis) et j'ai remis comme tu m'avais dis les valeurs ccmomesa. Avant de relancer OCCT je donne les photos du bios pour être sur que j'ai pas fait d'autre bêtises.
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408628513-140821152735.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408628514-140821152805.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408628514-140821153250.png
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408628514-140821153316.png
Tout est ok ? :jap:
n°2360126
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 21-08-2014 à 15:52:22  profilanswer
la ram tu la mis en mode xmp ou tu as mis direct 1600mhz
si non mets en xmp sinon tout le reste est bon ta plus qu'a faire le test
n°2360128
brothercre​w
Posté le 21-08-2014 à 15:55:42  profilanswer
Non ram pas mis en xmp mais je fait ça + le test sur OCCT et je repost
n°2360129
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 21-08-2014 à 16:00:46  profilanswer
okey 10 minutes suffiront c'est juste pour voir les temp avec leger overclock :jap:
n°2360131
khalis
Posté le 21-08-2014 à 16:09:07  profilanswer
n°2360135
brothercre​w
Posté le 21-08-2014 à 16:30:35  profilanswer
okey, bon j'avais lancé pour 20 minutes, mais apparemment même un léger OC c'est déjà trop demandé pour mon proco :fou: , à 6min22 tout est resté figé (j'ai pris une photo si jamais)
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408631294-20140821-160636.png
j'ai attendu un moment pour voir si ça allait passer mais rien, j'ai donc éteins l'ordi.
Est-ce que c'est le voltage qui n'est encore pas assez haut ? :heink:
n°2360156
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 21-08-2014 à 18:06:39  profilanswer
remet load defaut dans le bios et refait un test en mettant juste le v.core à 1.20 et sans rien toucher d'autres
juste pour voir comment ça se comporte a stock
Message édité par ccomesa le 21-08-2014 à 18:10:40
n°2360173
brothercre​w
Posté le 21-08-2014 à 19:00:36  profilanswer
Cette fois ci pas de problème mais bon.. il est quand même monté à 77 C° à stock
http://image.noelshack.com/minis/2014/34/1408640407-sans-titre-2.png
n°2360199
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 21-08-2014 à 20:44:09  profilanswer
Maintenant augmente juste  le coefficient  cpu à 41 en laissant le v.core à 1.20 et le reste en auto
n°2406254
kiri6
Posté le 13-09-2015 à 16:01:10  profilanswer
Hi all !
J'ai aussi ce ventirad et ce cpu. J'ai des températures folles. J'ai décapsulé, mis un peu de pate, ( bon sur ma MSI MpowerMax ce fut une galère de monter le DRP3, avant j'avais un noctua NHD15 mais les pas de vis on laché) et ça repartais. Mon OC a 41.3Ghz pour 1.285VCore ( ouais je suis tombé sur une daube, pas de chance) ne tient plus alors qu'avec le Noctua il tenait. Bref. Je suis à 4.2 pour 1.26Vcore ça a l'air de tenir. Mais les températures in game dépasse les 70° ( BF4) alors qu'avant c'était un peu en dessous.
Je ne connais pas la température de la pièce, je sais que nous sommes en été, je pense qu'il dois faire entre 23 et 25°.
Je vais redémonter le tout ( tellement chiant avec cette mobo qu'il faut être deux ) revoir tout ça et serrer un peu plus ( je suspecte le bon serrage entre l'HIS et le DIE ^^ enfin bon...
  CPU
Réguler un ventilateur boitier en fonction de la température du GPUMSI 560 Ti OC Twin frozr II objectif 960 Mhz
O\C en Pin Mod sur Q6600 ?Aide OC 4930K
OC I5 2500kVentillation de mon D-14 sur Z87X-OC
3 petites questions concernant mon OC.Be quiet dark rock pro 3
Overclocking, soucis de température, (i5 3570k + msi z77a-g45)
Plus de sujets relatifs à : Température et voltage élevée I7 4770K sans OC avec Dark Rock Pro 3
