Page : 1 2 Page Suivante | |
Auteur | Sujet : Système Water cooling Push ou Pull |
Romiinet | Reprise du message précédent : pour le 360mm, sur certaine carte mère tu risque de manquer de place si tu prend un double épaisseur (6cm), le mien ne passe pas avec ma formula 6... pour ta carte graphique ça passera largement Message cité 1 fois Message édité par Romiinet le 02-11-2013 à 14:45:08 --------------- Achats & Ventes |
Publicité | Posté le 02-11-2013 à 14:41:02 |
SplitX26 |
Celui que je compte mettre un haut est un XT donc je devrais avoir la place avec ma carte mère Message cité 1 fois Message édité par SplitX26 le 02-11-2013 à 14:58:43 |
Romiinet |
non 360 XT en push au top et 280 XTX push/pull en façade. il y a plus de 12cm d'espace en façade si tu vire une des cage HDD, tu a largement la place de mettre un XTX en push/pull surtout si on compte le fait que deux des ventilo se trouverons dans la façade (~14cm) Message édité par Romiinet le 02-11-2013 à 15:05:28 --------------- Achats & Ventes |
SplitX26 | Les 2 ventilo de la façade dont tu parle ce sont ceux d'origine fourni avec la tour.? Qui ferons office de pull? Message cité 1 fois Message édité par SplitX26 le 02-11-2013 à 15:15:45 |
Romiinet |
SplitX26 |
Message édité par SplitX26 le 02-11-2013 à 17:06:39 |
Romiinet |
SplitX26 |
Pour les rads j'ai fait un choix : Pour le 360 XT celui-là : http://www.ekwb.com/shop/radiators [...] t-360.html Et enfin pour les ventilateur : Rad 360 XT j'ai choisit ceux la pour le moment : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 88064.html Message édité par SplitX26 le 02-11-2013 à 17:17:46 |
Romiinet | Pour le rad de 280 :
SplitX26 | Pour les ventilateurs je changerais ceux qui sont en façade pour avoir les même dans le système push / pull Le radiateur que je t'ai link plus haut ne fera pas l'affaire. Message cité 1 fois Message édité par SplitX26 le 02-11-2013 à 19:19:52 |
Publicité | Posté le 02-11-2013 à 19:19:12 |
Romiinet |
Si si, le XTC fonctionnera très bien, je te montre des alternatives, c'est tout. Avec 86mm, ce sera plus performant, c'est toi qui vois. Message édité par Romiinet le 02-11-2013 à 19:36:56 --------------- Achats & Ventes |
Romiinet | Ta juste a trouver un site, qui vend les deux modèles à la fois.
SplitX26 |
Romiinet |
Je pense oui, je mesurerai ce soir. Rappel le moi par MP si jamais j'oublie. Message édité par Romiinet le 02-11-2013 à 20:52:15 --------------- Achats & Ventes |
split.evo | Je pense que avec du XT et du XTC tu aura un bon silence quand même Message édité par split.evo le 02-11-2013 à 21:10:51 |
split.evo | désole double poste ^^ Message édité par split.evo le 02-11-2013 à 21:11:07 |
SplitX26 | Merci Message édité par SplitX26 le 02-11-2013 à 21:12:34 |
Romiinet |
SplitX26 |
Romiinet | difficile de se faire un water complets sur materiel.net...
SplitX26 |
D'accord merci sinon pour les tubes en 10/16 mm ces embout a compression ferons l'affaire côtes water block , radiateur et carte graphique ou le diamètre change suivant les composants ? |
SplitX26 |
D'accord merci sinon pour les tubes en 10/16 mm ces embout a compression ferons l'affaire côtes water block , radiateur et carte graphique ou le diamètre change suivant les composants ? EDIT : J'ai finalement fait un choix RAD 360 en haut en Push : http://www.ekwb.com/shop/radiators [...] t-360.html Reste maintenant la question du CPU Block je prends lequel sur le site EKWB j'ai le choix entre les blocks " Supremacy " ou " Supreme LTX " . Message édité par SplitX26 le 03-11-2013 à 01:06:31 |
Romiinet | De la façade à la 2nd cage HHD il y a exactement 135mm ( les ventilo dans la façade ne sont pas inclus)
silv3rm@n | http://www.xtremesystems.org/forum [...] -22-Rads-! --------------- Celui qui sauve une vie , sauve le monde entier . |
SplitX26 |
Message édité par SplitX26 le 03-11-2013 à 12:45:48 |
Anthom | Bonjour SplitX26,
Message cité 1 fois Message édité par Anthom le 03-11-2013 à 14:17:18 |
SplitX26 |
Édit : ventilo : http://m.materiel.net/catalogue/ve [...] bleu-88064 De plus j'ai un rad un 120 ( 360 mm) et un en 140 (280mm) Édit2 : a non comment ça se fait que le rad de 280 soit du 120mm? Message édité par SplitX26 le 03-11-2013 à 14:37:53 |
Anthom | Re,
Message édité par Anthom le 03-11-2013 à 16:05:48 |
SplitX26 | Merci pour ta réponse assez claire |
Romiinet | Il est inutile de comparer les caractéristiques des ventilateurs de deux marques différentes. Leur moyen de mesures n'est pas les mêmes. On ne peut pas affirmer qu'un ventilateur et meilleur qu'un autre sans les avoir tester tous les deux exactement dans les mêmes conditions.
Message édité par Romiinet le 03-11-2013 à 17:11:35 --------------- Achats & Ventes |
Anthom | Merci pour ton retour Romiinet, je vais prendre le temps d'aller voir tous les tests
Message cité 1 fois Message édité par Anthom le 03-11-2013 à 17:24:25 |
SplitX26 |
Romiinet |
Message édité par Romiinet le 03-11-2013 à 17:46:51 --------------- Achats & Ventes |
SplitX26 | D'après ce teste le Bit Fenix est plus bruyant que la normale : http://www.hardware.fr/articles/87 [...] -test.html EDIT : j'ai trouver celui la de SP Corsaire en 120mm : http://www.materiel.net/ventilateu [...] 78940.html Le bruit des High Performance part rapport au Quiet Edition est vraiment dérangeant ? Message édité par SplitX26 le 03-11-2013 à 21:30:16 |
Romiinet |
Le quiet édition peut surement fonctionner à plus basse vitesse. J'ai 4 SP120 High Performance, je les régule à 1100rpm et c'est inaudible mémé à 30cm du fan Par contre un peu cher quand même... Message édité par Romiinet le 04-11-2013 à 00:37:12 --------------- Achats & Ventes |
Romiinet |
SplitX26 | Je met a jour mon sujet suite a un échange de message avec Romiinet Pour les ventilo j'ai suvit ton conseil j'ai pris un avec des Led mais une bonne puissance statique aussi : http://www.coolermaster.com/produc [...] e-led.html Pour le Raystorm il n'y aura pas de soucis ci je prend le block CPU raystorm et le block GPU EKWB? ou c'est une meilleur combinaison de prendre le cpu block et Gpu block Raystorm ? Comme celui la http://www.xs-pc.com/waterblocks-gpu/razor-gtx-770 Message édité par SplitX26 le 09-11-2013 à 12:57:26 |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
water sur un carbide 540 air | thermaltake water 3.0 rpm pompe |
Thermaltake Water 3.0 Pro | Finalisation de commande (Water) |
Choix du système de refroidissement pour i5 4670K sur CM MSI Z87-G45 | Remplacement H60 air cooling ou vrai WC ? |
Pourquoi j'ai arreté le water | Water XFire 7970DCUII |
Conseils pour Water-cooling/Moding | |
Plus de sujets relatifs à : Système Water cooling Push ou Pull |
