1639 connectés
pompe water cooling
n°2368284
nazme06
Posté le 14-10-2014 à 19:27:40  profilanswer
Bonjour a tous ,j'ai fait mon premier wc avec l'aide de ce fofo ,il y a maintenant un peu moins de un an ,je viens d'acquerir une 980 que je compte inclure dans mon integration.
Le soucis c'est que la raison principal de mon passage au wc est le silence de fonctionnement de l'uc ,ce qui est partie une reussite , en partie seulement ,car si je n'entend pas mes ventilos tourner ,ni meme mon alimentation, j'entend suffisament fort la pompe ,une laing ddc 1t ,pour que cela me gene.
N'auriez vous pas une autre pompe,si possible dispo sur doc micro ,a me conseiller ,et qui soit plus discrète que la mienne?
Merci  :jap:
n°2368350
nazme06
Posté le 15-10-2014 à 00:38:16  profilanswer
Personne qui sait vers quoi je peut me diriger ?
n°2368351
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-10-2014 à 00:52:40  profilanswer
c' est des bruit de vibration ou de moteur
bruit de vibration mais une mousse en dessous
moteur tu peux essayer de la réguler avec une réhobus (c'est ce que je fais)
après y'a la version pwm de la ddc tu pourras réguler directement via le bios et l'utilisation du pc
n°2368376
nazme06
Posté le 15-10-2014 à 09:27:11  profilanswer
Salut , merci de m'avoir repondu ,sa serait plutot un bruit de moteur ,j'ai une mousse pour contrer la vibration , je vais éventuellement la brancher a mon rheobus pour voir ce que sa donne mais j'ai peur de trop limiter le debit.
n°2368389
ccomesa
Mr Slogan
Posté le 15-10-2014 à 10:22:01  profilanswer
tu fais les test avec le boitier ouvert pour voir si la pompe tourne toujours
avec mon réhobus je la descend en 7 volt et on ne l'entend plus du tout
en jeux la température de l'eau prend 5° de différence en plus par rapport a du 12v
je la fais tourner en 10v en plein jeux ce qui est largement suffisant on l'entend presque pas du tout quand j'éteint le son du pc pour tester son bruit
et pour le débit j'ai un 4770k r9 290x 1rad 360 2rad 240 et la température de l'eau est jamais au dessus de 36°
n°2368391
nazme06
Posté le 15-10-2014 à 10:46:46  profilanswer
Waw super temp ! ,moi je vais devoir me tourner vers un 280 en plus de celui que j'ai deja, je pense que ca devrait suffire pourla 980 qui va s'ajouter.
Je vais tenter de mettre sa sur le rheobus alors ,je tente ca ce weekend et je vtiens au courant .
En tout cas merci de ton retour
Pompe non submersible bruyante --> Immerger dans une huile végétalewater cooling qui ne refroidit plus
[Water]Tube rigide 12/16 ou acheter[Watercooling] Aide, passer mon GPU sous water
Quel débit de pompe pour refroidir une grosse config ?[avis] Watercooling (ram)
Water Cooling - Infos / aidePompe Water cooling Custom
Pompe Water Coolingwater cooling:chuis tenter mais le bruit de la pompe ?????
Plus de sujets relatifs à : pompe water cooling
