Page : 1 2 Page Suivante | |
Auteur | Sujet : Remplacer mes Noctua NF-S12B Redux sur Rad 480x60 ? |
SirFr Objectif 8K Laser | Reprise du message précédent : |
Publicité | Posté le 10-07-2019 à 21:39:31 |
elon13 |
SirFr Objectif 8K Laser | OK merci. Il faudra faire sans alors. |
Thomasbx33 | Honnêtement je pense que t es pas tombé sur un super cpu...après je pense que tu devrais affiner l oc par tâtonnement et explorer les autres tension genre pch et surtout augmenter le load line calibration qui permet de stabiliser la tension en charge. Pour ton oc Manuel essait de trouver à chaque la tension minimum pour chaque palier. Genre à 4.5ghz en général tu devrait essayer moins de 1,25. Message édité par Thomasbx33 le 11-07-2019 à 14:26:34 --------------- 5960x@4.25ghz itx x99 asrock water maison 32go 3000,SSD 950 PRO 256 Go,1080Ti, boitier NANO S, DELL 30 pouces...DELL i7 7700HQ 1060 16go SSD m2 |
Publicité | Posté le 11-07-2019 à 15:20:08 |
SirFr Objectif 8K Laser | Good idea! Je teste demain!! |
SirFr Objectif 8K Laser | Oui si je pouvais eviter de tout redemonter ce serait cool |
SirFr Objectif 8K Laser | Pour elon, ce sont maintenant des noctua p12, 4 en push, achetés chez un partenaire Amazon |
elon13 |
SirFr Objectif 8K Laser | Oui il y a un VP au dessus de ma tête.
lolo-1234 |
si ton pu monte a cette température tu peut raisonnablement penser un bouchage partiel ton eau ne peut pas etre à 50° méme en cas de forte chaleur 60° avec ton montage et la taille de ton rad c est vraiment beaucoup tu devrais être au moins 10° plus bas t est sur dus sens du bloc? et merci pour le retour d info sur les ventilos edit : pour rincer ton circuit tu peut mettre de l eau distilé(pas deminéralisé c est pas pareil) + alcool à brulé (sa durcis les tubes souples si tu laissse trop longtemps) ou des produit pret l emplois https://www.docmicro.com/watercooli [...] 11912.html Message édité par lolo-1234 le 14-07-2019 à 15:37:29 |
SirFr Objectif 8K Laser | Pas moyen de tester le débit correctement? |
SirFr Objectif 8K Laser | Merci au fait! |
skyfox30 | Si tu veux voir le débit pour le faut investir dans un débit mètre, ça coûte pas forcément cher et dans ton cas ça permettrais d’y voir plus clair. |
skyfox30 |
SirFr Objectif 8K Laser | J'avais mis des rondelles métalliques en effet (tu as de la mémoire!!!). Mais j'ai tout viré. |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Sens branchement Rad alphacool | Systeme antivibration Noctua et watercooling |
RAD pour Ryzen2600 | [worklog] fanless NH-D14 & ITX dans Lian-Li Q10 et Q17 |
Changement Noctua nh D14 pour AIO | OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390 |
Optimisation de mon refroidissement | Be Quiet VS Noctua |
[RESOLU] Remplacer tuyaux Rajintek Tritton | |
Plus de sujets relatifs à : Remplacer mes Noctua NF-S12B Redux sur Rad 480x60 ? |
