Page : 1 2 Page Précédente | |
Auteur | Sujet : Remplacer mes Noctua NF-S12B Redux sur Rad 480x60 ? |
Publicité | Posté le 26-06-2019 à 14:45:26 |
Don_hursiton |
Message édité par Don_hursiton le 26-06-2019 à 15:14:17 |
SirFr Objectif 8K Laser | Plutôt les versions PMW d'une manière générale non? |
SirFr Objectif 8K Laser | Curieusement les NF F 12 ont l'air d'avoir une pression statique plus élevée que les P-12... |
Don_hursiton | le nf-p12 existe en redux
Winpoks |
SirFr Objectif 8K Laser | Salut Winpoks, merci pour l'info.
Message cité 1 fois Message édité par SirFr le 26-06-2019 à 16:47:52 |
lolo-1234 | salut SirFr je sais pas si sa vas suffire de remplacer les ventilo tu passe combien de watt au total CPU+gpu dans ton 480 Message édité par lolo-1234 le 26-06-2019 à 17:07:23 |
Publicité | Posté le 26-06-2019 à 17:05:57 |
SirFr Objectif 8K Laser | Tiens, salut Lolo, ça fait plaisir ! :-)
lolo-1234 | cool! sa fais un petit moment ! pour le cpu tu peut voir avec hwinfo64 pour la carte graphique je sais pas trop mais tu connai la puissance max et je suppose que tu est au power max donc c est pas dur à trouver
Message édité par lolo-1234 le 26-06-2019 à 17:20:55 |
SirFr Objectif 8K Laser | Je regarde ça dès ce soir!! |
lolo-1234 | sa roule !
Message édité par lolo-1234 le 26-06-2019 à 18:09:50 |
komoku |
Winpoks | En quoi ? Au contraire, avec les jupes fournis t'as moins de perte sur les côtés, donc plus d'efficacité. |
SirFr Objectif 8K Laser | La pression statique indiquée est moindre que les F12 assez nettement. Je pars de loin ne pas m'en vouloir si je me plante ☺ |
lolo-1234 |
lolo-1234 | il te faudrai un beau pas chére et top niveau perf en gros |
SirFr Objectif 8K Laser | C'est ça ! :-) |
lolo-1234 | tu à regardé si la température de ton eau montais bien quand ton cpu/gpu monte en température ? |
SirFr Objectif 8K Laser | Pas de sonde. |
lolo-1234 | 30-40 c est tiede chaud + de 50 tu te brule on et pas à 2° pret ! Message édité par lolo-1234 le 27-06-2019 à 17:11:43 |
SirFr Objectif 8K Laser | Je vais vérifier ça, mais d'ici quelques jours avant peux pas.. :-/
Message édité par SirFr le 27-06-2019 à 18:25:13 |
SirFr Objectif 8K Laser | Salut,
SirFr Objectif 8K Laser | ...et j'ai aussi une question toute bête : que veut dire REDUX dans la game Noctua? |
komoku | Je pense que c'est pour reduction. Ce sont les mêmes que les non redux (couleur mise à part), mais avec une réduction du bundle (reste que les vis ) et donc une réduction du prix. |
SirFr Objectif 8K Laser | OK merci |
SirFr Objectif 8K Laser | Je te tiens au courant lolo pas de souci |
lolo-1234 | ok |
SirFr Objectif 8K Laser | Ce qui me surprend c'est de ne pas avoir d'écart significatif en fonction de la vitesse de rotation des ventilos... |
Publicité | Posté le |
Sujets relatifs | |
Sens branchement Rad alphacool | Systeme antivibration Noctua et watercooling |
RAD pour Ryzen2600 | [worklog] fanless NH-D14 & ITX dans Lian-Li Q10 et Q17 |
Changement Noctua nh D14 pour AIO | OC 8700K sur Asrock Taichi + Delid + SSD NVMe avec RAD+9600K avec Z390 |
Optimisation de mon refroidissement | Be Quiet VS Noctua |
[RESOLU] Remplacer tuyaux Rajintek Tritton | |
Plus de sujets relatifs à : Remplacer mes Noctua NF-S12B Redux sur Rad 480x60 ? |
