2294 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Réguler une Laing 18W hors methode réhobus a la mode 30w/canal
n°1899132
xtrem_twea​ker
▓LoadLine Calibration
Posté le 17-06-2009 à 14:34:59  profilanswer
J'ai deux laing en serie, dont une qui vibre assez, je souhaite pouvoir réguler son voltage d'entrée si possible de 0 à 12v pour pouvoir la couper.
J'ai testé deux réhobus/baybus sunbeam 30 et 20w par canal, mais impossible d'atteindre les 4500t/min meme a fond, on perd 1000t/min.
Deplus, les reho sunnbeam sont de vertitables fours traditionels et ont des leds en facade d'une puissance suffisante pour un stade de foot.
Bref,
Je voudrai m'orienter sur des petits boitiers ou circuits avec un potar et un seul canal ou deux, pour faire varier la puissance de mes pompes.
Genre un ptit aquaero mais sans abuser avec leur prix et accessoires orbitaux.
Idéal : un fanmate de zalman mais avec 20W mini et un mode OFF.
Avez vous des idées sur ce type de matos ?
Please Feed my Feed
n°1899153
Cubensia
Men Sana In Corpore Sano
Posté le 17-06-2009 à 15:15:59  profilanswer
Moi je dis :D tu devrais les passer avec un montage 10W/18W comme j'ai fait pour la mienne :D
Il te faut un inter par pompe 1/0/1 *2 ;)
Mon Feedback - Mes Ventes - Simplexity 650D
n°1899155
xtrem_twea​ker
Posté le 17-06-2009 à 15:18:08  profilanswer
fait voir ton montage?
Please Feed my Feed
n°1899157
Cubensia
Posté le 17-06-2009 à 15:21:28  profilanswer
Bah il est dans ma tête dude :D
J'ai pas de photos sur moi au taf là ;)
http://p7.p.pixnet.net/albums/userpics/7/5/435575/1185049505.jpg
L'idée étant que sur tes 18W le point de soudure est fait, donc il faut le défaire, placer un fil sur ce point que tu place sur la premier partie de ton inter pour switcher entre ouvert et fermé.
Le seul inconvenient c'est que la pompe doit passer par une position 0 pour rédémarrer en 18W ou en 10W ; d'ou la seconde partie de ton inter ou tu va venir plug la masse de ta pompe.
http://www.conrad.fr/inverseurs_mi [...] 014_208154
Il te faut un interr On_off_On 2RT
Message édité par Cubensia le 17-06-2009 à 15:34:06
n°1899161
xtrem_twea​ker
Posté le 17-06-2009 à 15:27:13  profilanswer
c genre une resistance sur un fil et hop?
ok, c sur l'interupteur c ultra simple.
Please Feed my Feed
n°1899758
-Riphur-
Posté le 18-06-2009 à 17:16:02  profilanswer
Je suis un ptit peu HS, mais 2 Laing en série ca donne quoi au niveau perf par rapport à une seule ? C'est peut être ca qui fait vibrer une des pompes, ca dépasse peut etre la vitesse de rotation pour laquelle elle est prévu.
Je suis en train de préparer ma nouvelle config et il y a peu de gens que font ce type de montage (on voit plus souvent 2 circuit maintenant).
Message édité par -Riphur- le 18-06-2009 à 17:17:14
n°1900009
aster
Chaotic Neutral
Posté le 19-06-2009 à 10:10:08  profilanswer
J'ai 2 DDC 10W en série avec un DualTop EK, ça vibre un peu donc plus de bruit qu'une seule. 3800RPM environ
n°1900375
xtrem_twea​ker
Posté le 20-06-2009 à 00:54:39  profilanswer
j'ai testé d'arreter l'une et l'autre, y'en a bien une qui vibre et l'autre non.
Le montage en serie permet d'augmenter la pression, le débit, et d'envoyer plus de flote dans des wb restrictifs comme mon Saphire Rev2
Ex : 1 pompe : 0.2 bar en entrée du wb
     2 pompes : 0.6 bar en entrée du wb
Avec deux pompes, tu fait passer du coup plus d'eau rapidement dans ton rad, donc tu gagnes en efficacité mais en bruit aussi.
Pour te donner un ordre d'idée de pression, les deux pompes on fait sauté mon ex tygon 13/19 sur un embout canelé 13 bien enfoncé.
Maintenant je suis en coiffe de partout.
Si je pince mon tuyau avant les wb le mano monte a 1bar !
alors qu'une seule pompe : (hauteur 4.7m) donc 0.47 bar max.
Il est clair qu'il y a un peu de geek dans un circuit deux pompes, je l'avoue, mais c'est so fun !
Merci Cub pour ton mini tuto laing voltmod.
Please Feed my Feed
[HELP] Monitoring débit Laing DDC 1+laing trop bruyante
Reguler son ventirad GPUPowercolor HD3870 pas de mode 2D
Laing bruyante (1er watercooling)Laing DDC , sens montage
Réguler un ventilo 2 fils...Problème pompe laing 10w
Réhobus. CG et Mobo[OC] Volt Mode Software - Voltage Factory !!
Plus de sujets relatifs à : Réguler une Laing 18W hors methode réhobus a la mode 30w/canal
