1692 connectés
Problème pompe laing 10w
n°1851330
terranova3
Posté le 16-02-2009 à 10:09:43  profilanswer
salut,
j'ai un problème avec ma pompe laing 10w
Celle-ci au bout de plusieurs heures d'utilisations s'arréte
Parfois même au démarrage du PC elle ne veut pas se lancer
je suis obligé de la bouger plusieurs fois pour la faire démarrer
A ce moment la, elle fait un bruit bizarre elle bourdonne et vibre mais c'est difficile à décrire
Qqun a déja eu ce symptome sur cette pompe ?
Une solution ?
La démonter mais quoi vérifier ?
Message édité par terranova3 le 16-02-2009 à 10:10:56
n°1851411
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2009 à 14:25:44  profilanswer
Un faux contact sur la molex d'alimentation peut etre?
n°1851417
loys-to-be​-a-live
простите за мой французский
Posté le 16-02-2009 à 14:32:12  profilanswer
Je ne n'y connais pas en water, faut contact plus que probable.
bulle d'air dans le circuit, mais je pense que c'est étudier pour ne pas en avoir, et puis la pompe tournerai quand même.
Roulement grippé ou usé, je ne pense pas.
vérifie contact, change de molex, si pas, si on sait la démonter, contact au niveau du moteur, fil entre moteur et molex, et un moteur électrique souvent à des charbons, ils sont peut être usés (contacte entre le rotor et l'alimentation).
Rien ne vaut une bonne pompe à bras d'antan.
Message édité par loys-to-be-a-live le 16-02-2009 à 14:48:05
n°1851439
terranova3
Posté le 16-02-2009 à 15:31:15  profilanswer
au niveau molex je suis presque sur qu'il n'y a pas de pb
mais c'est étrange car en touchant les fils ki arrivent à la pompe et/ou en la bougeant elle redémarre
il me semble que les pompes ont eu qq pbs de fiabilité dans le temps mais je ne sais pas si cela s'applique à mon pb
sinon je vais essayer de la démonter peut être y a t il un pb visuellement repérable
n°1851457
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 16-02-2009 à 16:17:22  profilanswer
oui une inspection s'imose la, si tu dit qu'en touchant les fils ca repart il y a une grosse chance que ce soit un faux contact.
vidange et ouvre la pompe, une fois le rotor extrait examine les bords, ca doit etre lisse, pas de trace de friction, apres tu declipse le compartiment interne sans forcer, ca va te donner un acces visuel a la carte electronique et aux soudures
n°1851717
terranova3
Posté le 17-02-2009 à 10:19:31  profilanswer
des news
hier soir je démonte la pompe
je la nettoie car il y avait un peu de saletés sur le rotor (juste qq traces..) bon
vérification des fils (pas terrible les soudures et trop proches les uns des autres bof quoi....)
remontage démarrage
et la le bruit de la tondeuse à gazon alors qu'avant elle était relativement silencieuse
redémontage il y avait une paille de fer sur le rotor
remontage redémarrage
ok fin de la tondeuse
sinon je verrais à l'usage si elle s'arréte mais il y a toujours des variations de vitesse genre 2500-2800 (mesure faite avec la sonde de la pompe et speedfan)
a suivre donc
Message édité par terranova3 le 17-02-2009 à 10:20:27
n°1854627
terranova3
Posté le 24-02-2009 à 11:31:25  profilanswer
bon même après démontage nettoyage la pompe varie toujours bizarrement
ca passe de +3000 trs à 2500trs
j'ai l'impression que plus elle chauffe plus elle diminue de vitesse
Message édité par terranova3 le 24-02-2009 à 11:32:22
n°1856334
terranova3
Posté le 27-02-2009 à 20:22:04  profilanswer
finalement
j'ai remonté le top d'origine et la la vitesse est de nouveau stable (env 3400trs) et plus de pb de démarrage
donc
adieu le top EK
n°1856445
boudjie
Posté le 28-02-2009 à 11:41:25  profilanswer
Ta du faire un erreur au remontage ...
Il n'y a jamais eu de probleme avec ces top .
n°1856487
JOCELYN13
Posté le 28-02-2009 à 13:06:17  profilanswer
ouais cest trop bete de se priver dun si bon top.
n°1856488
filou901
LABO-MIX v1.4
Posté le 28-02-2009 à 13:06:20  profilanswer
Y'a des traces de frottement sur le top?
n°1856495
terranova3
Posté le 28-02-2009 à 13:28:53  profilanswer
j'ai fait 2 fois le montage et même résultat
et il n'y a pas de trace de frottement
Etrange comme histoire c'est vrai
en fin ca marche comme ca
Et du coup la pompe est devenue + bruyante la vitesse de 3500trs environ
c'est un bruit un peu aigue
enfin c'est supportable
[avis]sur un changement de pompe probleme d'overclocking sur Msi eclipse x58
Problème Fonctionnement RAM à 1066Mh/zProblème E8500 sur P5B-deluxe
gros probleme vapochill lsAide pour pompe
Probleme memoire EP45-DS4FSB Bloquer
Pompes Laing DDC 3.1 qui font du bruitProblème overcloking ati 4830
Plus de sujets relatifs à : Problème pompe laing 10w
Hit-Parade
