3091 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Réglage pompe EK-DCP 4.0 PWM
n°2367468
quentin120​30
Posté le 09-10-2014 à 00:50:53  profilanswer
J'ai installé mon premier watercooling hier dans mon nouveau boitier (780T une pure merveille)
J'ai un problème avec ma pompe EK-DCP 4.0 PWM, quand je la branche sur le cpu-fan(2) il arrive que la pompe s’arrête.
(seulement 2 fois après le démarrage de l'ordinateur)
Du coup je coupe immédiatement mon pc par peur pour mon matériel, une idée du problème ?
J'ai aussi un problème de remplissage de mon réservoir qui est en bas du boitier.
Impossible de le remplir plus que les 3/4, car quand j'ouvre le réservoir le liquide déborde et l'air rentre de l'autre coté du circuit.
Y a-t-il une technique ?
Désolé pour mes questions de débutant :)
Message édité par quentin12030 le 09-10-2014 à 00:51:27
n°2367469
biohazdarx
Posté le 09-10-2014 à 00:56:44  profilanswer
Dans ton bios essaie de régler le seuil mini de la prise plus haut
pour ton remplissage le mieux est que le réservoir soit le plus haut possible quand tu rempli du coup oriente ton boitier en fonction lors de ton remplissage
Message édité par biohazdarx le 09-10-2014 à 00:57:10
FEED
n°2367470
quentin120​30
Posté le 09-10-2014 à 01:33:09  profilanswer
Le réglage de base du cpu-fan(2) min était sur 25% j'ai changé pour 50%.
Du coup la pompe tourne plus vite, donc un problème en moins :) .
Pour le remplissage, j'essaierai plus tard dans l'aprem.
Merci pour les conseils biohazdarx.
n°2367517
CptCook
Posté le 09-10-2014 à 13:47:57  profilanswer
Je suis pas sur qu'il faille brancher le pwm de la pompe sur le cpu_fan, comme son nom l'indique c'est pour un ventilateur.
Au pire tu branche sur cette prise les ventilo qui sont sur ton rad.
n°2367528
quentin120​30
Posté le 09-10-2014 à 15:00:28  profilanswer
De toute façon j'ai que 2 choix en pwm sur ma cm :cpu-fan ou système-fan.
Depuis mon réglage dans le bios de la pompe sur le cpu-fan R.A.S.
Pour le remplissage j'ai réussi à remplir le réservoir à fond mais quand je stop la pompe j'ai une bulle qui reste entre le out cpu et le réservoir,
c'est grave docteur ?
n°2367537
biohazdarx
Posté le 09-10-2014 à 16:07:43  profilanswer
Pour la bulle il est préférable qu'elle reste dans le réservoir après tout dépend de sa taille si celle ci ne gène pas a la circulation du LDR no problème , il ne faut pas non plus qu'elle reste coincé dans un WB au risque de perdre en efficacité niveau refroidissement
FEED
n°2367579
quentin120​30
Posté le 10-10-2014 à 01:33:59  profilanswer
Bon la petite bulle a disparue du tuyau, elle est peut-être dans le réservoir.
Je vois pas de bulle qui circule dans le circuit ni dans mon waterblock ek plexi .
Bref, tout fonctionne à merveille :)
Merci encore pour les conseils .
n°2367684
youyoubart
Posté le 10-10-2014 à 20:52:51  profilanswer
que penses tu de cette version pwm de la dcp4.0. Le pwm permet de la rendre inaudible?
n°2367707
quentin120​30
Posté le 11-10-2014 à 00:27:40  profilanswer
Clairement si tu la branche sans le pwm la pompe fait beaucoup de bruit .
Mais avec c'est le jour et la nuit, je suis vraiment satisfait par cette pompe après réglage. En jeux ou montage vidéo etc.... c'est le silence :)
Pompe non submersible bruyante --> Immerger dans une huile végétale[mod] Laing DDC 3.2 PWM avec des bouts de stylos dedans!
Quel débit de pompe pour refroidir une grosse config ?[avis] Watercooling (ram)
Changement Ventillo full WC soucis PWM en autrepompe watercooling
pompe watercoolingIdées pour bruit pompe reservoir baie
Problème pompe 1er remplissage circuitreguler pompe 2 fils ?
Plus de sujets relatifs à : Réglage pompe EK-DCP 4.0 PWM
