1902 connectés
  Water & Xtreme Cooling
  Problème pompe 1er remplissage circuit
n°2359725
biohazard2​60
SLI
Posté le 18-08-2014 à 09:36:32  profilanswer
J'ai décidé de monter mon premier Watercooling avec la config suivante:
Hardware :
 - i7 4790K
 - SLI GTX680
 - MSI Z97 Mpower
Watercooling :
 - Pompe MCP 355 + réservoir tank bitspower
 - Embouts bitspower (droits, 45 et 90)
 - Block CPU EK suprémacy
 - Block GPU ocool GTX680
 - Rad MC 140 + 420
 - Liquide Mayhem pastel jaune
Le problème, lors du remplissage la pompe tourne correctement. Mais quand le liquide a fait le tour du circuit je coupe la pompe pour voir si elle redémarre ensuite et la rien... La pompe fait un petit brrr brrr ... brrr brrr mais ne démarre pas ou que très rarement.
Étant novice dans le Watercooling j'aimerais savoir si le problème vient de moi ou de la pompe ?
http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/18/140818095536213009.jpg
Merci :jap:
P870DM-G
n°2359727
WizardPC
Posté le 18-08-2014 à 09:39:31  profilanswer
Joli les cœurs sur le sopalin :D
Euu on pourrait avoir une photo plus précise de ta pompe RT réservoir ? Pour voir les entrées sorties
Modding/Watercooling : PiBoy! ~ WaterBox // Achat / Vente !!
n°2359743
biohazard2​60
SLI
Posté le 18-08-2014 à 12:20:34  profilanswer
Merci pour le sopalin :jap:
Voilà des photos du montage :)
http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/18/140818121346232352.jpg
http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/18/140818123936386284.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/18/140818124017164077.jpg
http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/18/140818124040921693.jpg
P870DM-G
n°2359749
juan1972
Posté le 18-08-2014 à 13:40:13  profilanswer
Pas de photos au niveau de l’alimentation électrique de la pompe?
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
n°2359751
WizardPC
Posté le 18-08-2014 à 13:54:49  profilanswer
Donc tu remplies par la gauche et ça revient par la droite ? Si c'est ça je vois pas de problème particulier..
Si la pompe ne démarre pas toujours, vérifie le bon câblage de la molex.. ou si y'a un pwm fixe une vitesse assez haute pour être sur qu'elle démarre.
n°2359753
biohazard2​60
SLI
Posté le 18-08-2014 à 14:03:09  profilanswer
http://nsa33.casimages.com/img/2014/08/18/140818022239546493.jpg
La pompe seul sur du molex
http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/18/14081802232145074.jpg
Le régulateur débranché
http://nsa34.casimages.com/img/2014/08/18/140818022406834730.jpg
Edit : oui le remplissage est bien par la gauche et ça revient par la droite.
Je vais mettre la pompe sur le rheobus pour test.
Message édité par biohazard260 le 18-08-2014 à 14:06:00
P870DM-G
n°2359763
WizardPC
Posté le 18-08-2014 à 15:16:47  profilanswer
Le dernier connecteur avec un seul fil, c'est juste pour le retour de vitesse de la pompe, ça changera rien :o
Tu as mis la pompe sur quelle vitesse ? (de 1 à 5), essaye sur une plus haute vitesse peut-être
n°2359767
biohazard2​60
SLI
Posté le 18-08-2014 à 15:46:20  profilanswer
Je change ça ou la vitesse ? :pt1cable:
P870DM-G
n°2359771
juan1972
Posté le 18-08-2014 à 16:27:14  profilanswer
Non il ne peu pas changer la vitesse, ce n'est pas une D5 mais une 18W
n°2359778
biohazard2​60
SLI
Posté le 18-08-2014 à 17:21:37  profilanswer
Donc la pompe serait HS ? Ou le problème peut-être autre chose ?
P870DM-G
n°2359783
CafeRapido
Posté le 18-08-2014 à 18:13:28  profilanswer
Des bulles dans le circuit ?
Tu as essayé d'incliner ta tour dans tous les sens pour voir ^^
n°2359785
WizardPC
Posté le 18-08-2014 à 18:36:57  profilanswer
A oui pardon je sais pas pourquoi j'ai pensé a une D5...
Possible que le "brr brr" soit le fait que la pompe brasse les bulles restés mais ça m'étonnerait :/
n°2359797
biohazard2​60
SLI
Posté le 18-08-2014 à 21:21:09  profilanswer
Non pas de bulle apparemment.
Le pompe démarre plus souvent qu'avant.
J'ai donc fait des benchs je suis a 25 sur les GPU en idle et 30 sur le CPU puis en full 40 sur les GPU et 55 sur le CPU.
En revanche la pompe ne démarre toujours pas a tous les coups :( .
P870DM-G
n°2359802
charles240​4
Salut, ça va ?
Posté le 18-08-2014 à 22:14:42  profilanswer
si tu essayes une autre prise molex ?
Message édité par charles2404 le 18-08-2014 à 22:14:51
Mx Green !
n°2359817
suiL
Posté le 18-08-2014 à 23:08:05  profilanswer
ta pompe tu l'as acheté neuve ou d'occasion?
n°2359822
biohazard2​60
SLI
Posté le 18-08-2014 à 23:47:32  profilanswer
Oui j'ai test avec une autre prise molex et pas de changement.
d'occasion :jap:
P870DM-G
n°2359838
pierre242
Posté le 19-08-2014 à 10:51:20  profilanswer
MANQUE DE JUS AU DEMARRAGE ??? :??:
Qu'a tu comme alim ? Grattes sur le forum, il y a un topic similaire qui avait été ouvert... Exactement le même problème que toi !!!
n°2359840
WizardPC
Posté le 19-08-2014 à 11:06:12  profilanswer
Faudrait la tester sur une autre alim pour être sur que c'est pas ça, mais sinon d'occaz c'est possible qu'elle soit défectueuse :/
n°2359850
suiL
Posté le 19-08-2014 à 12:10:53  profilanswer
Et les fois ou elle démarre pas tu es sure que ton pc démarre lui?
n°2359886
biohazard2​60
SLI
Posté le 19-08-2014 à 15:10:29  profilanswer
L’alimentation est une Silverstone strider 650W.
J'ai vu un problème identique ou le réservoir était trop serré sur la pompe mais ce n'est apparemment pas mon cas :sweat: .
J'ai test avec une autre alimentation et ça fait exactement la même chose :non:.
Oui j'ai été sur le bureau sans que la pompe ne démarre (j'ai une sonde qui indique la temp du CPU elle était a 50).
P870DM-G
Problème de temperature I7 4790KProblème OC ASROCK extreme9 & extreme 4-M
reguler pompe 2 fils ?Problème de température CPU (i5 IB) watercooling maison
recherche pompe pour watercooling silencieusepetit problème avec msi afterburner AMD Radeon hd7950
Problème pour OC AMD FX 4100Problème wc tube rigide
:hello: Cherche pompe watercoolingCherche pompe watercooling
Plus de sujets relatifs à : Problème pompe 1er remplissage circuit
