2844 connectés
Refroidissement i7 950 1366
n°2393732
bob64
Insérez votre citation ici
Posté le 22-05-2015 à 11:21:40  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai actuellement une config à base de core 17 950 un poil OC et je rencontre quelques problème de refroidissement. Certains cœurs tapent jusqu'à 95°c....
Le refroidissement est assuré par un Noctua Nh D14... Donc normalement, le bestiau encaisse...
Etant donné que la config à été monté il ya plus de 5 ans, je me suis dis que la pâte thermique était morte.
--> Je remplace la pâte, verdict: un poil mieux mais c'est pas ça.
-->Q1 : Est-il possible que les caloducs du Noctua soit HS?
-->Q2:  Si je pars sur un WC AIO, faut-il viser un simple ventilo (120-140) ou un double est nécessaire (240-280)?
Merci....
n°2393915
DayWalker ​II
Posté le 24-05-2015 à 07:37:36  profilanswer
Et le boitier est bien ventilé ?
Perso, mon i7 920 @ 4.2 GHZ, il monte moins (85°C max), alors que les ventilos de boitier sont accélérés par la fonction QFan, mais loin d'être à fond ! Par contre, j'ai 120 mm devant, derrière, et 2x en bas.
n°2393929
bob64
Posté le 24-05-2015 à 11:32:24  profilanswer
C'est un NZXt phantom avec les ventilos fournis tous branchés.
De mémoire:
-220 en extract au plafond
-140 en ectract face AR.
-2*120 sur les DD
Edit : enfin la il est moins OC.
cf CPUZ:
bus à 165Mhz Coef 22 donc en théorie 3.6Ghz (stock 3.0)
Message édité par bob64 le 24-05-2015 à 11:34:55
[Refroidissement] AIO ou VentiradI7-4790K en WC first time.
Temperature i7 4790K watercooling customAicooling pour I7 4790K OC
S'assurer que i7-4790k n'est pas Overclocker !!Overclocking i7 4790k avec MSI command center sur carte mère Z97 g5
i7 3770 vs. i7 3770KOC un i7 2600K
OC i7 920 => températures délirantes avant OCOC i7 3770K impossible
Plus de sujets relatifs à : Refroidissement i7 950 1366
